Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt lip 17, 2009 6:17 pm
przód mógłby być ciut twardszy.
tył z Lublinem działa bardzo fajnie.
jest całkiem sztywno i stabilnie, ale możliwe że to zasługa polibuszy zawieszenia, które ostatnio wszystkie wymieniłem i nic nie telepie... ;)
ja jestem zadowolony, ale auto służy coraz rzadziej i tylko turystycznie więc do zmot nie ma co porównywać.
Post: czw sie 27, 2009 11:06 am
Ojcowie!
Czy przeguby Santany przy lifcie na podkładkach są bardzo podatne na ukręcenie nawet przy na prawde lajtowym upalaniu?
Post: czw sie 27, 2009 4:51 pm
NuVo pisze:
Ojcowie!
Jak bedziesz klepał na skreconych kolach to padna szybciej niz przed liftem, ale przy 50mm polibuszu i rozwadze na skreconych kolach swoje wytrzymaja :wink:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: czw wrz 17, 2009 10:53 pm
że się dołączę :) jestem tu nowy
chcę założyć koła 225 lub 235/75/15 ATeki - (z uwagi, że auto więcej jeździ, używane nie przeze nie po czarnym) dlatego "zacząłem" mały lift
przód dostał polibusze z bardzo mocnej gumy ( podobne do tych z olkusza) - 3,5 cm a tył ok.5cm
koła przednie stoją trochę jak w tatrze ( na razie są general grabbery AT2 (205/75/15)
przód - odwrócone mocowania amorków, tył amorki polonezowskie (wszystko pod dyktando z forum :)
sprężyny - standard
jednak nadal nie jestem pewien:
- czy przy takim lifcie kąty, pod jakimi pracują półosie nie są zbyt duże - na wygląd nie jest zbyt ładnie (mam wersję kanadyjską - to chyba nie santana ? co?)
- czy trzeba opuścić most przy tych 3,5cm gumy nad sprężyną?
- czy trzeba dawać dystans na wał?
- co z sierżantem - wykrzyż z tyłu wydaje się nie kończyć na tych małych kółeczkach (może wystarczy go ogranicyć odbojami z malucha?)
pytania niby standardowe ale proszę nie odeślijcie mnie do wyszukiwarki - już nie mogę na nią patrzeć, he, he
Vitara Cabrio 91', 1,6 8V
Post: pt wrz 18, 2009 6:05 am
Hej!
Dystans na wał musi być. 10mm wystarczy.
Z kątami półosi poczekaj aż troche pojeździsz i sie wszystko ułoży, wtedy zobaczysz jak to wygląda.
Odboje założyć.
Dla informacji:
Robilismy ostatnio ze znajomym lift na polibuszach z Olkusza w jego Vitarce. Z tyłu te dystanse trochę luźno siedzą w gniazdach i przy max wykrzyżu opadaja razem ze sprężyną. Do zamocowania odbojów od malacza STOSOWAĆ ŚRUBĘ M10x1,25 IMBUSOWĄ !! gdyż zwykłą dostępną w sklepach na klucz 17 nie przeciśniesz wewnątrz odboju, a o wsadzeniu tam nasadki zapomnijcie!
Post: pt wrz 18, 2009 7:30 am
krótko i zwięźle, dzięki 8)
mi też sprężyny przy maks wykrzyżu ledwie się trzymają
Post: sob wrz 19, 2009 1:40 pm
Witajcie :)
To co napisał NuVo jest kwintesencją naszej pracy ( z różnymi przygodami ) Po przejechaniu około 1000 km wszystko się ułożyło i pracuje całkiem poprawnie. Myślę, że takimi środkami można sobie dopomóc we wkraczaniu w świat jazdy urozmaiconej terenowo ..........
Post: ndz gru 19, 2010 10:48 pm
Witajcie mam pytanie... czy jest jakaś różnica w montażu gum od MB pod sprężyną czy nad nią z tyłu V ?
Post: pn gru 20, 2010 7:58 pm
montuj nad sprezyna
Post: pn gru 20, 2010 10:25 pm
tak właśnie wszyscy mówią ale mój mechanik postawił na swoim a teraz to śnieg spadł i nie mam jak tego zmienić niestety garażu brak.
Post: wt sty 04, 2011 11:46 am
Vitara LONG, koła 30x9,5x15, tył Accord podcięty + polonez z 5cm dystansem, przód odwrócone mocowanie. Jakie polinusze pod przód mam dokupić? http://allegro.pl/polibusze-pod-sprezyn ... 10268.html 40mm będa ok?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: wt sty 04, 2011 11:58 am
NuVo pisze:
Hej!
ja smigam bez i zyje
Rower
Post: śr sty 05, 2011 6:39 am
polopony pisze:
914.
A jak sądzisz, co daje założenie tego dystansu? :wink:
Post: śr sty 05, 2011 9:49 am
pare zlociszy mniej w portfelu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rower
Post: śr sty 05, 2011 7:04 pm
Za dystans, czy za brak jego posiadania :?:
