Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 4:25 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 720 Następna
Post: czw wrz 25, 2014 12:58 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Dorzuciłem jeszcze kilka zdjęć - stan na dzień dzisiejszy. Przejechałem ok 3000 km i wszystko ok.
Proponowałbym jeszcze przewody od wspomagania wziąć z baleno, bo miałem tylko swoje i musiałem kombinować, sztukować rurkę.
Elektrykę miałem całą. Rozłożyłem na podłodze i wycinałem wszystkie niepotrzebne wtyczki i przewody. Chyba najwięcej to bawiłem się z podłączeniem deski z kontrolkami. O obrotomierzu pisałem we wcześniejszym poście. Wcześniej w podobny sposób, tylko na samochodzie, wyciąłem wszystko od starego silnika.
W moim przypadku zeszło się jakieś 4 miesiące. Przy okazji spawałem jeszcze podłogę i nadkola z przodu.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: czw wrz 25, 2014 7:45 pm
podejdzie?? http://allegro.pl/suzuki-grand-vitara-2 ... 38201.html
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw wrz 25, 2014 8:57 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Wydaje mi się, że tak, ale ja mam inny. Zrobiony z odlewu od vitary 2,0. Kształtem wygląda podobnie, ale może ktoś jest bardziej zorientowany.
tsphoto.pl
Post: czw wrz 25, 2014 9:28 pm
no właśnie na wygląd podejście pod głowicę by pasowało, kierunek wylotu też, ma wejście na lambdę
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob wrz 27, 2014 9:48 pm
ten smok przypasi??? http://allegro.pl/suzuki-grand-vitara-2 ... 03766.html
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz wrz 28, 2014 12:07 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
tak
tsphoto.pl
Post: wt paź 07, 2014 9:59 am
Panowie jak to z tymi łapami silnika jest? Trzeba rzeźbić czy podejdą od vitary 2,0 16v ? OKU w jednym temacie pisał że podchodzą, ktoś to testował?
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn paź 20, 2014 8:35 pm
chopaki, a oryginalna chłodnica wyrabia z takim motorem czy trzeba motać coś większego??
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr paź 22, 2014 8:50 am
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
U mnie oryginalna daje rade. Muszę chyba termostat wymienić bo straszenie wolno mi się rozgrzewa podczas jazdy, na postoju jest ok.
tsphoto.pl
Post: śr paź 22, 2014 9:10 am
To w takim układzie muszę wyspawać mocowanie do wentylatora, znalazłem od peugeota 206 jest montowany z przodu jednobiegowy, ale dosyć głęboki i ciasno ma
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr paź 22, 2014 9:56 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Ja coś takiego wstawiłem za chłodnicą. Tylko inny rozmiar.
http://allegro.pl/wentylator-plaski-12- ... 71625.html
Trochę ciasno ale nic nie obciera i daje radę.
tsphoto.pl
Post: pn lis 17, 2014 8:24 pm
swap pooowoli postępuje, dla wszystkich którzy się wahają czy robić czy nie, powiem tyle, robić ale roboty jest przy tym ogrom.
na chwilę obecną silnik jest połączony z skrzynią, i będę rzeźbił łapy, żeby połączyć skrzynię z silnikiem nie trzeba skracać wałka sprzęgłowego, trzeba kupić łożysko 28x10x8 i wytoczyć mu oprawkę żeby wymiar zewnętrzny miała 32 mm i tyle.
niestety zostaje sprzęgło baleno, tarcza ma 200 mm średnicy i kosztuje 300 zł
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lis 17, 2014 9:18 pm
a tak z ciekawości...
to nie lepiej zainstalować kompresor z g60 lub mb na 03-05 bara????zamiast zmieniać cały piec???
Post: pn lis 17, 2014 9:38 pm
Łatwiej łatwiej. Tylko ciekawe kto zawirusuje kompa. 20 letni czup to nie nowe tdi/tdci gdzie klik klik i ze 100 koni robi sie 130 i kosztuje 1000 zl.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn lis 17, 2014 10:58 pm
z tego co sie orientuję to przy strojeniu kompresora do 05 bara nie jest konieczna ingerencja w soft...
a po drugie to na czym jeździsz??? na benzynie czy na gazie??? wiec dawkę czego musisz stroić??
