Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:44 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: ndz sty 21, 2007 6:41 pm
Masmo pisze:
piotr_z pisze:
...widze, ze i Ciebie tez dopadla adrenalinka. pogratulowac. tylko pamietaj, ze : błoto wciąga :wink:
Tego się obawiam że to droga z której nie ma odworotu... :lol:
no, to tak jest. na poczatku to tylko lajtowo, w malym blotku, male gorki a potem w brod przez wisle i na kasprowy..... :wink:
vitka 1.6 16V automat
Post: pn sty 22, 2007 1:43 pm
piotr_z pisze:
....a potem w brod przez wisle i na kasprowy..... :wink:
Przez Wisłę to wolę łódką, ale Kasprowy powiadasz :?: :lol:
Można tam wjechać :twisted: :?:
Post: wt sty 23, 2007 9:54 pm
Rok prod.: 2004
Masmo pisze:
piotr_z pisze:
Można .... kolejką linową.
Bardzo mnie zmartwiła zmiana cen (w górę) na opony BFG. Jeszcze niedawno widziałem w necie po 320-350 teraz od 400 w górę :cry:
Post: pn lip 02, 2007 4:56 pm
Mała aktualizacja:
Wczraj ustawiłem Vitkę na max wykrzyżu (tak że się bujała na dwóch kołach) i.....
Bok tylnej opony dotyka rantu nadkola i przy skręconych kołach z przodu dotyka nadkola za kołem.
Więc wygląda na to 235/75 na felgach ET3 przy zawieszniu na gumowych podkłądkach pod sprężyny +2cm nie ma ani mm zapasu.
Zdam realcję jak będzie po lifcie +5-6 cm.
Post: pn lip 02, 2007 5:47 pm
Masmo ja tez jestem poczotkujacy iwlasnie dlatego kupilem mt nalewki po 300zl i koledzy juz nie musza rozwijac kinetyka by mi pomoc mam 235/75/15 na seryjnuch felgach itroche obcieraja o rame ale idzie sie przyzwyczaic
Post: wt lip 03, 2007 6:44 pm
Masmo pisze:
@Masmo... a co będzie w czasie jazdy i max wykrzyżu? :wink:
Sprawdzanie wykrzyżu podczas postoju nijak się ma do pracy zawiechy w terenie - dużo większe obciążenie wtedy jest.
Przejedź się szybko vitką po większych dziurach, skocz przednim mostem ze dwa razy i wtedy ręczę Ci, że masz za mały lift do tych opon. 8)
Polecam szczególnie to drugie - bardzo stromy ale krótki podjazd, gaz do dechy i... czekasz aż przód spadnie na ziemie... przeżycie pełne adrenalinki. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lip 03, 2007 8:59 pm
Tylko zanim spadniesz odpóść gaz bo możesz coś zmielić :wink:
michal_cobra
Post: wt lip 03, 2007 9:15 pm
michal_cobra pisze:
święta prawda :lol:
Pozdrawiam, Karson.
Post: śr lip 04, 2007 7:17 am
Ja swoje też oglądałem na postoju - myślę sobie, eeeeee, taki luz, to luzik. A potem nieduży rowek i usłyszałem odgłosy konsumpcji opony przez krawędź tylnego nadkola.
A jeśli chodzi o mielenie przodu - na Hellowisku Biga wykonał lekki skok z nurkowaniem na dziób (na takim usypanym wale piachu). Po zanurkowaniu usłyszeliśmy chrup..... na szczęście ( :?: ) urwało się tylko tylne mocowanie reduktora, a bebechy mostu pozostały nienaruszone.
Post: śr lip 04, 2007 8:08 am
Karson pisze:
W czasie jazdy nie słychać tarcia, na oponach też brak jakiś śladów.
Coż, nie zamierzam skakać autem. Nie jeżdze na rajdy szybkościowe. Moje leciwe auto mogłoby tego nie przeżyć. Zresztą wolę przeprawówki.
I tak już tego nie sprawdze, bo dziś w nocy pojawiły się z tyłu springi od Samary i amory od Poldka. Skończyłem o 2-giej więc jeszcze brak pomiarów i testów ale na oko to wygląda że opny są dużo za małe :wink: .
Post: śr lip 04, 2007 11:41 am
Rok prod.: 2004
U szwagra napunktowałem stałówki, oryginały od vitki. I sobie kombinuję zestaw na BFG MT 215/75R15 zrobić. Na "zimę" itp będę śmigał na tym co z vitką kupiłem (BFG MT 205/75R15 M+S cośtam, cośtam).
Przy lekkim lifcie wejdzie jak najbardziej, nie powinien bujać w koleinach i nie przeciąży napędu. Dotychczasowa dynamika :mrgreen: pozostanie. Gumiaki w tym rozmiarze są tańsze niż 235. Prawie same plusy. Minus to jak się takie wąskie gumy zachowaję w terenie.
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 9:38 pm przez sla66, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 04, 2007 11:53 am
sla66 pisze:
U szwagra napunktowałem stałówki, oryginały od vitki. I sobie kombinuję zestaw na BFG MT 215/75R15 zrobić...
Jeśli nie 235/75 to idź na całość i zapodaj 215R15. Też powinny przy "gumowym" lifcie prawie styknąć (może przy max skręcie trochę przytrze o ramę).
Post: śr lip 04, 2007 9:41 pm
Rok prod.: 2004
Masmo pisze:
sla66 pisze:
Napunktowałem ofertę na BFG po ok 350zł za sztukę. Oferta jest ale czy są w magazynie? A jakie 215R15 i w jakiej cenie ostatnio widziałeś?
Post: czw lip 05, 2007 7:21 am
sla66 pisze:
BFG chyba nie ma w tym rozmiarze, przyn. nie miał, jak ja szukałem ATków
Post: czw lip 05, 2007 8:04 am
sla66 pisze:
Faktycznie dobra cena. 215R15 chyba nie ma BFG. W tym rozmiarze to chyba tylko Yokohama ale będzie droższa. Może lepiej znaleść inne felgi i wrzucić 235/75???
