Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: czw sty 24, 2013 4:49 pm
jak się nie mylę to potrzebny zamiast włącznika impuls (+) ze świateł drogowych do przekaźnika
ale naprawdę nie jestem pewny
gdzieś na forum był link do str weseema i były schematy ale nie mogę znaleźć
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: czw sty 24, 2013 5:17 pm
tak by było w "normalnym" aucie ale właśnie czytałem na forum że w vitarze napięcie na żarówki idzie na "stałe"(nawet przy wyłączonym zapłonie) a masa steruje światłami tzn.załącza mijania lub drogowe :?:
Więc wnioskuję że jak bym podpiął się do przewodu od długich świateł to dalekosiężne świeciły by na stałe,chyba że masę też wezmę z lamp
Vitara '92 1,6 8v automat ,Hard Top
255/60/15
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: czw sty 24, 2013 5:30 pm
masz miernik ??
albo zwykłą żarówkę sprawdź czy w kostce od lampy jest prąd cały czas nie chce mi się wierzyć a witki nie mam przy sobie
viewtopic.php?f=28&t=9240
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: czw sty 24, 2013 5:51 pm
Dzisiaj już nie dam rady,sprawdzę jutro,ale na 100% czytałem że prąd jest na stałe a masa dołączana
255/60/15
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: czw sty 24, 2013 5:55 pm
Masmo
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 11:48 am
moderator
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn paź 30, 2006 2:09 pm
papas napisał(a):
.....w vitarze prąd jest cały czas na żarówkach a sterowanie jest masą....
Spojrzałem do schematu: Faktycznie :shock: :shock: .
W takim układzie masz prawdopodobnie uszkodzony (przetarty lub gdzieś na złączu urwany) kabel na odcinku bezpiecznik lewa lampa. Świecą się dwa włókna dlatego że jest różnica potencjałów na lampie prawej na stykach drogowe, mijania.
Były użytkowik Vitary OR, były moderator, obecnie turystyczny autobus http://www.terracan.pl.pl
viewtopic.php?f=8&t=330&hilit=sprawd%C5%BA+napi%C4%99cie
255/60/15
 Tytuł: halogeny
Post: pt lut 08, 2013 8:18 am
czy jak założe dodatkowe 4 halogeny po 55w to seryjny alternator to uciągnie jak reszta świateł będzie świecić :?: :?:
moge to podpiac na jednym pryekazniku
vitara 95r., Lift 2'' bfg mtek km1
polonez + springi po kowalu :)
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2013 7:47 am przez pemko85, łącznie zmieniany 2 razy.
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: pt lut 08, 2013 11:02 am
co do alternatora powinien wydolić,chodź pewnie zależy od jego stanu, a co do przekaźnika to standardowe na 12v mają 30/40A a jedna żarówka 55W to obciążenie około 4,5A więc jeden przekaźnik powinien to wytrzymać, chodź dla spokoju możesz zastosować mocniejszy przekaźnik od taki 60 A http://allegro.pl/przekaznik-przelaczni ... 77466.html
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: pt lut 08, 2013 2:34 pm
goral.tz pisze:
dzięki o taką odpowiedź mi chodziło :D :D
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: sob lut 09, 2013 7:49 am
mam zamiar założyć 4 lampy na pałąku 2 przeciwmgielne lub drogowe na środku http://allegro.pl/halogen-przeciwmgieln ... 92937.html i dwie po bokach tak samo wyglądające tylko robocze. i tu pytanie będzie to dobrze świecić na bezdrożach i w lesie w tej konfiguracji, czy może wystarczą tylko 2 robocze :?: :?: :?:
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: wt sty 31, 2017 11:11 pm
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
sasiad pisze:
Panowie ,a jak wyglądałby schemat podłączenia takich reflektorów dalekosiężnych ,jak bym chciał aby świeciły po włączeniu świateł drogowych(bez dodatkowego włącznika)
Odświeżam temat, czy ktoś z kolegów posiada schemat podłączenia halogenów dalekosiężnych sterowanych masą ze świateł drogowych??
Słowo daję że przeleciałem wszystkie 12 stron tego tematu i nic.
Przekaźnik chyba też musi być jakiś inny??
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: pn lut 06, 2017 11:36 am
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
bartekbp01 pisze:
sasiad pisze:
nikt nic??
Bordo Granda +4"
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: pn lut 06, 2017 9:58 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Rozumiem ze razem z długimi chcesz mieć podłączone dalekosiężne tak ?
Auto w przebudowie
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: pn lut 06, 2017 10:14 pm
Ale jaki problem, wystarczy przekaźnik i bezpiecznik zabezpieczający dodatkowe halogeny.
Takie schematy to się robi przy flaszce na żywym organiźmie w sobotni wieczór.
No ale dobrze
Jeśli weźmiesz przekaźnik samochodowy o taki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... et=1&w=547
Styk 30 i jeden ze styków cewki (85, 86) łączysz do plusa akumulatora i zabezpieczasz bezpiecznikiem na przewodzie (prąd lamp dodatkowych + 20%), Bezpiecznik bliska aku. (jak ci się przetrze przewód gdzieś na budzie to ci auta nie spali) Nóżka przekaźnika 87 do odbiornika (to będzie plus, drugi przewód lamp do masy).
Druga nóżka cewki (85,86) do lampy, do świateł drogowych. Jeśli lampa drogowa nie działa to na jej przewodzie jest + na cewce przekaźnika też jest + więc przekaźnik nie działa. Jak włączysz drogowe to ... pojawia się minus i przekaźnik działa.
Proste jak drut. Przekaźnik ma być z gaszeniem rezystorem nie diodą.
Zrozumiał ?
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: wt lut 07, 2017 5:26 pm
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
RobsonA pisze:
Tak
bolus34 pisze:
Zrozumiał ?
Myślę że tak, To rzeczywiście dość proste. Dzięki za odpowiedź. Cieszę się że są ludzie gotowi w sobotę przy flaszce rozwiązywać tak wielkie problemy świata :lol:
Bordo Granda +4"
 Tytuł: Re: Halogeny
Post: wt lut 07, 2017 9:04 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long 1.6 i
Rok prod.: 1993
Ja mam takie pytanie:
Czy mogę zamontować z przodu halogeny dalekosiężne z "ringami", czy "ringi" mogą świecić podczas jazdy na "krótkich"
a jak nie to kiedy mają świecić?
