Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 12:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 624 Następna
Post: pn sty 19, 2009 10:11 pm
milas pisze:
czyli tarcze zakladasz na orginalny obrobiony beben witary
czyli automatycznie robi sie dystans na kolach o grubosc tarczy ?dobrze mysle czy sie myle
Dobrze Myślisz :wink:
Post: wt sty 20, 2009 9:10 am
czyli 2 obiady na jednym ogniu niedosc ze bedzie lepiej stawac to jeszce niebedzie sie przewracac na trawersach (odpukac) a co zatym idzie mozna jescze troche ja podniesc :lol:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt sty 20, 2009 9:12 am
Jakis mega dystans to to nie jest, grubosc bebna minus podtoczenie na tarcze
Zostaja org szpilki, coby calość nie była zbytnio skomplikowana.
Post: wt sty 20, 2009 10:02 am
A czy nie lepiej zostawić tył na bębnach a spróbować zająć się przodem żeby poprawić sprawność tarczowych ? Mam w plaskaczu (Picasso) z przodu tarcze i z tyłu bębny i przy masie 1400 kg hamuje tak ze dwa razy lepiej niż Vitara więc ja spróbuje iść w tym kierunku ;)
Pozdr
Post: wt sty 20, 2009 10:13 am
unix pisze:
Pozdr
W bębnach się zbiera masa szlamu, szybko się zużywają przez to i słabo hamują, w tarczowych nie ma gdzie i nie trzeba się z nimi tak pieścić. I o to chodzi tutaj ;) Wzrost skuteczności hamulców po rozpędzeniu się do 140 km/h jest w sumie efektem ubocznym ;)
Hadek: Naprawdę świetna fotorelacja. Rozwiązanie proste, nieprzekombinowane, skuteczne i eleganckie :) A do tego na popularnych podzespołach :)
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 10:21 am przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sty 20, 2009 10:15 am
unix pisze:
Pozdr
zmiana bębnów na tarcze podyktowana jest zapychaniem się błotem bębnów :wink:
ale ja się nie znam :roll:
Suzuki Vitara X90
Post: wt sty 20, 2009 10:21 am
bigos pisze:
unix pisze:
Pozdr
dokladnie tak
jezdzac w ternie tylne hamulce znikaja po 4 wyjazdach
a tarcze opluczesz kercherem i tyle
Post: wt sty 20, 2009 12:55 pm
Rozumiem ;)
Pozdr
Post: wt sty 20, 2009 9:23 pm
Ten zestaw z samuraia podejdzie do mostu V?Jak wygląda kwestia rozkładu siły hamowania?Czy fabryczny korektor wystarczy?
Post: ndz sty 25, 2009 9:04 pm
Mocowanie zacisku z mostu samuraia niestety nie bedzie pasowało.
Wczoraj zabrałem sie za motanie mocowania do mostu vitki, niestety, musze przeprosic pilnik,duzo pichutania bedzie :|
Post: pn sty 26, 2009 8:30 am
dobry pilnik niejest zły
niejest to cnc ale ile frajdy :lol:
Post: czw lut 19, 2009 9:06 pm
Vitka.
Udalo sie w koncu skonczyc mocowanie zacisku do mostu vitarowego :D
Wczoraj odebrałem gotowe wypałki.
Tak to wygląda:
Wiem, wiem, kształt nieregularny, ale co zrobic, wew strona pochwy jest taka fabrycznie.
Zeby to zalozyć trza odrobine poprawic most:
Kabrówa, chwila strachu i po kłopocie 8)
Mozemy montowac do mostu.
Tutaj bedziemy musieli pozbyc sie czesci tarczy kotwicznej do bebna i wymienic sruby z dekla łożyska na nieco dłuższe:
ObrazekObrazek
Nastepnym krokiem bedzie zamocowanie stoczonego bebna i przedniej tarczy hamulcowej.
Miedzy zacisk Forda a jego mocowanie należy włozyc dystans i gotowe:
Na sam koniec pozostanie nam zmotanie linek i przewodów hamulcowych.
Ale o tym pozniej :wink:
Post: pt lut 20, 2009 10:33 pm
witam
po niedzielnaj przejazdźce rozsypało mi się w 4x4 lożysko tylne :cry:
co zmotywowało mnie do planowanego od miesiąca zakładaniu tarcz na tyl
właśnie jestem na etapie staczania bębnów
a 2dni temu byłem przekonany , że założe zaciski z passata/audi a4 (97'->) z aluminiowymi zaciskami (leciutkie!!) a po zaczęciu przymiarek okazalo się , iż te zaciski nijak się nie zmieszczą ani do felg stalowych ani alu
zaciski są za wysokie/
przymierzałem też z pasata gti 90r.(ta sama konstrukcja co ford)podchodzą na styk więc też odpadają
ale że trafily się w cenie złomu zdrowe z forda(sierra ,scorpio,granada,escort), po przymiarkach okazują sie idealne :shock: jakby byly robione do vitary
oczywiście zakładając projekt z tarcz przednich
golf/oktawia itp też się niezmieszczą :arrow:
:D
vitara 3d kl71-30" ,wahacze rurowe-mojej roboty,tarcze tył,wyciągarka escape evo,stalowe zderzaki
T:502092084
Post: czw lut 26, 2009 10:11 am
Hamulce juz zamontowane, sprawdzone i odziwo działaja.
Tyl na sliskim hamuje odrobine pózniej niz przód.
Na czarnym przy nowych klockach, nie udało się zablokować tyłu.
Rękaw betonowy.
ponizej kilka fotek, wprawdzie na samim, ale sam układ, jest niemal identyczny.
Potrzebujemy trojnik, na koncówki 10
Jeden łacznik na 10
Przewód hamulcowy miedziany dł 1500mm.
Maszynke do zarabiania przewodów(allegro, koszt około 30pln)
Stare linki obcinamy przy samym koncu.
Kupujemy w sklepie nakretke 6 o dł 20mmn
Wiercimy otwór o srednicy 4mm na przelot i juz mamy gotowe zakonczenie linki
POzostaje nam jeszcze przerobic fordowskie mocowanie linki przy zacisku.
Ja zrobiłem to tak:
z kawałka blachy 5mm, wyrzezbiłem prostokącik ktory zmiescił się na ciegnie zacisku.
Wywierciłem w nim otwór o śr 5mm, tak żeby bez problemu przeszła linka.
Nastepnie przyspawalem go do ciegna i gotowe :D
Na sam koniec odpowietrzamy hamulce i w błoto :wink:
Post: ndz mar 01, 2009 8:27 pm
bębny stoczone na 10mm,centrowanie tarczy na zewnątrz flanszy z bębna
szpilki z przednich piast(są o 2-3mm wyższe)+ ztoczenie flanszy daje ok 5mm do moich szpilek i felg niezbądne
tarcze ztoczone na fi 280mm(ale wysokość fordowskiego klocka pozwoala jeszcze ztoczyć do 275mm)
mocowanie jażm zroboine z piasty tylnej z passata b3 wersja z tarczami (pasuje na rozstaw śrub zacisku) i przyspawane
po wyjeciu blachy kotwiczej szczęk powstałą 3mm szczeline miedzy dekielkami dociskającymi łożysko, a płaszczyzną śruby aby niedeformować dekielków trzeba dać 3mm podkładki
linka wykozystuje uszy z oryginalnej linki forda i po nagwintowaniu wkręcone w 20mm tulejki i zaklepaną odciętą na odpowiednią długość linką vitary
przewody metalowe krótkie ok 10cm przy zaciskach (z passata b3 przód) ,aby nie było tendencji zahaczania o gałęzie,a dalej gumowe krotkie do amortyzacji i z prawej trojnik a lewej metalowy
T:502092084
