Dzisiaj jest ndz lis 09, 2025 4:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr lip 22, 2009 7:36 am
Dzięki Masmo:)
Moja vicia zaraz po zakupie:
http://img27.imageshack.us/i/zarazpozakupie.jpg/
jeszcze jedno przed zrobieniem:
http://img401.imageshack.us/i/przedzrobieniem.jpg/
i po robocie:
http://img169.imageshack.us/i/pozrobieniu5.jpg/
http://img169.imageshack.us/i/pozrobieniu.jpg/
http://img195.imageshack.us/i/pozrobieniu2.jpg/
http://img169.imageshack.us/i/pozrobieniu3.jpg/
http://img150.imageshack.us/i/pozrobieniu4.jpg/
Post: śr lip 22, 2009 8:53 pm
takie pytanko, te podkładki gumowe od merca to ładujecie pod sprężynę czy na sprężynę?
Post: śr lip 22, 2009 8:56 pm
u mnie są nad sprężynami
tylko na sprezyne sa rózne grubosci
co siadło ci po montazu wyciagarki :wink:
Post: śr lip 22, 2009 9:16 pm
nie, stoi tak jak stało, vitara mi lekko nurkuje przodem - tak samo przed montażem windy było, chce podnieść lekko przód, tak by ja wyrównać,(poprawa świecenia świateł) obecnie kąt z przodu jest w bardzo bezpiecznej pozycji, i chce go lekko podnieść.
Post: śr lip 22, 2009 10:05 pm
kupiłem największe jakie były, tj "4" , jutro z rana jak nie będę miał wyjazdu na olsztyńskie rejony to wrzuce i zobacze.
Post: śr lip 22, 2009 10:18 pm
WOLVERINE pisze:
kupiłem największe jakie były, tj "4" ....
Że 4 cm???? To będzie za wysoko..... dystanse 4 cm dadzą pewnie z 5,5 cm wyżej zawias.... bez dystansów pod amor zawias nie będzie miał żadnego skoku, a jak dasz dystans taki że sumarycznie z większa długością amora da wiecej niż 4 cm to trzeba obniżać most.....
Też Cię w końcu wzieło na liftowanie w górę :?: :wink: :lol:
Na Twoim miejscu dałbym 2 no może góra 3 cm dystans...
Post: śr lip 22, 2009 10:24 pm
nie nie, dystans ma z 2 - 2,5 cm, wiem ze 4 to az za duzo, podkladki ida na próbę, zobaczymy jak to się będzie spisywać.
sprzedwca określił je jako "czwórki". Jutro jak dziś w nocy nie zadzwonią to z rańca zamontuje.
Post: śr lip 22, 2009 10:25 pm
gregor600 pisze:
Fajna Vitarka aż mi smutno że moją sprzedałem.
W sumie to niezła opcja lift 5 cm, dałbym tylko KL71 30" i Lockright do tyłu i byłaby fajna zabawka.... może jeszcze kiedyś wrócę do Vitary.
Post: śr lip 22, 2009 10:29 pm
WOLVERINE pisze:
.....zobaczymy jak to się będzie spisywać.....
Coś podobnego w USA sprzedają jako zestaw do lifta bodajrze 4,5" chyba RockyRoad albo ktoś taki:
Zestaw składa się z zestawu do bodylifta 2" i sprężyn OME i dystansów....
Dokłądnie nie pamietam ale jak poszukasz w USA to trafisz.
Post: śr lip 22, 2009 10:48 pm
Masmo pisze:
WOLVERINE pisze:
wiem, na chwile obecną nie będę się bawił w robienie czegoś na styl calmini na OME tj, dać dystanse do amorów, springów, odbojów , wachacze dłuższe, obniżenie mostu, sierżanta itp itd .
Post: ndz lip 26, 2009 10:15 pm
czy możecie powiedzieć gdzie znajde gumy od merca??
vitara 3d kl71-30" ,wahacze rurowe-mojej roboty,tarcze tył,wyciągarka escape evo,stalowe zderzaki
T:502092084
Post: pn lip 27, 2009 8:08 pm
ile sztuk potrzebujesz? cos tam mi jeszcze zalega z zapasow
Post: pn lis 30, 2009 11:44 pm
Volw, na nurkowanie pomogły Ci te podkładki?
Bo mi też nurkuje, ale zwaliłem na amorki... Jutro bede miał nowe, to sprawdze...
Post: pn lis 30, 2009 11:54 pm
kosciej pisze:
Za miekkie sprężyny masz, nawet B6 nie zapobiegnie nurkowaniu np przy mocnym hamowaniu jeśli sprężyna zwyczajnie się ugina przy zmianie obciążenia.
BTW u mnie zalegają sprężyny dla Ciebie. Odbierzesz w końcu :?: :wink: :lol:
