Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 2:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: wt gru 04, 2012 10:20 am
ECU niestety sa inne. I raczej w prosty sposób nie da sie ECU z GV wsadzić do vitary, a szkoda, bo sa tańsze i bardziej dostępne.
Oprócz knock sensora jest jeszcze przeplywka przy filtrze i inny dolot.
Post: wt gru 04, 2012 12:50 pm
Ale to jest taka jak moja w starszej budzie wersja Elton 99r. bodajże, muszę porównac czy cos tam jest inaczej pod maską .Diagnoza jest taka że iskra ginie pod obciążeniem bez obciążenia jest ok.To lepiej nie ruszac czujnika położenia wału? czy można odznaczyc położenie i tam samo skręcic?
Post: wt gru 04, 2012 4:01 pm
kipulo pisze:
A co to znaczy "pod obciążeniem"?
Dla cewki obciążeniem jest świeca i nic więcej.
Post: pn gru 10, 2012 9:49 am
No tak twierdzi gosc który maiał go na stole diagnostycznym,udało się naprawił -poleciał sterownik zapłonu.Poleciały też dwie cewki może to one zrobiły zwarcie?
