Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn mar 09, 2009 8:50 pm
himself pisze:
a ja mam chyba glupie pytanie :D
ale czy do redutkora mozna zalac olej 75W90 GL5 bo GL 4 ciezko dostać a jak już jest to za 30zł i powyżej od litra :D
Shell Spirax na każdej staji Shell coś chyba 25 zł...
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn mar 09, 2009 11:02 pm
do redktora mozna choc intrukcjia mówi inaczej ale do skrzyni to raczej gl4
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn mar 30, 2009 9:14 pm
oooo, teraz znalazłem :roll:
Koledzy (i żanki) czy takie cuś do skrzyni się nada ?? - http://produkty.totalpolska.pl/karty/CARTER%20SY.pdf
Tak pytam bom dojechał ciutkę dwójkę w zimie jeżdżąc na hipolu. Znaczy się żona coś mówiła że ciężko wchodzi i jakieś dźwięki wydobywa z siebie jak zimno.
Pozdrówki
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: śr lip 08, 2009 1:30 pm
a moge zalac do skrzyni i reduktora GL4 75W80 ?
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn gru 28, 2009 10:54 pm
Otóż w reduktorze śmietana zamiast oleju :? zakupiłem olej tyle tylko że 75W90 GL 5 zamist 4 stanie się coś złego?
Pewno nic gorszego niż ta śmietana już się niestanie, ale czy można zamienić GL4 na 5 ?
Sławek pisał że ewentualnie tak, miał ktoś moze podobne "problemy"
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn gru 28, 2009 11:14 pm
BARTEK W. pisze:
NIE MOŻNA!
GL4 jest dostosowany do pracy z synchronizatorami mosiężnymi, a GL5 NIE!
Można oczywiście stosować tam gdzie zalecany jest GL4 takie oleje które mają obie klasyfikacje czyli GL4 i GL5.
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn gru 28, 2009 11:19 pm
Dzięki
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn gru 28, 2009 11:30 pm
[quote="BARTEK W."]Otóż w reduktorze śmietana zamiast oleju :?
Ta śmietana to emulsja,wynik wymieszania wody z olejem.
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn gru 28, 2009 11:39 pm
Wiem wiem, troszkę na jesieni dużo wody w lesie było :?
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: wt gru 29, 2009 2:32 am
co do GL4 - GL5 ... w reduktorze nie ma synchronizatorów (chyba, że się mylę i jest coś takiego?) więc można od biedy zalać. Na pewno lepsze GL5 niż mix wodno-olejowy z syfem metalowym.
Z drugiej strony prawidłowy olej do reduktora to koszt ~20zł ... więc chyba nie ma co kombinować.
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: wt gru 29, 2009 7:40 pm
:evil: W całym mieście brak GL-4 zalałem 75W90 gl5 shell Transaxle zawsze to nie roztwór wodno -olejowy
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: ndz mar 28, 2010 8:22 pm
witam czeka mnie wymiana :skrzynia. reduktor i mosty co najlepiej nalac?? z gory dzieki pozdrawiam
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: ndz mar 28, 2010 8:23 pm
1,6 8v 1994r
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: ndz mar 28, 2010 10:02 pm
Zestawienie materiałow eksploatacyjnych
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=32
 Tytuł: Re: Oleje.
Post: pn mar 29, 2010 5:04 pm
tabelke znam z zestawieniem liczylem bardziej na jakies opinie forumowiczow itp. ale Tabelka tez moze byc. pozdro!
