Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: pn kwie 18, 2011 7:43 pm
Witam,
Może ktoś opisać jak zaadoptować ten wiatrak od klimy jako dodatkowy, załanczany tylko przed wjazdem w las? Mam Vitare z klimą ale z niej niekorzystam bo jak sie robi goraco to wyciuągam temperatyre z silnika nagrzewnica a jak bym zaadoprował jakoś ten niewykorzystywany wiatrak z klimy to mógł by mi problem z głowy zniknąć. Dodam że jak włączam klime to ten wiatrak się niekręci a mi pasowało by żebym mógł go włączać i wyłączać na guzik...?
Prosze o rady znawców tematu.
Post: czw maja 26, 2011 8:06 pm
Wiatrak od klimy się nie kręci, bo jak nie ma czynnika, to układ nie może pracować - pompa się nie załączy, wiatrak też.
Znawcy tematu mówią zaś, że w Vitarze ze sprawnym układem chłodzenia i płynem na swoim miejscu nawet w błocie po klamki wskazówka temperatury nie przekracza połowy skali. No chyba, że kapcie masz sporawe i na obrotomierzu widać ciągle coś ponad 4krpm, to wskazówka może drgnąć :mrgreen:
Post: pt maja 27, 2011 9:28 am
Kapcie nie są sporawe (Pershini 75 na felgi 15 naciągnięte). lift lekki jest zrobiony bo w planach 31" mają wejść, pewnie będe muciał jeszcze lekko nadkola podciąć ale to już pewnie z czerwcowej wypłaty, puki co temperaturka ok, wiartak juz zaadoptowany na guzik w kabinie, motór się niegrzeje i wszystko hula jak trzeba. Wiatrak załączam tylko w extremalnych przypadkach.
koszt adaptacji wiatraka to koszt przełącznika, kabelków, bezpiecznika i czau elektryka całość 70zł.
Post: czw maja 02, 2019 10:32 pm
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Podepne się pod temat.
Układ taki (patrząc od przodu): chlodnica klimy, chlodnica wody, wentylator ssący (za chłodnica, tj. między chłodnica a silnikiem).
Czy jest sens do tego dokładać drugi wiatrak, tloczacy, przed chlodnicami?
Schładzać ma skuteczniej wodę.
Ktoś, coś?
Post: czw maja 02, 2019 11:12 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
W oryginale przed chłodnicą klimy jest wiatrak i bez niego pewnie chłodzenie będzie mniej wydajne
Long 2.0 v6 96r
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
