Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 4:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pt sty 29, 2010 10:51 am
otwierasz kopniakiem otwarte drzwi
:roll:
Katowice Jaworzno Mysłowice
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pt sty 29, 2010 12:29 pm
Zawsze najpierw pukam... :wink: Bartolini konkrety proszę.
 Tytuł: Re: sierzant
Post: sob sty 30, 2010 11:11 pm
http://www.allegro.pl/item873093211_mos ... _0_td.html
vitary niezawsze maja sierzanta
 Tytuł: Re: sierzant
Post: sob sty 30, 2010 11:16 pm
milas pisze:
http://www.allegro.pl/item873093211_most_tylny_suzuki_grand_vitara_2_0_td.html
To most z Grand Vitary :wink:
 Tytuł: Re: sierzant
Post: ndz sty 31, 2010 2:16 pm
a jaka to roznica jesli chodzi o tylne zawieszenie
Leszek ma wlasnie w oparciu o to rzwiazanie zrobiony tyl
 Tytuł: Re: sierzant
Post: czw maja 06, 2010 2:24 pm
hejka mam pytanie po lifcie longa i mojego i drugiego kolegi ( on ma jeszcze body lifta )
mamy nastepujacy problem, przy szybkiej jezdzie na wyjebach poligonowych jest dobicie sierzanta ( czuc to po tylnia kanapa )
dystans na sierzanta dalismy,
pytanie o wymiar jaki powinnien byc wymiar do longa ?
( teraz nie pamietam wymiaru jaki mam u siebie )
i jak sobie z tym problemem poradzic
pozdr
 Tytuł: Re: sierzant
Post: czw maja 06, 2010 2:31 pm
http://img166.imageshack.us/img166/8795 ... dwgtw1.jpg
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pt maja 07, 2010 8:55 am
Jesteście pewni że to sierżant a nie amory long inaczej wybiera bardziej go dobija i często idzie po amorach jak sobie odbojów nie zrobisz...
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pt maja 07, 2010 10:26 am
hmm no z tego co obczajalism to chyba sierzant choc kto wie moze to amory bo odboje mamy orginalne
jednak uderzenia byly pdczuwalne pod kanapa tylnia,
no nic przyjrzymy sie temu blizej jakos na dniach
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pt maja 07, 2010 10:46 pm
A jakie amory macie, bo mi lubliny dobijają :?
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pn maja 10, 2010 3:37 pm
jestes pewien ze to amory a nie sierzant ?
bo ja mam od poldka kolega ma od czegos innego ale sa dluzsze od poldowskicho jakies 8cm
i mamy to samo i doszlismy do wniosku ze to jednak sierzant tak dobija na wyjebach przy szybkiej jezdzie, lub sporym zaladunku
 Tytuł: Re: sierzant
Post: śr maja 12, 2010 6:28 pm
na 100% amory :P
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pt sie 20, 2010 11:24 pm
Wracając do tematu sierżanta... Nie wiem czy dobrze rozumiem... Czy te cztery śruby, które trzeba wymienić na dłuższe przy mocowaniu dystansu to powinny być M10 60mm 1.25 kl.8.8?
(60mm oszacowane)
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pn sie 23, 2010 10:34 pm
Wiktor pisze:
(60mm oszacowane)
Ostatnio montowałem dystans i sruby musza byc 3cm dluższe niż wysokość dystansu, i nie gwintowana czesc sruby nie moze byc dluzsza niz dystans + podkladki + blacha sierżanta (dzieki radom Slawka nie musiałem 5 razy dymać do sklepu po dluższe śruby :) ).
 Tytuł: Re: sierzant
Post: pn sie 23, 2010 10:42 pm
piotrek13 pisze:
a ja bym obawiał sie o sruby długie i moga sie urwac skrecic jak jakas popusci :wink:
tez miałem takie watpiliwosci ale jak by same ranty zfrezował to bys miał 8 krótkich srób a nie 4 długie
Też sie zastanawiałem nad taką przeróbką tego dystansu, ale z racji że nie wiedziałem z jakiego materiału był wykonany dystans to mi tokarz/frezer odradził takie motanie. Przy 4cm dystansie taka przerobka jest chyba raczej niemożliwa :(
