Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 711 Następna
Post: pn lip 16, 2012 2:14 pm
własnie zobaczymy
moim zdaniem koncówki sie wyrobia a wachacze sie wygna ale oby nie :)
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn lip 16, 2012 3:04 pm
jak końcówki się wyrobią to zastąpię je tulejkami z pouliretanami a co do rur to mam nadzieję że im sie nic nie stanie...
bo jak widać nie ja jedyny to robię... (pojeździmy zobaczymy...)
http://xfaktor.net:8082/Trucks/CrazyKic ... SVolks.jpg
danthe pisze:
Wykrzyż na zawodach oblicza się w stosunku do rozstawu osi. Jest na to nawet wzór, coś mniej więcej takiego (ktoś z modeli C kiedyś podawał przykład):
D/WB*1000
D - długość najazdu
WB - rozstaw osi
no właśnie a rozstaw osi to nie jest szerokość auta tylko długość... więc miałem rację (i milas też)
Post: pn lip 16, 2012 4:53 pm
milas pisze:
popatrz na to swoje foto i w glowie przenies tylne kolo o 40 cm blizej przedniego i bedziesz wiedzial ,ze przy takim wykrzyzu juz dawno w krotkiej tylne kolo byloby w powietrzu
Nie masz pojęcia o czym piszesz :wink:
nie tylne koło było by w powietrzu tylko próg był by pod większym kątem.
dłuższe auta mają przewagę bo mieszczą się w nich dłuższe wały i dłuższe wahacze a to one ograniczają wykrzyż.(po to mierzy się rozstaw)
Ale napiszę jeszcze raz, że wahacze w longu i krótkiej są identyczne więc mają takie same możliwości wykrzyżu. (dłuższa rama nic nie pomaga)
I jeszcze raz napisze, że moje zawieszenie w krótkiej vitarze da identyczny wykrzyż.
Z twojego rozumowania można wyliczyć, że jak by przedłużyć vitare o 10metrów a wahacze zostawić te same, to co będzie miała 3 metry wykrzyżu ? :lol:
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2012 5:01 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lip 16, 2012 4:57 pm
To może zadam jeszcze podstawowe pytanie do wszystkich:
Po co robi się wahacze od środka auta?
Post: pn lip 16, 2012 5:01 pm
redzik zrob te wachacze i pokaz na krotkiej a nie gadaj tylko
ja wiem tylko tyle ,ze ze sztywnym jezdzi mi sie lepiej i niechodzi tylko o wykrzyz
kazdy mod ma swoje + i - niestety
Post: pn lip 16, 2012 6:00 pm
wyluzuj :lol:
zrobię to pokarze.
milas pisze:
nie mówię że Ci się nie jeździ lepiej.
Myślałem o sztywnym moście ale tylko po to, żeby zwiększyć możliwości wykrzyżu bo niby po co jeszcze?
przecież nie po to żeby mieć dwie gruchy orające w koleinach a nie tylko jedną z tyłu
milas pisze:
Racja.
Tylko trzeba pamiętać żeby mod miał też sens.
sebahabit pisze:
a uważasz że co może sie z nimi dziać??? :D
im dłuższy wahacz tym łatwiej go wygiąć.
radzik071 pisze:
Post: pn lip 16, 2012 9:29 pm
wahacze daje się od środka auta po to żeby zawieszenie lepiej pracowało... i może mniej skręcało most???
EDIT:
skręcało w sęsie że jedna strona ucieka do przodu/tyłu w zależności od mostu (czy przedni czy tylni)
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2012 9:29 am przez sebahabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lip 21, 2012 9:27 am
jak widać na fotkach uzyskałem 100-110cm wykrzyżu i tył dalej się nie oderwał od ziemi... (teraz wszystko zależy od amortyzatorów)
drążki poprawione (no prawie, bo u góry jest dobrze +- 0,5cm, natomiast dół nie do końca... i... albo trzeba panharda dać niżej, albo drążek kierowniczy dać wyżej około 3cm)... pogiętą belkę też przy czasie ogarnę (muszę znaleźć chwilę na zakup odpowiednich materiałów)...
EDIT
Radzik zmierzyłeś mi wał???? bo chciał bym powoli coś z napędem działać :D
Post: ndz lip 22, 2012 7:51 am
ja wiem czy od amortyzatorów? :roll:
sprezyny tez trzeba dobrac cobys co chwile ich niewsadzał
przy takiej mozliwosci pokusilbym sie chyba na te takie dlugieeeee amory ze sprezyna ale to koszt ok 4000
widziałem auto ktore natym jezdzi z podobnym wykrzyzem
Post: ndz lip 22, 2012 10:36 am
sprężynę przymocuje w jednym z gniazd i myślę że most będzie trafiał na sprężynę :D okaże się w trakcie... najpierw testy terenowe przejazd przez krawężnik itp :D co by kół nie zgubić :P
Post: ndz lip 22, 2012 11:27 am
A jaki sens ma taki wykrzyż w polskich warunkach, gdzie głównymi przeszkodami są bagienne kałuże?
Nawet dwumetrowy wykrzyż na to nic nie poradzi.
Zamiast inwestować w absurdalny zakres ruchu zawieszenia, taniej jest założyć po prostu blokadę.
Poza tym nawet jakby ktoś się uparł, że to na rockclimbing, to opadnięte na glebę pod własnym ciężarem koło daje bardzo niewiele dodatkowej trakcji - prędzej czy później i tak będzie buksować.
Post: ndz lip 22, 2012 11:33 am
Wszystko zależy od tego gdzie i jak jeździsz :wink: Podoba mi się praca tej zawiechy, zobaczymy co pokażą testy...
Post: ndz lip 22, 2012 12:35 pm
Z tego co widze po obrazku to w czasie jazdy a nie na zbloczu po zalozeniu wszystkie co potrzebne pewnie polowa z tego bedzie co widac na fotkach
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: ndz lip 22, 2012 8:44 pm
Seba pisze:
na zbloczu jest wszystko tak jak powinno być... brakuje tylko i wyłącznie amortyzatorów które mogą ograniczyć pracę zawieszenia... lecz będzie to zależało od tego jakie zastosuję i w jakim miejscu....
kostuch pisze:
a czy wiesz jakie mam warunki do jazdy???? nie bawi mnie topienie auta po dach (może dlatego, że nie umiem pływać) za to lubię jeździć po rowach wąwozach itp... więc zawieszenie tego typu dla mnie ma sens... a z resztą chcesz to jeździj na "amelinium" a ja będę miał most z samuraja... a jak zechcę to i 2 ARB wsadzę a co....
Post: ndz lip 22, 2012 9:51 pm
sebahabit pisze:
Ale się nadąłeś... :D
Też mam most z samuraia. A do mostu dodatkowo resztę samuraia, więc aluminium jest mi obce. :mrgreen:
Buduj. Każdy ma prawo dojść do jakichśtam wniosków samodzielnie.
Przecież i tak na koniec rzeźby będziesz zadowolony (niezależnie czy będzie jeździło się fajnie czy dupiato) - taka natura człowieka :)
