Dzisiaj jest pt wrz 19, 2025 4:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 811 Następna
Post: pn cze 08, 2009 4:52 pm
Wpadlem dziś zerknąć na zmagania...
... kiedy ja się tym autem nacieszę :?
ps. Dowiedziałem się dziś, że moją Vitarę na ramie trzymały już tylko dwie przednie poduszki.. Ludzie to naprawde nie mają pojęcia czym jeżdzą...
Ehh Suzi Suzi...
Post: sob cze 13, 2009 5:09 pm
WIDAĆ KONIEC :mrgreen: :!:
Tak prezentuje się mój nowy próg
Osobiście uważam, że wyszedł bardzo ładnie :)
lewa strona gotwa na 95% zostało tylko obspawać dookoła reperaturkę.
Blacharz zadeklarował się, że zakończy całość do końca czerwca.
Vitarka jest już dosyć wysoka, na progu prześwit wynosi 31cm, tylny błotnik jest 81cm nad ziemią, a jest jeszcze przed liftem.
Planowałem na początku lift budy i zawiechy, ale ponieważ Vitara jest odciążona i wysoka już calkiem to ile powinna wynieśc jej wysokość docelowa, żeby założyć jej koła 29-30 cali?
mierzyłem sobie miarką i widzę, że tył ma spory zapas, przód jest siadnięty bo jest ciężki, ale to można skorygować.. Nie chcę zrobić potwora z Vi :)
Ehh Suzi Suzi...
Post: sob cze 13, 2009 5:38 pm
bardzo ładnie, podoba mi się
Zdrów
Post: sob cze 13, 2009 7:24 pm
Fajne te progi. :D
Gump pisze:
Vitarka jest już dosyć wysoka,...
Obniży się jak ją załadujesz. :wink:
Post: sob cze 13, 2009 7:28 pm
KozioŁ pisze:
Fajne te progi. :D
Gump pisze:
Dzięki. kosztowało to:
blacha 120zl/brutto ale zostało jej 3/4
wygięcie blachy pod progi 12zl
profil 100x100x3 90zł
Dużo się nie obnizy bo tył będzie pusty... no. butla z gazem tam będzie.
Ehh Suzi Suzi...
Post: ndz cze 14, 2009 11:21 am
Zaczynam się rozglądać nad oponami.
Obecnie mam opony które najłatwiej określić jako całosezonowe, bardzo fajnie radzą sobie ze sniegiem ale są maławe..
Pomóżcie mi wybrać coś w teren please.
Moje wymagania: TANIO :) Nie chcę używac auta extremalnie, ale chcę, żeby sobie radził w terenie, zwłaszcza błotnistym.
Czy te pony dają radę? czy ktoś tu na tym jeździ? cena jest super niska..
http://www.allegro.pl/item653874878_225 ... _75zl.html
No i jeszcze coś takiego znalazłem z serii tanie:
http://www.allegro.pl/item659039883_235 ... i_4x4.html
I tak sobie myślę czy 235 będzie ocierać przy skręcie?
Czy założenie dystansów to dobry pomysł?
No i czy do 30cali wystarczy lift czy trzeba będzie też ciąć próg i błotniki??\
z góry dzięki za odpowiedź.
Ehh Suzi Suzi...
Post: ndz cze 14, 2009 12:05 pm
Poczytaj forum, powinieneś znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.
Persichini używałem i to dobra opona, lecz po pewnym czasie raczej "zachorujesz" na większe :mrgreen: zależy gdzie chcesz jeździć.
Ta druga to już bardzo agresywny MT-ek, nalewka moze mieć nieco zawyżony wymiar(tak przeważnie jest), felgi masz chyba oryginały- to przy skręcie bedą Ci opony obcierały , chyba że ograniczysz skręt, lub dasz dystanse( nie wypowiadam sie o nich bo nieużywałem), u siebie mam fele z ujemnym ET (-12) i obciera lekko przy jednym kole.
Jaki lift przewidujesz bo to od tego zależy czy bedzie obcierać o nadkole.
Niepowinno obcierać przy progach(przód przy skręcie).
Przy tych pierwszych powinno być wszystko ok( mają okoo 71cm śr.)
No i może lepiej zainwestować w jakieś oryginalne "gumiaki", choć nie mam większych zastrzeżeń do nalewek
Post: ndz cze 14, 2009 1:17 pm
BARTEK W. pisze:
Dzięki za odp.
Wiesz problem polega tylko na tym, że jeszcze czeka mnie kilka wydatków:
lakiernik, bo sam nie czuję sie na silach, żeby polakierować samochód
dach, bo mój to sztywna ściera
gaz, bo nie chcę zbankrutować.
Łatwo wyliczyć, że to juz kilka tyś.. Jeżeli te oponki dałyby radę to nie chciałbym więcej wydawać. Fakt, że są w niewielkich rozmiarach bo max 225chyba...
Jeżeli chodzi o lift to planuję 5cm na budzie. Jeżeli chodzi o zawieszenie to podnisę go napewno z przodu bo tył jest wyższy. Wynika to z odciążenia tyłu..
Mysłę, że w sumie będzie min 8cm wyższa niż była jak ją kupilem...
A jeśli chodzi o felgi to owszem mam stalowe oryginalne ale...
Ojciec sprzedal mi Vi bez swoich alu, które w sumie mógłbym jeszcze od niego wynegocjować bo mi sie podobają..
Pomóżcie mi to rozszyfrować. 73x15xH2 rozumiem tylko 15 :)
Na tych felach są kapcie 255x50x15 nie jestem pewien czy wys.to napewno 50, ale coś w ten deseń. ET musi być na minusie skoro nie obcierały.. No i na te felgi ew mógłbym założyć sobie opony w teren. Kolejny plus jest taki, że szybko mógłbym zmienić koła :)
Ehh Suzi Suzi...
Post: ndz cze 14, 2009 6:00 pm
to jest 7J x 15 H2 czyli szeroka na 7 cali i średnica 15 cali reszta nieistotna
Post: ndz cze 14, 2009 6:09 pm
w kwesti opon osobiscie uzywam perszerini robia ok a jak je powycinasz to nawet bardzo ok
simex to duzy agresor i moze naped niewytrzymac
noi przyjmij ze jak popada to na ulicy bedzie kiepsko sie jezdzic
ostatnio widzialem opony o nazwie pampa maja je w wadowicach bierznik zblizony bf goodrich mt ale tanie i podobno na drodze ok
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz cze 14, 2009 7:04 pm
milas pisze:
Te?:
http://www.allegro.pl/item658055810_zob ... rrain.html
Fakt tanie, ale małe. mają taki rozmiar jak moje obecne
Ehh Suzi Suzi...
Post: ndz cze 14, 2009 7:08 pm
napisz do goscia
simexy i perszerini ma w wielu rozmiaerach wiec mysle ze te tez
Post: ndz cze 14, 2009 7:54 pm
Gump pisze:
Z tego co wiem to Persichini są tylko w jednym rozmiarze, tj. 225/70/15, ale podony bieżnik ( taki sam znaczy się) dostaniesz od innego producenta
Jak zdeydujesz się na w/w opony to bodylift Ci nie bedzie potrzebny, choć z drugiej strony ja także zrobiłem bodylifta, wcześniej minilift na gumach od merca a potem miałem te opony, ale jak kupiłem KL-ki 31' to bodylift się przydał. Trochę to wszystko od d... strony ale jakoś to wyszło ( nie piszę na koniec wyszło , bo plany jeszcze są :mrgreen: )
Na zawieszeniu to podnieś również i tył.
Post: ndz cze 14, 2009 8:10 pm
[quote="BARTEK W."][/quote]
Lifta robie bo skoro karoseria i tak jest już odkręcona to przy okazji się to zrobi :)
Jeśli chodzi o lift zawieszenia tylnego to mam dosyc sporą różnicę miedzy przodem a tyłem ( na oko 3-5cm) więc zrobie tak żeby wyrównać
Na allegro facet napisał, że ma różne rozmiary więc czekam na odpowiedź od niego jakie i w jakich cenach..
Ehh Suzi Suzi...
Post: pn cze 22, 2009 3:33 pm
Pytanie:
Co sądzicie o tej oponie?
http://allegro.pl/item659039883_235_75r ... i_4x4.html
Czy wejdzie na standardowe stalowe fele? Czy bedzie pasowac do alu 7cali?
Chcialbym takie zakupić jako drugi komplet w terenowe zabawy. Co sądzicie??
Ehh Suzi Suzi...
