Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 10:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 620 Następna
Post: wt lip 22, 2014 7:17 am
kurczak pisze:
takie mam spostrzeżenia, że z Kostucha taki mały złośliwy trol :mrgreen:
Mylisz się, jestem dużym i tłustym złośliwym trollem :mrgreen:
Jakie pytanie było, taka padła odpowiedź :)
Kolega drwal ma w podpisie "vitara 1,8". Zakładam że to baleno, a tam impulsator jest trochę inaczej zrobiony (tak słyszałem, trollując tu i ówdzie).
Post: wt lip 22, 2014 4:30 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Piszę w temacie "swap silnika 1.8 suzuki baleno do Vitary", więc chyba nie muszę przy każdym poście pisać jaki model, jakie auto itp.. :roll:
No nic, będę kombinował dalej. Dzięki za odpowiedzi.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: sob wrz 20, 2014 12:22 pm
witam
padł silnik w mojej vitarze i trzeba przyśpieszyć proces swapowania, trzeba to zrobić minimalnym nakładem modzenia, czyli kupić co się da i składać do kupy,
czy te łapy się nadadzą??
http://allegro.pl/suzuki-vitara-99-05-2 ... 91853.html
http://allegro.pl/suzuki-vitara-99-05-2 ... 92744.html
czy ta miska się nada http://olx.pl/oferta/miska-olejowa-alum ... f0e19209fb
chyba kupię całego balerona więc elektryka będzie i inne pierdoły tez będą, tylko jest problem z dostępnością części od 2,0 16v
co z kolektorem wydechowym?? zostawiam czy wkładam od 2,0?? ten się nada?? http://allegro.pl/suzuki-grand-vitara-2 ... 69786.html
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob wrz 20, 2014 12:40 pm
Miska jest z J20a po 2005roku i raczej jest inna (chociaż uciąć sobie nie dam :mrgreen:).
Post: pn wrz 22, 2014 4:56 pm
Panowie kompletuję graty do swapa, czasu mam nie wiele, więc nie liczę na trafienie okazji czy kompletnego swapa, trza kupować część po części :|
zamówiłem komputer z immo stacyjką kluczykiem dokładnie to http://allegro.pl/stacyjka-kluczyk-komp ... 05685.html
jutro zamówię wiązkę: http://allegro.pl/suzuki-baleno-1-8-16v ... 73214.html
ciężko jest znaleźć kompletny silnik, będę szukał, pytanie jaki osprzęt będzie zamienny z vitary??
kolejne pytanie: między silnikiem a skrzynią jest koło zamachowe, sprzęgło czy to daję z vitary czy z balena??
jeszcze wentylator, jaki dajecie? z balena podejdzei??
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt wrz 23, 2014 12:50 pm
Oj zapowiada się niezła zabawa.
Życzę cierpliwości w modzie.
Najlepiej ze złomu cały silnik z elektryką przytulić.
Bo tak z elementów kupowanych , to może wyjść zonk .
Tu zabraknie jakiegoś czujnika , tu przekaźnika itd.
Wiem , wiem dobrze się mówi...
U mnie po swapie z balena 1.6 16v do dzis mam
problemy z instalacją ( eliminuje bezpieczniki z instalacji
typu klima, elektryka drzwi , itd...)
Sukces to jak da się odpalić silnik i check zgaśnie :lol: :lol: :lol:
______________________________________________
Motóry: XT350-->WR400-->XT600-->WR250-->XT660R
4X4:Samurai 1.3-->K160-->Vitara 1.6 16V
Samochód: GV 2.0 2002
Post: wt wrz 23, 2014 6:05 pm
Nie jest źle, uzgodniłem silnik z wiązką komputerem stacyjką immo kluczykiem, kompletnym osprzętem nawet pompką paliwa w przyzwoitych pieniądzach. Jedyny minus to trzeba będzie się pofatygować do Lublina.
Swapowanie zacznie się z początkiem października,
Przerabialiście miskę?
kolektor wydechowy podejdzie id grand gitary?
Pytań będzie w więcej
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt wrz 23, 2014 8:02 pm
gutek.a4 pisze:
Miskę przerabialiśmy , z uwagi na innego smoka i czujnik.
Mam foty z przeróbki do 1.6 16 v.
Post: śr wrz 24, 2014 8:30 am
Jak masz jakieś foto to był bym wdzięczny, a jak i wentylator nas chłodnice dawałeś?
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr wrz 24, 2014 8:44 am
Przeróbka miski pod czujnik i inny smok
Post: śr wrz 24, 2014 8:46 am
A co do smoka , to na focie poniżej są oba.
Post: śr wrz 24, 2014 5:11 pm
Dzięki za foto, przeraża mnie ten temat ale wyjścia nie ma.
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr wrz 24, 2014 11:02 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Łapy, które pokazywałeś na aukcji raczej nie podejdą, bo rama od vitary 2,0 jest szersza niż w 1,6. Ja dorobiłem 2 blachy ok 10mm, obciąłem stare łapy i przyspawałem do tych blach.
Kolektor wydechowy od baleno nie będzie pasował bo wychodzi akurat na łapę silnika. Z aukcji powinien pasować, tylko nie widziałem sondy lambda, a musi być. Po 2005 roku sonda siedzi w katalizatorze.
Wentylator założyłem wąski, tuningowy pomiędzy silnikiem a chłodnicą. Miejsca jest na styk. Można też założyć przed chłodnicą, tylko wentylator musi w odpowiednią stronę tłoczyć powietrze.
Co do miski olejowej to powinna być od vitary lub grand vitary 2,0 do 2005r ( co do nowszych to nie jestem pewien ale raczej inny kształt mają). Razem ze smokiem oczywiście. Ja swojej nic nie przerabiałem i mam trochę mało miejsce między drążkiem kierowniczym a miską. Muszę kiedyś to ogarnąć. Teraz jak bym robił to przyłapałbym miskę na kilka śrubek, włożył silnik i dokładnie wymierzył. Przykleiłem swoją na silikon wcześniej i już nie chciało mi się z tym bawić.
Sprzęgło zostawiłem z baleno. Można cały komplet z kołem zamachowych od 2,0 założyć. Do skrzyni od 1,6 trzeba dorobić tuleję na wałek, bo w łożysko w kole zamachowym jest większe.
Jak będę miał chwilę to porobię zdjęcia i podeślę. Jak będę mógł to jeszcze coś podpowiem.
Powodzenia i dużo czasu i cierpliwości życzę;)
tsphoto.pl
Post: czw wrz 25, 2014 7:44 am
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
W linku kilka zdjęć z robót. Pokazane łapy musiałem później przerabiać bo nie bardzo pasowały, ale wyglądają podobnie. Może dziś porobię bardziej aktualne.
https://plus.google.com/u/0/11199078977 ... 7369073095
tsphoto.pl
Post: czw wrz 25, 2014 10:18 am
Dzięki za konkretną podpowiedź, sam tego nie będę robił, nie poradził bym sobie z elektryką a i czasowo nie może to trwać długo bo auta potrzebuje na co dzień, znajomy mechanik będzie to robił a ja mu coś pomogę, łapy wyspawam miskę też, od bólu to kolektor też się pospawa jak nie będzie. Tylko szanując jego czas i swoje pieniądze chce być przygotowany na tą operacje.
Ktoś na forum stwierdził że nie ma co wsadzać tego silnika bo egzotyczny jest, z tego co widzę na Alle to 2,0 16v jest kosmos praktycznie nie ma części do niego
gutek.a4@gmail.com.
