Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 611 Następna
Post: sob lip 14, 2012 9:41 pm
akurat kwestie wypadajacych sprezyn przerabiałem i da sie temu zaradzic bardzo prosto
ciekawy jestem jak wy liczycie te wykrzyze - mi moj poprostu wystarcza
Pamietaj ,ze az takiego jak na zdieciach niebedziesz mial bo prawdopodobnie krzyzak walu cie niepusci albo wyciagnie wal z wieloklinu
pozatym zostaje kwestia doboru amora
musi byc bardzo krotki zlozony a bardzo dlugi rozlozony - i tu polecam tranzita ale jest ich kilka wiec idz niech wyciagna wszytkie i wybierz naj;lepszy
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: sob lip 14, 2012 10:51 pm
sebahabit pisze:
P.S.
Bartku i jak ci się teraz podoba ???? :D
i chyba nie chcę pytać co byś teraz zrobił skoro na poprzednią fotkę wykrzyżu kliknął byś "lubię to"
hehe :D
No jeżeli tak to bedzie robić jak wygląda, to teraz pozostała by mi tylko opadnięta szczena :mrgreen:
Szacuneczek
Post: ndz lip 15, 2012 7:54 am
no właśnie odnośnie wału na wieloklinie... wie ktoś ile mam zostawić tam luzu??? wciskam go do końca i wysuwam... tylko ile???? centymetr??? dwa??? myślę że raczej nie mniej... bo trzeba chyba pamiętać o tym że jak zawieszenie "dobije" to wał pójdzie w drugą stronę...
a co do tych tranzitów to mógł byś mi je zmierzyć??? ile mają skoku i jakie są rozciągnięte i złożone???
co do amorów to zawsze jest jakieś rozwiązanie... :D wtedy pozostanie tylko problem krzyżaków :P
Post: ndz lip 15, 2012 9:07 am
posadz auto najnizej jak to mozliwe i wtedy zostaw taki luz zeby jeszcze troche marginesu bylo
Post: ndz lip 15, 2012 9:09 am
moje tranzity maja sko ok 25 cm
Post: ndz lip 15, 2012 10:55 am
milas pisze:
Takie?
http://allegro.pl/amortyzator-ford-tran ... 32155.html
Post: ndz lip 15, 2012 2:26 pm
tylne ale niewiem czy te
pojechalem do sklepu - pan dal 3 rodzaje i wziolem z najwiekszym skokiem
sa 3 rodzaje z lat 90-99
Post: ndz lip 15, 2012 3:08 pm
sebahabit pisze:
A Ty znowu na ślepo :)
Postaw auto na kobyłki wyjmij sprężyny i podnieś most na max w górę i w dół i będziesz widział jak wał się wsuwa i wysuwa z reduktora.
Najlepiej jak wahacze są tej długości co wał między krzyżakami to wtedy najmniej się będzie wysuwał z reduktora - oczywiście ważne są osie obrotu wahaczy i wału.
milas pisze:
łopatologicznie... :wink:
Stawiasz auto na równym i podnosisz jedno koło tak wysoko żeby 3 pozostałe zostały na ziemi. Tyle ile podniesiesz tyle masz wykrzyżu :mrgreen:
Oficjalnie mierzy się to wjeżdżając jednym kołem na najazd pod odpowiednim kątem. I mierzy się odległość jaką wjechałeś.
Post: ndz lip 15, 2012 5:52 pm
:| porownoj wykrzyzu longa a krotkiej
Post: ndz lip 15, 2012 9:30 pm
milas pisze:
radzik071 pisze:
Jeżeli przełożył bym moje zawieszenie z longa do krótkiej to był by identyczny wykrzyż.
Jedyne co jest lepsze w longu to dłuższy tylny wał ale mi i tak to nic nie pomaga. (wahacze sierżant itp takie same jak w krótkiej vitarze)
a czemu nie porównywać ? bo nie kumam
Poza tym "porównuje się" do vitary co ma 2 razy dłuższe wahacze :roll:
milas pisze:
Wykrzyż zawsze jest za mały :mrgreen:
Post: ndz lip 15, 2012 9:49 pm
Radzik też o tym myślałem i wcale nie na ślepo :D ale kto pyta nie błądzi... chciał bym uniknąć znowu katygorycznego błędu jakiego popełniłem z panhardem....(wszystko robiłem z tego co zaobserwowałem na zdjęciach na zagranicznym forum zukikrawels, a tam było mało zdjęć przodu auta :( ), z tyłu dałem za duży dystans i jak auto wyskakuje i spada to wał trze o reduktor... zobaczyłem to dopiero jak wymieniałem uszczelniacz wału... i chciał bym uniknąć tego tupu błędy... w końcu od tego jest chyba forum - aby wymieniać się spostrzeżeniami a nie każdy na ślepo musi coś robić :D jestem chyba pierwszy na forum który opisuje takie modyfikacje zawieszenia w polsce (bynajmniej na tym forum, a nie jak każdy kitra się i chowa z tym co zrobił...)
Post: ndz lip 15, 2012 10:28 pm
popatrz na to swoje foto i w glowie przenies tylne kolo o 40 cm blizej przedniego i bedziesz wiedzial ,ze przy takim wykrzyzu juz dawno w krotkiej tylne kolo byloby w powietrzu
Post: ndz lip 15, 2012 10:30 pm
Hadek opisywal sztywniaka / Przemek tez wiec niejestes pierwszy
pierwszy robisz to na takich wachaczac aczkolwiek zobaczymy jak beda one wygladaly po roku jazdy i dopiero wtedy ci powiem ,ze jest dobrze
Post: pn lip 16, 2012 7:07 am
radzik071 pisze:
Wykrzyż na zawodach oblicza się w stosunku do rozstawu osi. Jest na to nawet wzór, coś mniej więcej takiego (ktoś z modeli C kiedyś podawał przykład):
D/WB*1000
D - długość najazdu
WB - rozstaw osi
http://www.youtube.com/watch?v=ePbiREiSGPc&feature=related
Post: pn lip 16, 2012 10:18 am
milas pisze:
a uważasz że co może sie z nimi dziać??? :D
