Dzisiaj jest ndz cze 29, 2025 6:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: sob gru 13, 2014 6:42 pm
Dodam ze sruba od krecenia wolnych obrotów jest wkrecona na maxa i obroty na benzynie w granicach 1000 a gaz 1100. i auto dalej muli jak dam gaz w podłoge
Vitara 1.6 16V 1993 97KM Benzyna+LPG
Post: sob gru 13, 2014 6:52 pm
kamil18op pisze:
Czytałem ale tego jest pelno. Z tego co widzialem i czytalem minus miernika do akumulatora a czerwony uchwyt miernika do bialego lub czarnego ma pokazywac wartosc do max 1 srednia ok.0.5. Zrobilem jeszcze zdjecie swiecy zeby ocenic jaka mieszanka za chwile sproboje wrzucic
Ja pinkolę... :shock:
Człowieku, sonda pracuje tylko wtedy gdy jest rozgrzana spalinami.
A pomiar dokonuje się wysokoomowym miliwoltomierzem jak jest podłączona do komputera w stosunku do masy czujników.
kamil18op pisze:
Ile razy trzeba powtarzać, że wolne obroty reguluje komputer... :x
Masz w układzie wtrysku konkretną rozpierduchę i sądząc po twoich postach, sam tego nie ogarniesz.
Oddaj auto do jakiegoś dobrego warsztatu.
Post: sob gru 13, 2014 10:17 pm
od czego jest sruba ktora jest na przepustnicy pod czarna gumka na duzy plaski srubokret? Bpo jak krece to sie obroty reguluja:| NIe mam namieszane tylko wystarczy jakos pokombinowac i bedzie dobrze.Rano tylko przy ruszaniu jest taki problem ze on ma mula potem jedzie normalnie bez problemow
Post: ndz gru 14, 2014 1:31 pm
kamil18op pisze:
To jest fabryczna kalibracja, której się nie rusza.
Kombinuj... będzie dobrze :lol:
Post: ndz gru 14, 2014 7:32 pm
chcc wrzucic tu film jak nagralem jak chodzi silnik na wolnych obrotach tylko niewiem jak jak. ktos podpowie ?
Post: ndz gru 14, 2014 7:54 pm
Wrzuć np na Youtube a tu podaj link.
Post: ndz gru 14, 2014 8:08 pm
https://www.youtube.com/watch?v=kjkkASM ... e=youtu.be
nierowna praca silnika...Czym to moze byc spowodowane? Kabel nowe,swiece ok.
Post: ndz gru 14, 2014 8:10 pm
Udostępnij publicznie film.
Post: pn gru 15, 2014 12:18 am
oglądałem i powiem : to nie jest 6 cylindrowy silnik z bmw.... tak to chodzi, przynajmniej u mnie.
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: pn gru 15, 2014 1:18 am
moja 8v chodzi niemalże identycznie
do dopracowania z tego co wiem miałem zapłon ale nie chciało mi się bawić
Post: pn gru 15, 2014 7:00 am
E tam panie ten typ tak ma. U mnie chodzi identyko i od kilku miesięcy nie mogę znaleźć przyczyny. Póki nie brakuje mocy to się nie przejmuje. Kolejnym moim etapem będzie sprawdzenie okablowania ale na to trzeba czasu, którego wiecznie mi brakuje :)
Sprawdziłeś filtr powietrza, przepływomierz? Na gazie też tak pracuje? też nie ma mocy?
Tak jak koledzy wcześniej pisali sprawdź pompę paliwową. Jakie ciśnienie daje na listwę? Może uszkodzona albo filtr paliwowy zatkany?
Post: pn gru 15, 2014 3:18 pm
Jak najlepiej sprawdzic to cisnienie? Bo odkrecilem przewod ktory jest przykrecony od tyłu silnika do listwy wtryskowej zatkalem palcem i zostal wlaczony zaplon i paliwo nie biło spod mojego palca.
Post: pn gru 15, 2014 3:44 pm
No to wymień wreszcie pompę, ciesz się sprawnym samochodem i ślij te 5litrów... :mrgreen:
Post: pn gru 15, 2014 5:19 pm
Narazie chce sprawdzic cisnienie tylko niewiem jak to zrobic domowym sposobem. W sklepie tylko HART za 100zl pompa....
Post: śr gru 17, 2014 5:08 pm
Koledzy prosilbym bo nie moge znalescmanual do vitary a konkretnie chodzi mi o regulacje tps,silnik krokowyi przepustnice jak to ustawic by dzialalo poprawnie.
