Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 2:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 813 Następna
 Tytuł: Re: Wyciągarka
Post: wt gru 02, 2008 8:11 pm
piotrk pisze:
unix: mylisz się, jeśli styki mają przekrój taki jak przewody, to są znacznie gorsze.
Uważam wręcz przeciwnie dlatego napisałem, że jeżeli styki mają przekrój zbliżony do przekroju przewodu to jest ok :mrgreen:
No to kolego, w takim razie jaki wyłącznik polecasz bo dalej nie wiemy 8)
Pozdr
Post: wt gru 02, 2008 8:27 pm
Czasem przeglądam sprzęty tego typu na alledrogo i rzadko coś jest naprawdę dedykowane na takie prądy. kosciej kiedyś znalazł przełącznik nożowy stosowany w tramwajach i był idealny ;)
Tyle mówcie o druciarstwie, rzeźbieniu w g. i innych, a na prąd rzędu 500A rozłączniki niemalże marketowe, hebelki bez żadnego atestu polecacie ...
Ujmę to tak. Ostatnio brałem udział w tworzeniu automatycznego rozłącznika fazy, prąd przemienny 220V, który po przekroczeniu pewnej temp. otoczenia rozłącza zasilanie. Moc max. 30kW na 220V, rzeczywista koło 20kW (bo okoliczny transformator i tak więcej nie wyrabia), czyli wcale nie jakiś potężny prąd i do tego zmienny. Całość ma gabaryty telewizora 15 cali (kineskopowego). Z atestami itd. Wiem jakie tam są styki, żeby to było bezpieczne, a tu jest mowa o prądzie rzędu 500A i to prądu stałego ...
Ale, jak już mówiłem, nie mam wyciągarki. Pewnie z wyciągarkami "robią" lepiej takie hebelki jakie polecacie. Chciałem tylko, żeby Masmo zanim sobie to zamontuje zwrócił uwagę na niektóre aspekty. Zawsze jakiś głos krytyczny się w dyskusji przyda, nie bijcie ;)
unix: a co do tych styków ... nie znalazłem nic na szybko w googlach, więc nie będę nic udowadniać, ale wystarczy ciut wyobraźni ;)
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 8:32 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 02, 2008 8:31 pm
piotrk pisze:
Zgadzam się, tym bardziej, że widzę iż kolega z branży elektrycznej :D
A co myślisz o tym ? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/29/4722.html
Post: wt gru 02, 2008 8:35 pm
Jeśli jest naprawdę, tak jak jest napisane, czyli znosi prąd stały rzędu 300A przez dłuższy czas, to jak najbardziej. Wtedy nawet przez krótszy czas pociągnie spokojnie większy prąd bez zająknięcia ;)
Post: wt gru 02, 2008 8:37 pm
Qrde, co za czasów żeśmy dożyli, że nie wiadomo czy wierzyć w pisane... :lol:
Najgorsze, że nie ma tego jak sprawdzić poza realem :twisted:
Masmo : a ja jednak zmieniłem Escape 12000 na 10000 z syntetykiem i leci już do mnie. W przyszłym tygodniu montaż to zdam relację. Jednak pobór prądu jest mniejszy a, że ja przewiduję trochę mniejszą intensywność i rodzaj zastosowania wyciągarki w mojej Vitce (turystyka i wyprawy) więc powinno być oki :mrgreen: A jak będzie to się okaże ... :lol:
Pozdr
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 8:41 pm przez unix, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 02, 2008 8:40 pm
unix pisze:
Pozdr
Dokładnie. Stąd urok wszelakich testów i atestów - wiesz co kupujesz ;) i nie musisz testować na sobie.
Post: wt gru 02, 2008 8:42 pm
piotrk pisze:
unix pisze:
Pozdr
A skąd dorwać te testy i atesty ...
Pozdr
Post: wt gru 02, 2008 8:55 pm
Z tymi rozłącznikami to jest tak, ważne żeby sprężyna dobrze dociskała styki i bardzo szybko je rozłączała. Większość pokazywanych wytrzyma prąd jaki pobiera wyciagarka, bo będzie on przepływał zaledwie kilka minut i to im nie zaszkodzi. Hebelek stosujemy głównie po to, aby w sytuacji awaryjnej podczas wciągania kiedy styki przekaźnika się skleją można byłą odłączyć wyciągarke od źródła prądu. Najgorsze dla takiego hebelka jest rozłączanie prądu przepływającego przez jego styki, jeśli jeśli styki będą rozchodzić się zbyt wolno i na zbyt małą odległość to łuk elektryczny jaki powstanie wtedy ( rozłącznie windy podczas wciągania autka ) a przy prądzie stałym jest bardziej niebezpieczny, może doprowadzić do zespawia tych styków i nie udanego awaryjnego odcięcia zasilania wyciągraki. 8)
I wtedy mam niezły bigos
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: wt gru 02, 2008 9:01 pm
unix pisze:
Pozdr
Jaka cena za 10000 z syntetykiem ?? I jaka waga w porownaniu do stalowki ??
Post: wt gru 02, 2008 9:05 pm
Cybm pisze:
unix pisze:
Pozdr
1900 zł z przesyłką, a waga około 10 kg mniejsza czyli w sumie poniżej 30 kg co dla mnie miało bardzo duże znaczenie przy wyborze :)
Jak tylko przyjdzie, to zważę ją dokładnie 8)
Pozdr
Post: wt gru 02, 2008 9:10 pm
mariuszfila pisze:
.... Najgorsze dla takiego hebelka jest rozłączanie prądu przepływającego przez jego styki........
W praktyce przerabiałeś taką sytację :?: Bo ten Twój hebelek odpowiada mi gabarytami i ceną :mrgreen: .
Post: wt gru 02, 2008 9:11 pm
Dlaczego taka wazna byla dla Ciebie waga??
Post: wt gru 02, 2008 9:28 pm
Bo będę miał zderzak skrzynkowy który waży ponad 20 kg i jak do tego dołożyłbym wyciągarka z 40 kg to za bardzo by mi obciążyło przód. A że wyciągarka będzie wysunięta do przodu to tym bardziej się robi dźwignia która może powodować siadanie zawieszenia. A po drugie Vitara służy do codziennej jazdy więc każdy zbędny kilogram nie jest mile widziany :)
A syntetyk również dlatego, że widziałem na własne oczy co może zrobić zerwana stalówka i to mnie zdecydowanie przekonało do syntetyka nawet pomimo jego kilku drobnych wad :wink:
Pozdr
Post: wt gru 02, 2008 9:37 pm
Przeciez OME jest przeliczone pod zderzak z winda....wiec nie powinienes sie obawiac o zawieszenie
Post: wt gru 02, 2008 10:06 pm
piotrk pisze:
unix pisze:
Pozdr
ja juz te hebelki 300A przetestowałem chodzą niekture 2 rok
tak ze te 500A to chyba przesada jest
kiedys pokazałem kabel orginał od wyciagarki elektrykowi i wspomniałem o pradzie 500A w nich to sie biedny usmiał :wink:
