Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 8:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
 Tytuł: Re: felgi
Post: sob sty 24, 2009 11:55 pm
unix pisze:
Ja nie mam i właśnie się o to trochę obawiam :?
A są jakieś problemy z oponami 235/75 albo 30x9,5 na felgach 6x15 w terenie ? Nie miałem jeszcze okazji dobrze sprawdzić moich a są felgi DOTZ 6x15 z ET 0 które byłyby idealne ;)
http://alejka.pl/felgi-aluminiowe-dotz-dakar-rozmiar-6x15-rozstaw-5x139-7-et-0-kolor-ciemny-chrom.html
Pozdr
wsadziłem 30 cali at na orginalnych felgach nic nie przycierało cylii probelem jest przy offsecie na plus
 Tytuł: Re: felgi
Post: ndz sty 25, 2009 12:23 am
Polecam Ci felgi 7J15 ET3. Powinny wejść w tylne nadkola. U mnie z oponami 235/75R15 wchodziły z podkładkowym liftem +2cm.
Dużo jest takich alusów na rynku. Ja własnie takie będę sprzedawał, bo upolowałem felgi ET -10 które bardziej pasują pod koło 29-30" pod mój 3" lift.
 Tytuł: Re: felgi
Post: ndz sty 25, 2009 7:47 am
Masmo pisze:
Jakie masz te felgi ? Wstaw jakieś foto ;)
Pozdr
 Tytuł: Re: felgi
Post: pn sty 26, 2009 1:32 pm
unix pisze:
Masmo pisze:
Pozdr
viewtopic.php?f=32&t=1542&p=21743#p21743
 Tytuł: Re: felgi
Post: pn sty 26, 2009 7:18 pm
Masmo pisze:
unix pisze:
Masmo pisze:
Pozdr
Dzięki ale na razie zostanę przy oryginałach bo za dużo problemów by to wywołało ;)
Pozdr
 Tytuł: Re: felgi
Post: wt sty 27, 2009 8:48 am
unix pisze:
Masmo pisze:
unix pisze:
Pozdr
Pozdr
Jakich problemów :?: Kupujesz nakretki (mogę ci dokładnie powiedzieć jakie) za jakieś 100 zł, zakładasz opony i wiooo.....
Raczej widzę większy problem przy stalówce i oponie 30".
 Tytuł: Re: felgi
Post: wt sty 27, 2009 12:01 pm
Masmo pisze:
Problemy nie ze śrubami do felg ale z koniecznością body liftu.
Pozdr
 Tytuł: Re: felgi
Post: wt sty 27, 2009 12:10 pm
unix pisze:
Masmo pisze:
Pozdr
Jaaaaaaki body lift :?:
Przecież napisałem Ci że na ET3 przy nieprzewymiarowanej oponie 30" jest idealne przy małym lifcie zawiechy.
 Tytuł: Re: felgi
Post: czw lut 12, 2009 5:42 pm
że sie wtrace :oops: co myslicie o takich felgach 8J X 15 CH ET-19 485885 BMY :?: :?: :?:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
 Tytuł: Re: felgi
Post: czw lut 12, 2009 10:20 pm
bodzio23 pisze:
8J to pod 31"|10,5
 Tytuł: Re: felgi
Post: pt lut 13, 2009 11:31 am
czyli jakie oponki bys polecał do tych felg??mam PERSICHINI 225/70 R15 profil 16 mm i troche małe mi sie widza :( dodam ze komplet kupiłem za jedyne....hehe nie powiem bo wam gul skoczy :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
 Tytuł: Re: felgi
Post: pt lut 13, 2009 11:43 am
bodzio23 pisze:
Raczej dobiera się felgi do opon nie odwrotnie. Moim zdaniem kolejność myślenia powinna być taka: przeznaczenie auta, wybór rozmiaru opony, wybór liftu, a na końcu felga.
 Tytuł: Re: felgi
Post: pt lut 13, 2009 12:35 pm
Masmo pisze:
bodzio23 pisze:
:oops: autko w teren-czasem czarne, takie oponki miał brachol przy nivce(szlifował nadkola :twisted: )lifcik jak w opisie,a felgi okazyjnie :mrgreen: (od samuraja chciał gościu po 150 zeta za 1kawałek złomu :evil: )
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
 Tytuł: Re: felgi
Post: pt lut 13, 2009 1:01 pm
bodzio23 pisze:
Masmo pisze:
bodzio23 pisze:
Do liftu jaki masz w opisie bym próbował wcisnąć 30" na 7J15 ET od 10 do 0.
 Tytuł: Re: felgi
Post: pt lut 13, 2009 1:13 pm
Do liftu jaki masz w opisie bym próbował wcisnąć 30" na 7J15 ET od 10 do 0.[/quote]
tfuu nałykałem sie chloropiktryny-maska przepuszcza :evil: czyli (po konsultacji z żoną :mrgreen: )
zamienie fele (chrom używany) lub opony(nieużywane) jest ktoś chętny :?: foty bedą jak mi brachol przesle bo jestem daleko od mojej ...vitary :(
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
