Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 6:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: czw mar 28, 2013 12:10 am
Nie mylisz się, mówimy o tym samym. Post odnosił się do pytania Motyliosa.
Post: czw mar 28, 2013 12:20 am
O ja pierd.....le..
Głupio się przyznać ale ja doskonale wiedziałem, że w moim 2.0v6 szklanki mają regulację hydrauliczną, a w 1,6 manualną.
Ale właśnie się dowiedziałem,że szklanki to samoregulatory.
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Ostatnio zmieniony czw mar 28, 2013 12:23 am przez BartekWPR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 28, 2013 12:25 am
No pacz pan, nie zbadane są wyroki google :lol:
Post: czw mar 28, 2013 12:29 am
Ale pomysł z naciskaniem hydraulicznych szklanek tudzież samoregulatorów w celu sprawdzenia ich stanu używalności jest dobry czy zły??
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw mar 28, 2013 12:39 am
W niektórych samochodach np. szklanki są miększe na zaworach ssących, czemu - nie wiem. Zużycie takiego popychacza na pewno oceni ktoś kto pracuje przy silnikach czy remontach głowic na co dzień. Jak robiłem remont silnika w oplu to wszystkie szklanki chodziły tak samo. Nie trzeba był ich wciskać nie wiadomo jak mocno ale trzeba było się przyłożyć. Silnik chodzi cicho.
Szklanka może się na przykład zapchać jakimś syfem z oleju i wtedy będzie stukać bo będzie pusta lub z niedostateczną ilością oliwy w niej. najczęściej objawem zużycia jest nie trzymanie ciśnienia oleju, ten wtedy szybko z niej ucieka.
Tutaj w ramach walki z nudą można sobie poczytać, pooglądać i zrozumieć
http://zssplus.pl/publikacje/publikacje39.htm
Tutaj tekst znaleziony na jednym z forumów jak sprawdzać szklanki:
Cyt."Regulator hydrauliczny zaworów ma zazadanie niwelować luz zaworowy.
Kiedyś luz był regulowany śrubą nadźwigni, potem wymyślono płytki. Regulatory hydrauliczne sąstosowane od wielu lat i na razie nikt niczego mądrzejszego niewymyślił.
Regulator ma za zadanie niwelować luzzaworowy. Z tego punktu widzenia twierdzenie , że sztywny regulatoruszkodzi / wytrze wałek jest bez sensu. Elementem pracującym podkrzywką wałka jest sprężyna zaworowa a nie regulator.
Najprościej sprawdzić regulatory tak jak zostało to opisane na początku - zdjąć pokrywę i wciskać pokolei szklanki. Ta która się ugina nie trzyma ciśnienia więc jest uszkodzona.
Należy się trzymać 3 zasad:
- test należy przeprowadzić jak najszybciej po zakończeniu pracy silnika tzn. zgasić motor - zdjąć pokrywę - sprawdzić. Sprawdzanie (tą metodą) nie ma sensu jeśli silnik nie był od dawna uruchamiany. Olej po prostu spływa z regulatorów.
- sprawdzane regulatory nie mogą być wciśnięte przez krzywkę wałka! Jeśli zawór jest wciśnięty krzywką wałka sprawdza się twardość sprężyny zaworowej Wałki należy obracać wraz z wałem korbowym i sprawdzać regulatory które nie są podparte krzywkami.
- jeśli do głowicy jest wkładany regulator używany należy go koniecznie ścisnąć - we wcześniejszych postach ktoś o tym wspominał - regulator wypełniony olejem jest ustawiony pod zawór na którym wcześniej pracował i wcale może nie pasować do naszego silnika. Jeśli będzie za luźny - ustawi się. Jeśli za ciasny - będzie podbierał zawór a to nie jest OK.
Jeśli w Twoim silniku padł jeden regulator warto kupić nowy - nie są takie drogie a nie ryzykujesz ponownego rozbierania motoru jeśli okazało by się , ze używany regulator jednak stuka."
Post: czw mar 28, 2013 7:39 am
No co fachowiec, to fachowiec ; ) a gdzie takie cuś kupię?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw mar 28, 2013 1:24 pm
E tam fachowiec, hobbysta bardziej.
Ty nie masz w swoim aucie takich (hydraulicznych) popychaczy.
Masz takie:
Na rysunku oznaczone numerem 6, luzy kasujesz numerem 7 i 8.
Post: czw mar 28, 2013 1:47 pm
aha, czyli rozumiem że 7 i 8 to gwint z nakrętką który w miarę dokręcenia likwiduje luz tak?
Post: czw mar 28, 2013 6:05 pm
dokładnie tak
Post: czw mar 28, 2013 7:50 pm
I znowu wiem więcej ;) dzięki, po świętach pokombinuje
Post: pt mar 29, 2013 12:44 am
no a w moim czarodzijeskim h20a polowa szklanek byla miekka i juz myslalem ze wydam 1600 za komplet szklanek ze stanow a zrobilismy cos czego zabrania nawet manual do suzuki - ROZEBRALISMY szklanki, wymylismy je w nafcie dosc dokladnie, moczyly sie troche, potem odrobine oleju do srodka, poskladalismy je , pare luznych obrotow nalewajac ciagle olej na krzywki, potem poskladanie silnika, odpalenie i . . . ten silnik nigdy nie byl taki cichy
