Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt mar 19, 2010 11:00 pm
nie pasuje
Post: sob mar 20, 2010 6:34 pm
vitar123 pisze:
zna ktoś może dokładne przełożenia skrzyń chodzi mi o różnicę między 8v a 16v wiem że piątka w 8v jest inna
nikt nie zna dokładnie tych przełożeń???
Post: sob mar 20, 2010 7:12 pm
tylko 5 bieg jest inny
Post: sob mar 20, 2010 7:22 pm
zawsze coś
Post: sob maja 22, 2010 5:09 pm
OKU pisze:
Wielu pyta więc może opiszę jak zrobić wyjście ze skrzyni 4WD pod reduktor od samuraja.
1.Odkręcasz reduktor od skrzyni(pamiętać o śrubce ukrytej pod obudową lewarka zmiany biegów)
2.Rozkręcić reduktor by uzyskać część obudowy przykręconej do skrzyni - duzo ułatwi bo zostaje orginalne mocowanie skrzyni do belki,
3.Zaspawać bądź zaślepić silikonem dziury.
4.Wytoczyć tulejkę w której osadzicie łozysko igiełkowe HK3224 i dwa simeringi 32/42/7
5.włożyć na silikon i zabezpieczyć segerem
Tak to wyglada na foto:
Jak ktoś będzie chciał rysunek zapisany w AutoCadzie lub w pdf podawać meile chyba że ktoś wie jak wrzucić na forum plik .dwg lub .pdf
może ktoś da rady odpłatnie wykonać tom tuleje??
Post: pn maja 31, 2010 5:14 pm
albo może same wymiary ktoś zna???
Post: wt cze 01, 2010 5:56 pm
OKU ty masz na pewno wymiary tej tuleji moze byś mi wysłał na k.wa@onet.eu
Post: śr cze 02, 2010 8:40 pm
witam mam okazje kupić reduktor z samiego ale z 1.0 bedzie pasował ??
Post: śr cze 02, 2010 9:04 pm
z tego co czytałem ten z 1.0 jest fajniejszy, bo wolniejszy niż z 1.3 :)
Post: śr cze 02, 2010 9:12 pm
ciekawe czy nie za wolny na czarnym i tak na razie nie rusze z motaniem bo nie mam wymiarów tulji
Post: śr cze 02, 2010 9:14 pm
http://daniels.lumena.com/suzuki/gears.htm chyba nie ma takiego dramatu ;)
Post: czw cze 03, 2010 12:01 am
wydaje mi się ze 1.0 będzie za wolne na asfalt
dobrze rozumuje, ze red od sj413 redukuje na H przełożenie o 40% względem vitarowego H ?
Post: sob cze 05, 2010 5:54 pm
reduktor już mam szukam jeszcze tani wałów no i tych wymiarów tej tulejki
Post: sob cze 05, 2010 6:22 pm
Witam mam jeszcze pytanie do użytkowników vitary z reduktorem z samuraia 1.3 ile na szosie można jehać przy 5 biegu i 4000 obrotów
Post: sob cze 05, 2010 11:53 pm
na 33 cale przy 3300 obr miałem prawie 70
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
