Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 8 Następna
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pn mar 23, 2009 8:29 pm
Sa przyspawane,czasami sie ukreca zgrzew wewnatrz profilu i trzeba ciac
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pn mar 23, 2009 8:33 pm
Myślałem że je wykręcę i wkręcę dłuższe ale jak tak to pomyśle nad czym innym.
Jeszcze jedno pytanie, czy gwint na tej śrubie to jest normalny ? 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pn mar 23, 2009 8:36 pm
Przemas601 pisze:
Zgadza się, u mnie zgrzew juz nie trzymał i wymieniono na nowe dłuzsze śruby
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pn mar 23, 2009 8:40 pm
Skąd Bartku podebrałeś te podkładki ?
Elmonter 1.6 8V ARB
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pn mar 23, 2009 8:47 pm
A mam takiego kolegę, mechanika magika :D i mi te śruby dobrał.
troszkę mi tam pokorodowało i było nieco zabawy, ale wszystko wyszło cacy.
A jeśli pytasz o podkładki to są z ertalonu, coś niecoś napisałem tutaj:
viewtopic.php?f=28&t=446&start=0
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: śr wrz 08, 2010 10:57 am
witam takie skromne pytanko :) jakie oponki mogę włożyć po zrobieniu liftu budy 60mm ?? bo zawiecha dopiero na wiosne lub przez zime bede sie bawił
1,6 8V +LPG 90' Cabrio , lekko dłubnięta szlifierką :) + 31" i snorkelek z kibelrury :)
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: czw wrz 16, 2010 12:58 am
też mam pytanie,
czy ktoś ma rysunek techniczny takiego dystansu do drążka kierowniczego?
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: sob paź 09, 2010 11:00 pm
... albo jeśli nie rozwiązanie z dystansem na drążek to pytanie kolejne....
Czy popuszczenie na wielowpuście oznacza że na czas podnoszenia budy trzeba po prostu poluzować tą śrubkę co jest na poniższym rysunku luzem?
O ile się wysunie ten wielowpust? 1cm? Pół cm?
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: ndz paź 10, 2010 9:25 am
Ile się wysunie to nie pamiętam, ale przy body 2' nie trzeba drążka przedłużać( popuścic tylko na wieloklinie), u nie jest tak zrobione i nic złego się nie dzieje - a to już chyba czwarty rok bedzie
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: ndz paź 10, 2010 10:23 am
Ja mam body lifta 4cm i tez tylko na wieloklinie poluzowałem i działa bez zarzutu
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: sob paź 23, 2010 10:50 am
Czy przy bodylifcie tylny zderzak nie potrzebuje czasem jakiegoś dystansu żeby też uniósł się w górę, tak jak przedni?
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: sob paź 23, 2010 11:14 am
Przymocowane są do ramy także tylny też.
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: pn paź 25, 2010 8:05 pm
A w którym miejscu ten zderzak jest przymocowany do ramy?
Bo jestem teraz w samym środku bodyliftu (przód już podniesiony i zmontowany, konsola przycięta i też zmontowana), ale utknąłem bo nie wiem jak zdjąć tylny zderzak :x Plastikowa część zderzaka jest przymocowana na 5 śrub na krawędzi bagażnika i na dole są 3 śruby łączące plastik z ramą. Gdzie reszta śrub i ile jest ich jeszcze :?:
Ratujcie bo samochód krzywy, patrzy w niebo, chyba tak nie będę jeździł :roll:
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: śr paź 27, 2010 9:03 am
za tylnymi kołami po wewnętrznej stronie , w miejscu gdzie montuje się chlapacze, chyba dobrze wytłumaczyłem
 Tytuł: Re: Bodylift
Post: sob gru 11, 2010 11:42 am
Podepnę się.
Drogie BRAVO mam problem.
Dorobiłem profile do liftu budy. Niestety z matematyki miałem zawsze 2 w szkole i otwory zrobiłem na 16mm a nie na 13 tak jak ma szpilka. Pytanie brzmi: Czy zostawić takie otwory czy wsadzić tulejki na 13mm przez profil. Zakładam że mogło by to nieco wzmocnić profil na środku chroniąc go przed ściskaniem. :roll:
