Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 9:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: sob gru 06, 2014 6:02 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Kolego ja ma 2.0TD 1996r i mam taki przycisk na dźwigni zmiany biegów po lewej stronie :mrgreen: Jak go wciskam to zapala się pomarańczowa kontrolka na obok licznika. Jeszcze go nie używałem więc nie wiem o co chodzi :roll:
Vitara Long Automat 1996r. 2.0TD
Grand Vitara 1998r. 2.5 benzyna (ogień pod nogą)
Post: ndz gru 07, 2014 10:34 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
eemeryt pisze:
na desce świeci ci pewnie OD/OFF ten przycisk po lewej w lewarku jest akurat w standarcie,ktoś kiedyś napisał że to służy do pracy skrzyni bez nadbiegu że podobno go stosuje się jak jeździ się po mieście. ja jeszcze tego nie praktykowałem ale będę musiał to przetestować by mieć ciut więcej wiedzy :)
Post: ndz gru 07, 2014 6:11 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
To może ktoś napisze do czego służy i jak używa OD/OFF
Post: ndz gru 07, 2014 6:59 pm
Załącznik:
To jest w manualu do Sidekicka:
"O/D OFF" indicator light (if equipped)
When the ignition switch is turned to
"ON" with the 4-speed automatic transmission
in the 4-speed mode (3-speeds
plus overdrive), this light comes on briefly
to let you know the bulb is working.
When the automatic transmission is converted
to the 3-speed mode (overdrive is
off) with the ignition switch in the "ON"
position, this indicator comes on and
stays on.
Czyli jak sie świeci to masz tylko 3 biegi z 4.
Jak zgaszone to używasz wszystkich 4. Podobno w ruchu miejskim mniej pali. Pod warunkiem że jeździsz <=50 kmh
I jeszcze:
4-Speed Automatic Transmission
The transmission is a 4-speed (3-speed
plus overdrive) automatic transmission.
By operating the overdrive off switch,
the transmission can be converted to a
3-speed automatic transmission that will
not shift to the overdrive position. To
convert the transmission to the 3-speed
mode, push in the overdrive off switch
and release it. The switch comes out and
the "O/D OFF" indicator light in the
instrument cluster comes on.
To return the transmission to the 4-speed
again. The switch remains in and the
"O/D OFF" indicator light goes off.
NOTE:
With the transfer lever in the "4L" position,
will remain in the 3-speed mode.
Czyli na reduktorze nie jest dostępny 4 bieg.
I troche o przełączniku "power":
A power mode selector switch is fitted
as well. When you need more power for
climbing hills or quicker acceleration,
turn the switch to "P" (power). The
"POWER" indicator light in the instrument
cluster comes on. For normal driving,
turn the switch to "N" (normal). The
"POWER" indicator light goes off.
Post: pn gru 08, 2014 4:48 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
dzięki za obszerną instrukcje ,szkoda że nie po Polsku :mrgreen: , ale dzięki, teraz idę poszukać tłumacza :lol:
Post: śr gru 10, 2014 8:48 pm
To co na temat na samym dole - manual Z GV
N (położenie neutralne)
W tym położeniu moc nie jest doprowadzana
ani do przedniej ani do tylnej osi.
Położenie to jest stosowane wyłącznie
w celu holowania tego samochodu.
4L (napęd na 4 koła, niskie przełożenie)
W tym położeniu moc silnika doprowadzana
jest do przedniego oraz tylnego
mostu z redukcją prędkości obrotowej.
Położenie to jest stosowane w przypadku
jazdy terenowej na śliskich lub grząskich
nawierzchniach oraz do jazdy po stromych
i śliskich wzniesieniach.
Sposób przełączania napędu
Przełączanie napędu za pomocą dźwigni powinno
być dokonywane w odpowiedni sposób:
Z 2H na 4H
Przestawianie dźwigni sterującej napędu
jest możliwe zarówno na postoju, jak
i podczas jazdy.
Ustawić przednie koła do jazdy na wprost
i przełączyć na „4H”. Jeżeli samochód
jedzie, w trakcie tej operacji prędkość nie
może przekraczać 100 km/h.
Z 4H na 4L
Zatrzymać samochód, przestawić dźwignię
sterującą skrzyni biegów w położenie „N”
(neutralne) lub wcisnąć całkowicie pedał
sprzęgła, a następnie przestawić dźwignię
sterującą napędu w położenie „4L”.
Z 4L na 4H
sterującą napędu w położenie „4H”.
Z 4H na 2H
jest możliwe zarówno na postoju, jak i podczas
jazdy.
i przełączyć na „2H”. Jeżeli samochód
UWAGA:
Jeżeli wystąpią trudności w przełączeniem
pomiędzy zakresem „2H” i „4H” w trakcie
jazdy, należy zatrzymać samochód i spró-
bować przełączyć napęd na postoju.
UWAGA:
Jeżeli samochód jest wyposażony w automatyczną
skrzynię biegów, zalecane jest
wyłączanie silnika na czas przełączania
napędu pomiędzy zakresami „4H” i „4L”.
Jeżeli przełączanie napędu pomiędzy
zakresami „4H” i „4L” odbywa się przy pracującym
silniku, powinno być wykonane
szybkim, ciągłym ruchem, bez zatrzymywania
dźwigni w położeniu neutralnym.[/b]
Post: czw gru 11, 2014 11:50 am
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
UWAGA:
dźwigni w położeniu neutralnym.[/b][/quote]
Ktoś wie dlaczego zalecają wyłączanie silnika w automacie? Coś się uszkadza?
Ja przełączając nie wyłączam chociaż sporadycznie załączam reduktor
Post: czw gru 11, 2014 12:43 pm
eemeryt pisze:
Skraca przełożenia skrzyni o jedno poszczególne biegi zmieniają się przy wyższych obrotach. Generalnie fajnie przy jeździe po górach, ciąganiu przyczepy, holowaniu innych sztrucli.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw gru 11, 2014 4:15 pm
Pomyliłeś z przełącznikiem normal-power. OD-OFF wyłącza nadbieg, tzn skrzynia nie wrzuca 4-tego biegu
v6 automat
Post: pt gru 12, 2014 8:54 am
Przeczytaj ze zrozumieniem...
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob gru 13, 2014 12:27 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
ORI dzięki za opis,obecnie dzięki temu wpisowi moja wiedza jest ciut bogatrza
Post: ndz gru 14, 2014 5:21 pm
Zulu,jak wyłączysz nadbieg to skrzynia przerzuca na wyższych obrotach?
v6 automat
