Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 183 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 713 Następna
Czy chcesz posiadac sztywny przedni most??
Tak, zdecydowanie 33%  33%  [ 48 ]
Przydałby sie 39%  39%  [ 56 ]
Nie 21%  21%  [ 31 ]
Jezdze tylko do marketu po mleko 7%  7%  [ 10 ]
Liczba głosów: 145
Post: czw lut 15, 2007 5:35 pm
Leszek pisze:
rozwiązaniem na słaby przedni most jest, ja wywaliłem alu i wstawiłem tylny po modyfikacjach a co do sztywnego mostu tylnego to zastanawiam się nad wyżuceniem i w odrurznieniu od innych wstawienia niezalerznego zawieszenia podobnego jak z przodu z opcją skręcania tyłem.
Będziesz stał w miejscu i kręcił kółka? :wink:
Czy tylnia oś skrętna i niezależna zawiecha z tyłu nie osłabi całego zawieszenia?
Pozdrawiam, Karson.
Post: pt lut 16, 2007 2:34 am
wszystko zalerzy od pułosi bo most zostawie oryginał tylko go potne z karzdej strony i do tego przeguby od jakiegoś dostawczego np.dukato 2,5td a reszta zobaczymy i opony zostają takie jak są 31' bo większe to jusz za dłuże obciążenie
Post: pt lut 16, 2007 9:35 am
Leszku a co z wykrzyżem w takim układzie?
Post: sob lut 17, 2007 9:42 pm
wykrzyż sie niezmieni a nawet polepszy oczywiście jak niebędzie zamontowanego drążka stablizatora a cała reszta zalerzy od rodzaju sprężyn i długości amortyzatora
Post: pn lut 19, 2007 5:27 pm
No i jeszcze od długości półosi i ich możliwości skoku góra dół - bo te co Vitara ma z przodu to tak sobie mają zakres pracy
Post: pn lut 19, 2007 7:21 pm
sa i innych vitarach troche dłuzsze półosie :wink:
Post: pn lut 19, 2007 9:39 pm
To tym tropem idąc weźcie na warsztat najnowszą krótką Grand Vitare w wersji 1.9 tdi z reduktorem - są już takie wersje - tam przód i tył jest na wahaczach hie hie :lol:
Post: pn lut 19, 2007 9:58 pm
w kazdej vitaze sa wachacze przednie i tylkne :shock:
Post: pn lut 19, 2007 10:00 pm
Z tyłu są nawet dwa rodzaje :wink: Wzdłużne i poprzeczny :wink:
michal_cobra
Post: pn maja 19, 2008 12:11 pm
Podpatrzone:
http://picasaweb.google.pl/dariusz.ostr ... 2657434690
http://picasaweb.google.pl/pawelbod/Paj ... 0704987042
Wygląda na to że PrzeM' a Vitara nie jest jedyna w Polsce ze sztywnym z przodu...
Ktoś coś wie???
Post: pn maja 19, 2008 12:37 pm
Tak szczerze to z vitary jest tylko buda :lol:
Post: pn maja 19, 2008 12:44 pm
Hadek pisze:
:lol:
Tzn o której piszesz?
Kurcze jak łatwo się pomylić....
BTW trochę czasu minęło od rozważań w powyższych postach są jakieś nowe ciekawostki o sztywnym moście w Vitarze....
Ja jakby idę w inną stronę, liczę tylko, że Wielcy Motacze coś wymyślą na te nieszczęsne przeguby....
Post: pn maja 19, 2008 12:54 pm
O tej do której wkleiłes linki.
PO wyjsciu liny z mechanika, felach i ilości śrub w piastach, obstawiam na G-klase 8)
Widziałem już cos takiego na Gr :wink:
Ciekawostki jak najbardziej, np Vitka Wodza.
Niezwykle ciekawe rozwiązanie wykorzystujące tylny vit i przedni z sj.
Całosc wykonana z polotem i dbałością o jakośc(przynajmniej takie odnioslem wrażenie)
Konstrukcja lżejsza od ruskiej produkcji.
Czy równie wytrzymała?
Nie wiem, nie jeżdziłem :(
Na + zmoty Wodza dodałbym mozliwośc bezproblemowego założenia blokady automatycznej.
Co do półosi, przy takiej konfiguracji mozna smiało założyć wzmacniane półosie calmini, niestety szerokośc mostu musiałaby pozostac taka jak w samim :?
To tyle.
A najlepiej niech wypowie się konstruktor :wink:
Post: pn maja 19, 2008 1:02 pm
Hadek pisze:
Wkleiłem 2 linki do zdjęć 2 różnych aut.
Post: pn maja 19, 2008 1:09 pm
Masmo pisze:
Hadek pisze:
Przepraszam ale miałem dziecko na rękach i nie skorzystałem z drugiego :oops:
DRugi link przedstawia auti Wodza, czyli to co napisałem wyżej :D
