Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 7:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn mar 30, 2009 9:11 am
bardzo ciekawy wskaźnik - testował ktoś ?
Pavel dobrze prawisz - ja mam cały czas wizję wypalonych zaworów, ale pocieszam się tym, że sporo pali :mrgreen:
EDIT: wersja bez obudowy, można sobie gdzieś wmontować: http://www.allegro.pl/item589845983_tes ... rolka.html
Post: pn mar 30, 2009 10:10 am
Testowałem niejeden zagazowany samochód w którym przy spokojnej jeździe było za bogato, ale przyśpieszał na ubogiej mieszance. Czyli połączenie przepałów paliwa z paleniem zaworów :(
A mi się najbardziej podoba kontrolka na jednej diodzie. Jest dyskretna. W pomiarze sondy istotne jest tylko czy przy przyśpieszaniu jest bogato i czy przy jeździe ze stałą prędkością sonda oscyluje.
Post: pn mar 30, 2009 10:20 am
Pavel pisze:
Hmmm ... to ciekawe i niepokojące :? I weź tu nie miej prezentacji wskazań sondy - powinni to montować w każdym samochodzie.
Pavel pisze:
Ale musiała by być zaimplementowana jakaś logika, żeby prezentować dyskretnie ... czy po prostu sygnalizacja ubogiej mieszanki i tyle?
Post: pn mar 30, 2009 10:36 am
piotrk pisze:
Wczytaj sie w opis aukcji. Gość napisał że dioda jest 2kolorowa. Ma 3 kolory świecenia. (żółty to najpewniej czerwony i zielony jednoczenie)
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 10:37 am przez Pavel, łącznie zmieniany 1 raz.
mam oba wskaźniki z linków
pierwszy robiłem sam ze schematu w internecie - koszt ok 20zł (z czego 8zł pudełko)
używam do regulacji instalacji - wpinam się w sondę, albo w gniazdo kompa lpg
od pół roku mam zamontowany na stałe ten drugi, na jednej diodzie - działa to tak jak w opisie
Czerwona ? mieszanka bogata
Żółta ? skład w pobliżu Lambda=1(mieszanka stechiometryczna)
Zielona ? mieszanka uboga
oczywiście przy prawidłowo ustawionej mieszance - zmienia się to dość szybko
- wyjątek hamowanie - wtedy jest zielono i przyspieszanie - czerwono
przy normalnej jeździe zapitala - cz-ziel-cz-ziel i tak w kółko
przy wysokich obrotach robi się żółta
Montaż banalny - zasilanie wziąłem z przełącznika w kabinie, a sygnał sondy z kostki przy kompie lpg
kupowałem dokładnie u tego sprzedawcy i mogę go polecić
ps mam to w oplu vitka na razie oddycha świeżym noPB ;)
Post: pn mar 30, 2009 11:03 am
Pavel pisze:
piotrk pisze:
faktycznie :oops: mea culpa,
chyba sobie sprawię takie cudo, skoro konrad ma, przetestował i poleca.
Post: pn mar 30, 2009 11:18 am
piotrk pisze:
Pavel pisze:
piotrk pisze:
mam i polecam - na bieżąco można obserwować mieszankę
i jak się coś pierniczy to reagować regulacją
Post: pn mar 30, 2009 1:54 pm
Kolejna obserwacja: badanie multimetrem wykazało, że sonda wariuje na wysokich obrotach, a na jałowym i równych oscyluje między 0,2 - 0,6/0,7 V. Do tego na włączonym silniku po wypięciu jej z kostki :mrgreen: zadnych zmian w pracy silnika, tak samo jezdzi, szarpie i wkurza :mrgreen: Obroty trzyma równe..
Zabawka na 31'
Post: pn mar 30, 2009 2:23 pm
Mam dojście do oryginalnych sond do 8v - tylko trzeba wcześniej zamawiać.
ASO - 954zł :mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: wt kwie 21, 2009 7:35 am
hehehehe taka sama okazja jak do mojej trumny - volvo w aso chcieli za orginał 1080 pln a udało się kupić orginał Bosch za 360 pln :D
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz paź 11, 2009 2:32 pm
odświeżę trochę temat
nie plecam kabli NIPPARTS - śmieci i nadają się od razu do kosza (fakt, że bardzo promocyjnie je kupiłem, ale wytrzymały może rok ...).
Stare (13 lat) oryginalne kable są o niebo lepsze (a nie są w najlepszym stanie) niż te po roku użytkowania.
Jakiej firmy kable są warte kupna? nie są cięte z metra i zaciskane przez słabowitego chińczyka oraz mają porządne fajki?
Post: ndz paź 11, 2009 2:55 pm
NGK oraz janpol (chociaz wobec drugich są rozne zdania..)
Zabawka na 31'
Post: ndz paź 11, 2009 8:13 pm
Ja jak narazie nie zawiodłem się na kablach firmy BERU. Z tym że chyba oni akurat nie mają u siebie kabli dedykowanych do Vitary :(
Post: czw paź 15, 2009 11:43 pm
a czy ktoś może używał kable firmy sentech ? na alledrogo są w bardzo przystępnej cenie do Vitarki i tak sie właśnie zastanawiam :roll:
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: czw lut 03, 2011 2:53 pm
nie polecam tych kabli,
zakupiłem takowe założyłem i miały przebicie,
odesłałem z powrotem
