Dzisiaj jest wt paź 28, 2025 9:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pn lis 06, 2017 10:21 pm
Kryzys zażegnany!
Padł rozrusznik. A właściwie został zmielony bo stacyjka nie odbiła.
Wymontowanie rozrusznika pod blokiem w deszczu i błocie jest karkołomnym zadaniem, szczególnie w silniku v6- ale wykonalnym, niestety nie obędzie się bez kładzenia pod samochodem.
Do rozrusznika dochodzą 2 kable "większy" mocowany nakrętką i "mniejszy" na wtyk - najsampierw odłączamy akumulator*, bo łatwo o iskry, potem odkręcamy przewody, kładziemy się pod auto i kręcimy (2 śruby), samo wyjęcie wymaga trochę zwinności ale jest intuicyjne.
Potem profilaktycznie miernikiem sprawdziłem, czy aby nie nie ma zwarcia na cewce bendiksu- podłączamy miernik między masę a kabelek cieńszy, po przekręceniu w skrajną pozycję pojawia się 12V po odbiciu stacyjki 0V - czyli prawidłowo. Jeśli po odbiciu macie wciąż 12V to znaczy, że uszkodzony jest obwód cewki i zmielimy kolejny rozrusznik.
*nie wiem czy dobrze jest odłączać akumulator, bo resetujemy chyba wtedy kompa?
Tym sposobem (odpięcie kabli i sprawdzenie napięć na obu kablach (uważając na zwarcie)) jesteśmy również w stanie sprawdzić czy wina nie leży przypadkiem po stronie stacyjki.
Jeśli gdzieś się mylę to proszę o poprawienie mnie i edytuję post;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
