Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 9:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 610 Następna
Post: pt lis 26, 2010 8:04 pm
piotrk pisze:
"tatra" fachowo nazywa się zbieżnością pionową :roll:
jest to kąt pochylenia koła
A poza nawiasem, najważniejsze w geometrii są cztery wartości: kąt pochylenia kół, zbieżność kół, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Post: ndz kwie 10, 2011 4:39 pm
dystanse z profila mozna by jakos dla pewnosci wzmocnic
ja zrobilem z profila 100x50x4 i wspawalem płaskowniki w srodek
tak to wyglada
Post: ndz kwie 10, 2011 8:39 pm
''tatra'' to jest kąt pochylenia koła jak się nie mylę:)
Post: pt maja 13, 2011 11:56 am
Chwilowo zdjąłem moje dystanse.
Póki była zima i mokro - było ok, ale teraz na suchym asfalcie opony miały tendencję do piszczenia nawet podczas jazdy na wprost, nie wspominając o zakrętach.
Pomyślę o przesunięciu mniejszym niż 2cm, może nawet 1cm?
Post: pt maja 13, 2011 1:28 pm
Jak opony piszczą to trzeba zbieżność ustawić. :wink:
Post: pt maja 13, 2011 6:42 pm
Jestem tego samego zdania, chłopaki trabantami jeżdżą na dosłownie takich /--\ negatywach i opony nie piszczą(ale znikają w mgnieniu oka 8) )
Ja mam trochę ponad 2cm i jest ok :wink:
Post: pt lip 29, 2011 9:07 pm
Dziś zrobiłem sobie nowe dystanse anty-tatra, poprawione w stosunku do pierwszej wersji:
- przesunięcie jest proste, bez obracania płaszczyzn montażu względem siebie - dlatego bo tak o wiele łatwiej policzyć i wytrasować otwory.
- profil 100x50x3 bez zmian, ale tym razem 110mm długości zamiast 100mm.
- przesunięcie 1cm zamiast 2cm
- i taki trik zastosowałem na wszelki wypadek: żeby precyzyjnie zrobić otwory, tzn żeby mi się wiertło nie przesunęło się w trakcie pracy, najpierw wywierciłem małe otwory prowadzące fi2.5 a dopiero potem na nich otwory właściwe...
Te dystanse wyszły mi dużo bardziej precyzyjne niż poprzednie co zaowocowało łatwością montażu...
Post: ndz paź 30, 2011 3:46 pm
mam dość dużą "tatrę" w vicie , i obawiam się że gdy ją zlikwiduję za pomocą dystansu z przesunieciem , to przy maxymalnym rozejściu zawieszenia przegłuby będą mocniej zgięte niż przy "tatrze" , czy przegłuby wytrzymają wtedy ? co ewentualnie zrobić jeszcze by przegłuby się tak nie męczyły ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz paź 30, 2011 4:03 pm
Czy jest tatra czy nie to na przeguby aż tak nie wpływa
Jeśli masz duży lift to trzeba obniżyć most, wtedy kąty na półosiach się zmniejszą :wink:
Post: ndz paź 30, 2011 4:57 pm
tak obniż most 8)
Post: ndz paź 30, 2011 11:24 pm
mam sprężyny +10cm i przegłuby strzelają nieraz jak jadę . Wystarczy obniżyc most ? wtedy nie trzeba przedłużać wału ? i czy lapy mocujące most można przedłużyć jakoś czy trzeba szukać innych dłuższych ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn paź 31, 2011 8:16 pm
tak wystarczy obnizyc most, widzialem przedluzane ale lepiej zainwestowac i kupic przedluzone, przedni wal zostale bez zmian bo wymieniasz tylko przednie lapy a nie ruszasz poduszki z tylu mocujacej most dzieki czemu nie trzeba dystansu na wal
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn paź 31, 2011 9:02 pm
mobilek pisze:
Ja wymieniłem wszystkie 3 uchwyty mocujące przedni most i nic z wałem się nie podziało :wink:
Może to zależy od konstrukcji tych uchwytów.
Zamawiaj PolCalmini, wymieniaj i będzie git 8)
Post: pn paź 31, 2011 9:15 pm
wlasnie bo ostatnio pisalem ale niestety nie dostalem odpowiedzi- gdzie i za ile mozna dorwac polcalmini??
moja kochanka :)
Post: pn paź 31, 2011 11:24 pm
Można obniżyć i wzmocnić most na oryginalnych łapach
Vitara tdi
