Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 713 Następna
 Tytuł: Re: Wyciągarka
Post: pn gru 01, 2008 4:39 pm
Cybm pisze:
....tez rozmyslam miedzy 10000 a 12000 hmmmm moze jednak 10000...a kiedy kupujesz bo ja zamierzam w styczniu zanabyc :D
W tym tygodniu chce zamówić........
Post: pn gru 01, 2008 5:02 pm
Masmo pisze:
To czekam na jakis opisik + fotki jak zakladasz no i oczywiscie testy jak daje rade :D Ja musze poczekac do stycznia, przed swietami nie moge szalec z finansami :(
Post: pn gru 01, 2008 8:12 pm
Cybm pisze:
Masmo pisze:
A u nas już czeka pod stołem Escape 12000 syntetyk do zarzucenia na przód naszego Longa, do
użytku turystycznego, nie do topienia. Na razie standardowy alternator (70A) bo działa i akumulator (75Ah), bo nowy.
Niestety nie mamy możliwości montażu we własnym zakresie, ale w następny poniedziałek odstawiamy Vitkę z windą do pewnego Pana S. ;-)
Jak tylko będzie gotowe, damy znać jak taki zestaw robi.
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: wt gru 02, 2008 9:34 am
Masmo pisze:
Pan Zygmunt z wyciagarki.pl poleca do Vitary 10000 bo m.in.:
Ta 10000 ma jeszce jedną zaletę - budowa z metalową skrzynką nad wyciągarką daje wiekszy prześwit na linę i ogólnie cała konstrukcja jest stabilniejsza.
Hmmm, lżejsza i szybsza wyciągarka bardziej mi pasuje do ogólnej koncepcji lekkiej exremalnej Vitary :!: :mrgreen:
Tak się przespałem z tematem i ta metalowa puszka to chyba jednak wada. Będzie wystawać i zasłaniać chłodnice. Np w takim zderzaku:
http://suzuki.a-ng.eu/galeria.php?dir=p ... G_1397.jpg
A w 12 000 jest to w osobnej obudowie i można upchnąć gdzieś pod maską. Dobrze piszę??? :roll:
Wychodzi na to że posłucham mądrzejszych i wezmę 12 000.
x-bowman pisze:
A u nas już czeka pod stołem Escape 12000 syntetyk do zarzucenia na przód naszego Longa....
Ta Escape 12 000 z syntetykiem ma tą metalową puszkę z przekaźnikami na wyciągarce??? Jak na focie:
http://wyciagarki.pl/sklep/popup_image.php?pID=31
Ciekawy jestem jak ta puszka będzie wyglądać w zderzaku??
Post: wt gru 02, 2008 11:46 am
Nie bierz syntetyka - miałem okazję to to oglądać po jakimś czasie :?
Się szybko niszczy i drogie jak cholera....
Post: wt gru 02, 2008 11:54 am
kosciej pisze:
Masmo pisze:
czaykowski pisze:
To przesądza sprawę... Nie mam czasu ani ochoty na dbanie jeszcze o linę....
Będzie stalówka :!:
:wink: :lol:
Czytaj całość... :mrgreen:
Post: wt gru 02, 2008 12:41 pm
Ok - masz rację :D
Post: wt gru 02, 2008 4:20 pm
Co do wyciągarki to mam już niejasność :wink: :lol: .
(im więcej wiem tym sprawy wydają się bardziej skąpliowane niż na początku :wink: i każde rozwiąznie ma swoje zady i walety :wink: :wink: )
Dalej idąc trzeba wymienić kable na solidniejsze i dać jakiś hebel. O heblach było już w temacie:
viewtopic.php?f=8&t=1204&st=0&sk=t&sd=a&hilit=hebel&start=30
ale coś z konkluzją kiepsko :wink: :lol: i ostatni link uciekł.. Jakie heble zamontowane macie?
Co myślicie o takich:
http://www.allegro.pl/item495603775_roz ... n_250.html
http://www.allegro.pl/item496124251_roz ... o_400.html
http://www.allegro.pl/item497010166_roz ... a_c_z.html
nie jest to zbyt czołgowe :roll: :?:
Post: wt gru 02, 2008 5:48 pm
W kazdej wyciagarce ta "puszke" z przekaznikami mozesz przeniesc pod maske...ja tak zamierzam zrobic...wtedy jest bezpieczniej jak brodzisz...tylko ponoc przewody trza przedluzyc bo orginalne za krotkie.
Post: wt gru 02, 2008 6:01 pm
Masmo , te rozłączniki co proponujesz są na pewno nie zniszczalne, ale ich gabaryty są nie za bardzo do Vitki
W moim autku zapodałem coś takiego
http://moto.allegro.pl/item494336243_od ... _nowy.html
rozłącza plus
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: wt gru 02, 2008 6:29 pm
Cybm pisze:
Czy aby napewno?? Jeśli puszka jest elementem konstrukcyjnym wyciągarki? Przecież nie będziesz wydłubywał z tej puszki bebechów.
mariuszfila pisze:
rozłącza plus
Fakt że taki mi się bardziej podoba, bo faktycznie montaż dzwigni z elektrowni w Vitarze to lekko chory pomysł. Jednak w takich typowych samochodowaych heblach nie podają maksymalnego natężenia prądu (nawet homolgowane sparko :shock: ).
Ten co zamontowaleś to jest super, ale informacja że wytrzyma 1000A jest chyba sporo na wyrost.
Rozumiem że przetestowałeś z wyciągarką??
Post: wt gru 02, 2008 7:07 pm
Ten będzie ok
http://allegro.pl/item496612023_wylacznik_pradu_hebel_sparco_2pkt_fia_hebel.html
albo ten
http://www.inter-rally.pl/index.php?p330,wylacznik-pradu-sabelt-2biegunowy-hebel
Pozdr
Post: wt gru 02, 2008 7:21 pm
unix pisze:
A na czym opierasz swoje twierdzenie?? Ja nigdzie nie znalazłem danych o prądzie jaki mogą przyjąć te wyłączniki. Nie wydaje mi się żeby dały radę wytrzymać 500A.
Post: wt gru 02, 2008 7:32 pm
Zobacz tu http://motoricus.pl/index.php/?m=sekcja.php&id_shop=51&id_section=79&id_item_szuk=15410
http://moto.allegro.pl/item482657199_wylacznik_pradu_wyciagarka.html
Myślisz, że ten wytrzyma 2000A ???? http://allegro.pl/item494336243_odlacznik_pradu_akumulatora_hebel_maly_nowy.html
Nie sądzę, ale kolega @mariuszfila ma i mimo wszystko się mu sprawdza. Nie obawiaj się o prąd, bo jeżeli styki mają przekrój zbliżony do przekroju przewodu to wszystko będzie ok. Trzeba pamiętać o jednej kwestii, wielkości prądu podawane są Ah czyli rzeczywiste w A są mniejsze:)
Ale zrobisz oczywiście jak uważasz 8)
Tu jest artykuł i opis jaki powinien być wyłacznik do wyciągarki :wink:
Pozdr
Post: wt gru 02, 2008 8:02 pm
Masmo: te co podałeś na początku, pancerne, były na prąd przemienny - 500A stałego przez dłuższy czas mogłoby znosić ciężko, choć z drugiej strony są potrójne, co daje spore możliwości ;) ... ale na pewno lepiej niż inne tu podane i myślę, że można im zaufać ;) Wg mnie są najlepsze z tych co tu się pojawiają.
unix: mylisz się, jeśli styki mają przekrój taki jak przewody, to są znacznie gorsze. powierzchnia styku w styku jest znacznie mniejsza, niż sam styk na to wskazuje :mrgreen:. Zależy od metali z jakich są zrobione, od obróbki powierzchni itd itp.
Każdy z tych tu wyłączników wytrzyma nawet 5000A, tylko jak długo? Ja tam się nie znam na wyciągarkach nie znam, ale na prądzie owszem, chcąc nie chcąc ;) Jeśli wyciągarka ma wciągać ~400A jakiś dłuższy czas, to to już nie są żarty - można sobie pożar zafundować.
Aha, muszę dodać, że mam zboczenie, więc weźcie na mnie poprawkę :P ale jedynie rozłączniki pokazane przez Masmo do mnie przemawiają.
