Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 12:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr mar 06, 2013 9:14 pm
A czy mógłbym podłączyć centralkę sterowaną z pilota w longu do wiązki z prawej strony, która idzie do siłownika. Trochę więcej miejsca jest właśnie za schowkiem.
Nie chcę podłączać pod oryginalną bo tam nie ma miejsca, a w drzwiach od kierowcy trochę lipa, wolałbym np za schowkiem, zasilanie pociągnę od zapalniczki, masę złapie gdzieś, tylko sygnał zamknięcia i otwarcia musiałbym złapać o ile dobrze myślę, proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli źle.
Dzięki
Post: śr mar 06, 2013 10:02 pm
Źle, bo jak nie motałeś, to zapalniczka działa po przekręceniu kluczyka :mrgreen:
Ale jest trochę elektryki działającej bez kluczyka :wink:
Post: śr mar 06, 2013 10:24 pm
zax pisze:
Faktycznie zapomniałem, no ale jak podłącze pod coś co działa bez kluczyka to oki?
Post: śr mar 06, 2013 10:44 pm
Oki, oki.
Sterowanie centralnym w vitce odbywa się za pomocą masy.
Różowe kable idące do sterownika centralnego (po lewej stronie, nad bezpiecznikami).
Post: czw mar 07, 2013 7:05 am
zax pisze:
Oki, oki.
No tak tylko ze raz juz probowalem sie tam zabrac i zwatpilem bo tam nie ma gdzie sie ruszyyc. dlatego szukam innego miejsca podlaczenie centralki, np lewe drzwi lub jesli mozna by sie podlaczyc pod wiazke w prawych drzwiach to wtedy za schowkiem bo tam jest duzo przestrzeni.
Post: czw mar 07, 2013 8:39 am
No to przecież wypnij sobie wtyczkę z centralki od zamka... I już będzie gdzie łapy wcisnąć :)
Post: czw mar 07, 2013 9:00 am
No na pewno :) nie mam szans tam się podłączyć, jeszcze immo mam założone i jest sporo kabli od tego :(
Post: pt kwie 12, 2013 8:01 pm
ma ktos fotke centralki do ktorej nalezy sie wpiac,kupilem sterownik bx i zamierzam podlaczyc. znalazlem tam czarna i szara puszke.podejrzewaz za ta czrna to moze centralny?
XL7 2.7v6
Post: sob kwie 13, 2013 5:52 am
u mnie jest czarna z zieloną wtyczkom :mrgreen:
Post: sob kwie 13, 2013 7:25 am
ta szara to immobilaizer.zielonej wtyczki to raczej tam nie ma,dzis bede dzialal.
Podpiolem ale, otwiera mi drzwi tylko od kierowcy klikajac kolejne razy nic sie nie otwiera pozostalych. zamykac wszystkie zamyka bagaznik tez.
Jak otwieram z kluczyka za pierwszym razem otwiera mi od kierowcy za drugim pozostale drzwi i tak bylo przed zalozeniem bx.czy mam cos zepsute ze za pierwszym razem nie owieraja sie wszystkie z kluczyka?
XL7 2.7v6
Post: sob kwie 13, 2013 2:22 pm
zax pisze:
Sterowanie ............... w vitce odbywa się za pomocą masy
szefy wytłumaczcie mi o co chodzi z tym sterowaniem masą ?? przecie na rozrusznik idzie główny + z aku, i z silnika jest pociągnięta masa do budy, także gdize jest to sterowanie masą ??
wszystko co podłączałem czyli halogeny, central, i troche innej elektryki/elektroniki to wszystko normalnie jak w normalnym aucie ?? i 3/4 ludzi powiedziało mi że to nie bedzie działać, ze bedize mi palić bezpiecnziki bo sterowanie masą i np, halogeny nie będa mi sie palić bo będe miał tjb na nich cały czas plus, tyle że minus od aku idzie prosto w bude - widać pod maską,
także no wybaczcie ale nie czaje tego sterowania masą
Post: pn kwie 15, 2013 7:04 am
Patryk32 pisze:
zax pisze:
WTF? :mrgreen:
No miernik w dłoń, dwie funkcje: voltomierz i ohmomierz i lecisz.
Do żarówek na przykład masz poprowadzony plus, a gdy załączasz światła, to następuje dołączenie masy i proszę - prąd płynie :mrgreen:
Do centralki central zamka też potrzeba impulsu masy, żeby wysłał sygnał, że trzeba teraz wysłać plus na kabelki zielone a masę na niebieskie. Taka tam delikatna magia.
Generalnie bezpieczniej jest wszystkimi przekaźnikami itd sterować masą, bo w razie wypadku jak przetnie się przewód, to najwyżej włączy się odbiornik, a nie będzie iskrzyć zwierający się plus z masą budy :wink:
Post: czw lut 27, 2014 9:34 pm
Cześć,
I ja się przymierzam do zamontowania sterownika.
A powiedzcie, czy próbował się ktoś bawić w podłączenie domykania szyb ? Niektóre mają tą funkcję. Czy to może działać w takim sprzęcie ak Vitka ?
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Post: pt lut 28, 2014 8:26 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
takie coś i będzie działało domykanie :twisted:
http://allegro.pl/nowe-automatyczne-dom ... 41815.html
Post: pt lut 28, 2014 8:29 am
ja to bym chciał co by na pilocika było w mojej zameczek i szybeczki zamykane :oops: :P
ale że bida w kraju a ze mnie noga co do elektryki to jest jak jest :P :mrgreen:
