Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt sie 17, 2007 9:28 pm
Cytuj:
W tej sj-410 to mój brat.
To miejsce przypomina mi pewna kałuże, za tak powiem, na Winowie.
W zeszłym roky niemalże udało sie ja pokonać Viertarka.
W tym próbowałem sj i niestety alternator podziękował za współprace :?
Post: pt sie 17, 2007 9:51 pm
BARTEK W. pisze:
No to sprawa wygląda tak: wymieniłem termostat i płyn chłodniczy, wskaźnik temperatury podchodzi do połowy i czasem troszkę przejdzie poza połowę, hmm czy jest ok?(..)
A problemy czasem nie zaczęły się po Pajęcznie? :D Pytam, bo moja Zuza też się zaczynała przegrzewać, jeszcze przed zlotem, dzisiaj odebrałem auto od mechanika, który zdemontował chłodnicę i porządnie ja wymył (masa błota z terenu) i jak ręką odjął :lol:
Vitara 1.6 8V automat
Post: pt sie 17, 2007 9:55 pm
Cytuj:
Dobrze kojarzysz, a mnie sobie przypominasz :?: :D
gg.55325544
http://www.kominkiteam.pl/
Post: pt sie 17, 2007 10:00 pm
przemek pisze:
BARTEK W. pisze:
Dwa dni przed wyjazdem do Pajęczna miałem już problemy z temperaturą, ale podczas dojazdu jak i na zlocie problem nir było(myślałem,że jej przeszło :wink: )
przemek pisze:
BARTEK W. pisze:
Dwa dni przed wyjazdem do Pajęczna miałem już problemy z temperaturą, ale podczas dojazdu jak i na zlocie problem nie było(myślałem,że jej przeszło :wink: )
Post: pt sie 17, 2007 10:02 pm
He he ale numer myślałem, że mi pierwszy post nie poszedł, a tu zdublowane :lol:
Post: pt sie 17, 2007 10:51 pm
To pytanie, czy jeździłeś w terenie przed zlotem. Jak tak, to zacznij od wymycia chłodnicy, ale zdemontowanej, bo na aucie, to g..o daje :wink:
Post: pt sie 17, 2007 10:55 pm
No tak jeździłem, ale "prawie czysta" była..., dzięki za radę. :wink:
Post: pt sie 17, 2007 11:11 pm
Nie za ma co :D Przyczyna może być oczywiście inna, ale zawsze warto zacząć sprawdzać od najprostszych rzeczy. Ja u siebie już podejrzewałem pad pompy wody, a tu taka miła niespodzianka :lol:
Post: pt sie 17, 2007 11:22 pm
BARTEK W. pisze:
No to sprawa wygląda tak: wymieniłem termostat i płyn chłodniczy, wskaźnik temperatury podchodzi do połowy i czasem troszkę przejdzie poza połowę, hmm czy jest ok? Jak kupiłem Vitkę, wskazówka dochodziła do 1/3, zobaczymy jak się sprawa będzie rozwijała. Może to jednak chłodnica się pozapychała, jak co to regeneracja. :wink:
Jeśli jest jeszcze rozsądnie przed czerwonym polem to chyba nie ma się czym martwić. Może nowy termostat otwiera się trochę później.
Ale chłodnicę po każdym większym błocie trzeba myć. Nie widzę jednak sensu jej wyjmowania. Karcher powinnien dać radę z zamontowaną.
Post: sob sie 18, 2007 10:43 am
@Masmo, mycie chłodnicy pod takim cisnieniem nie jest najlepszym pomysłem, to po pierwsze, po drugie najlepiej płukac prosto z węża i najlepiej od tyłu, czyli od strony silnika.
@ Jaros, no jasne że pamietam :D , Twoja przesympatyczną małżonke również :oops:
Post: sob sie 18, 2007 1:37 pm
Masmo pisze:
BARTEK W. pisze:
Po dzisiejszych jazdach wskazówka na 3/4 podziałki - na czerwone nie wchodzi. Chłodnica gorąca- znaczy termostat działa. No ale... aż na 3/4 i to mnie niepokoi. Jeszcze coś takiego- wczoraj wskazówka też była na 3/4 , samochód sobie parkotał, po jakimś czasie wsiadam do auta i jest jak powinno - na 1/3- ciekawe :shock:
Post: sob sie 18, 2007 5:13 pm
Nie chce krakac ale trzeba chyba pomyslec o nowym visko :roll:
Post: sob sie 18, 2007 10:14 pm
Hadek pisze:
@Masmo, mycie chłodnicy pod takim cisnieniem nie jest najlepszym pomysłem, to po pierwsze, po drugie najlepiej płukac prosto z węża i najlepiej od tyłu, czyli od strony silnika.....:
Wszystko zależy od odległości lancy. Ne raz myłem chłodniczkę Karcherem, trzeba tylko robić to z głową.
Post: ndz sie 19, 2007 1:48 am
Ja dzisiaj zespawałem na sztywno wisko. :D
Oczywiście na razie tylko tak prowizorycznie. :!:
Próby przeszły pomyślnie.
Śmigło nikogo nie zabiło temperatura nawet do 90 st. nie doszła, ale po części to wina braku termostatu.
Zobaczymy jak termostat włożę, do jakiej się rozgrzeje temperatury.
gg.55325544
