Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 4:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 69 Następna
 Tytuł: Re: Metromierz
Post: pn sty 12, 2009 4:37 pm
Było napisane że w Japończykach nie trybi. Jeżeli się da bez czujnika to wolę bez.
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn sty 12, 2009 4:41 pm
ResoR pisze:
Masmo pisze:
Znalażlem nawet dwie oferty w allegro:
http://www.allegro.pl/item309406277_met ... froad.html
Też planuje właśnie ten zakupić. I to pewnie na dniach
Masmo pisze:
... Jak z tym impulsatorem? ....
Gadałem z Guru - Sławkiem i bardzo mnie ucieszył .... bo ja nie potrzebuję impulsatora ... i jeśli Ty masz też wtrysk z kanady .... to pewnie też nie.
Wczoraj Sławek sprawdził jaki mam monowtrysk w Vitarce (ma być tpi ale nie japoński) i potwierdził, że czujnik prędkości znajduje sie u mnie z tyłu zegarów.... tak więc troszkę mniej kaski wyjdzie :D bo nie muszę tego ustrojstwa kupować.
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn sty 12, 2009 10:26 pm
no w tfi czyli z reguły w santanie chodzi na tym w liczniku
komp z koncówka B30 ALBO B70
Post: wt sty 13, 2009 9:33 am
A u mnie?? :roll: Lookniesz Sławek?
Post: czw mar 19, 2009 2:17 pm
Tak sobie ostatnio myślałem i myślałem - i że jako na studiach mam przedmiot "Projektowanie systemów dedykowanych" postanowiłem zbudować metromierz oparty o procesor AVR...
I tu do Was pytanie :mrgreen:
Co byście oczekiwali od metromierza (tylko nie hasła wodoodporność, kuloodporność - bo to wiem :D )?
Jak narazie wymyśliłem takie funkcje:
- Wyswietlacz LED 4 segmenty - do pomiaru drogi
- Wyswietlacz LED 2 segmenty (większy) - średnia prędkość przez ostatnie X sekund
- Wyswietlacz LCD (16x2) - ostatni odcinek przejechany (+kilka pozostałych w pamięci do przewijania guzikami :mrgreen: ) - jako że LCD ma 2 linie alfanumeryczne - co byście jeszcze ewentualnie chcieli (można praktycznie nawet spalanie chwilowe wyliczyć podpinając się do wtryskiwacza/y...Ale nie wiem, czy jest sens ;) )
- Następny pomiar (zerowanie)na kabelku i dodatkowo duży guzik na obudowie(nie wiem, czy potrzebny)
No i dodatkowo - czy ktoś mierzył/wie jak wyglądają impulsy z VSS (+5V - to wiem...Jaka jest częstotliwość - czy zgodna z obr linki?, jaki przebieg sygnału?)
Jak się uda, to za jakiś czas byłby fajny metromierz :twisted:
Post: czw mar 19, 2009 2:33 pm
czy częstotliwość impulsów zgodna czy nie zgodna z obrotami linki to chyba średnio istotne (w najgorszym razie będzie opisana funkcją liniową - będzie wielokrotnością - ale wątpię ...) - można zrobić proste autokalibrowanie. Np. włączasz kalibracje (przycisk). Jedziesz 1km (wg. GPS'a) i wyłączasz kalibracje (ten sam przycisk). Ot i masz skalibrowany metromierz pod swój wóz (koła, przełożenia itp nie grają roli) ;-) a AVR sam już sobie obliczy, że 1den impuls = x metrów. Pare lini kodu.
Post: czw mar 19, 2009 2:54 pm
kosciej pisze:
....postanowiłem zbudować metromierz oparty o procesor AVR...
Jest sznsa na produkcję? Cena/jakośc byłaby atrakcyjna :?: :mrgreen:
Bo ja jeszcze nie mam :cry:
Post: czw mar 19, 2009 6:07 pm
Masmo pisze:
kosciej pisze:
Ja tez bylbym zainteresowany...
Post: czw mar 19, 2009 6:46 pm
jak prototyp przejdzie testy to ja tez poprosze 8)
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: czw mar 19, 2009 7:06 pm
kosciej pisze:
1. pomiar drogi chwilowy (odejmowanie przy wstecznym lub dodawanie w zależności od chęci ;) )
2. pomiar drogi w całości (odejmowanie przy wstecznym lub dodawanie w zależności od chęci ;) )
3. stoper (automatyczny start i stop) i ręczny dla chętnych
4. prędkość chwilowa i ewentualnie średnia
5. łatwość kalibracji i pamięć kalibracji w przypadku straty napięcia (ten sposób który opisał piotrk mam w roadmasterze i działa zajebiście ale nie na gps tylko na słupkach ;) )
6. sterowanie przyciskami na urządzeniu to podstawa, osobno pilot
7. szczelna obudowa, ekran nie narażony na odbłyski słońca ;)
i to wszystko stworzy sprzęt który odpowiadałby mi w zupełności :mrgreen:
nie rozpędzaj się z funkcjami, pamiętaj że w autach zazwyczaj kazdy ma jeszcze gps ;)
powodzenia !
Post: czw mar 19, 2009 7:34 pm
czaya pisze:
kosciej pisze:
czyli trzeba mieć wejście do AVR'a od czujnika wsteka - i zależnie od ustawień będzie dodawać impulsy lub odejmować
czaya pisze:
słupki kłamią :mrgreen:
czaya pisze:
pilot w budżetowym metromierzu na AVR'ze ... chyba przestałby być budżetowy - nie przez koszt części, ale pracy jaką trzeba włożyć.
kosciej ja Ci kibicuję i obiecuję, że jak zrobisz ten projekt, to kupie od Ciebie to cudo (za rozsądną cenę ;-)). Sam chciałem kiedyś coś takiego robić, ale czasu nie ma :(
Post: czw mar 19, 2009 10:08 pm
chyba masz racje Michał mi taki budował wkoncu prace staneły bo to kupa pracy
do tego trzeba podejsc jakby zarobkowo i wtedy warto poswiecic temu sporo czasu :wink:
Post: czw mar 19, 2009 10:14 pm
czaya pisze:
kosciej pisze:
powodzenia !
1. Odejmowanie...Hmmm...teoretycznie możliwe - pomyślę
2. Całość drogi na pewno będzie :)
3. Stopera nie przewiduję. Nie wiem, czy jest taki niezbędny...
5. Kalibracja musi być - bez tego byłoby to bez sensu ;) Pamięć nieulotna również.
6. No to OK - duży guzik - nie ma z tym problemu :mrgreen: Pilot na kabelku (nie widzę sensu robić jeszcze dodatkowo obsługi jakiegoś radia, bo ir odpada wg mnie.)
7. A wiesz, że to może być największy problem :wink:
Slaw - ja chcę dobrą ocenę z tego przedmiotu, więc mam motywację :mrgreen:
Co do zarobkowości - Robię, żeby się czegoś nauczyć...Robiłem proste układy oparte o uC kiedyś...Ale później jakoś nie miałem czasu ;)
A jak przy okazji kilka sztuk się uda na allegro pchnąć to byłoby fajnie :mrgreen:
Post: pt mar 20, 2009 9:05 am
nie na allegro, tylko tutaj zacznij sprzedawac, jak juz! :)
Post: wt mar 24, 2009 3:25 pm
Dobrze prawią tutaj sprzedawaj bo ja chce. Ostatnio na czuja jechaliśmy.
