Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 6:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt mar 24, 2015 5:06 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Nie Ale to już 3pompa
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: wt mar 24, 2015 10:37 am
To najwyższa pora zmierzyć a nie wymieniać na pałę :mrgreen:
Post: wt mar 24, 2015 12:35 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
kostuch pisze:
Ale za ciśnienie odpowiada pompa? Czy się mylę? I jak zmierzyć?
MANDARYNA
Post: wt mar 24, 2015 1:47 pm
Markon pisze:
kostuch pisze:
I regulator ciśnienia...
A jak zmierzyć masz pokazane w manualu.
Post: wt mar 24, 2015 5:49 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Chyba jestem coraz bliżej wyjaśnia, dziś postanowiłem wyczyściąć zbiornik jeździłem na samym lpg zrobiłem 100km powinno być trochę w zbiorniku a tu 5l z 28 czyli albo zbiornik dziurawy albo chla lpg i podwójnie pb jednocześnie
MANDARYNA
Post: wt mar 24, 2015 7:09 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
na pb po zalaniu czystego paliwa ładnie zapaliło ale sonda pokazuje 0,07 dalej
MANDARYNA
Post: wt mar 24, 2015 9:06 pm
Rok prod.: 1990
Skoro paliwo masz dobre, to do sprawdzenia masz wszystko między bakiem a wtryskiwaczem. Leć po kolei i nie patrz na to że coś już wymieniałeś i powinno być dobre
Post: wt mar 24, 2015 9:16 pm
a z butelki z beną odpalałeś, żeby pominąć bak i przewody?
Post: wt mar 24, 2015 9:17 pm
Markon pisze:
Po zapaleniu na zimno sonda nic ciekawego nie pokaże - musi się rozgrzać.
A teoria o paleniu jednocześnie pb i lpg jest błędna - mieszanka byłaby wtedy bardzo bogata (śmierdziałoby gazem i benzyną z wydechu) a wolne obroty wysokie.
Post: wt mar 24, 2015 9:51 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
To gdzie się podziało 20l paliwa jak na pb nie chciał jeździć to śmigł na samym lpg s nawet gdybym jeździł na pb to 20Na100 to troszkę dużo, a co z regulatorem ciśnienia? Możliwe ze podciśnienie podczas jazdy na log pakuje pb do przepustnicy
MANDARYNA
Post: wt mar 24, 2015 10:06 pm
u mnie 20l/100 to była norma 8)
Post: śr mar 25, 2015 10:13 am
Markon pisze:
Ale podajesz sprzeczne informacje :roll:
Jeżeli sikałoby pb razem z lpg to sonda pokazywałaby okolice 1V (o ile jest sprawna).
Regulator ciśnienia (jak sama nazwa wskazuje) reguluje ciśnienie na wejściu wtryskiwacza.
Jeżeli komputer go nie otworzy impulsem, to nic z niego nie wyleci. Zakładam że patrzyleś oczami i nic z niego nie kapie?
A benzyna może też uciekać dziurawym wężykiem - jak jedziesz, to się wietrzy i nie poczujesz.
Post: śr mar 25, 2015 11:54 am
Rok prod.: 1990
Ale sonda przy pracy na gazie pokazuje że mieszanka jest za bogata, więc może coś tam z tego paliwa ciurka dodatkowo. A po przełączeniu na paliwo może też tylko ciurka, ale już bez gazu, więc nie chce działać... może w tym tkwi problem.
Post: śr mar 25, 2015 2:59 pm
kurczak pisze:
Może...
Trzeba na lpg odpiąć pompę paliwa i zobaczyć czy coś się zmienia na sondzie.
Post: śr mar 25, 2015 3:02 pm
Markon pisze:
Dokładnie tak miałem. Uwalony regulator ciśnienia przepuszczał Pb do kolektora i jeździłem na podwójnym gazie :lol:
