Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 3:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 816 Następna
Post: czw gru 04, 2008 3:05 pm
unix pisze:
Zgadzam się z Chalskim, bo jak faktycznie chcesz tańszy to bierz kwasowy i najwyżej w razie problemów będziesz reklamował bo takie masz prawo 8)
Pozdr
To zrozumiałe. Pytanie co będzie się lepiej nadawać dla założonego celu Optima 55Ah czy ZAP Energy 100Ah. Minie jednak przekonuje liczba 100Ah. :wink:
Post: czw gru 04, 2008 3:07 pm
Powiem nawet że nie koniecznie pchał bym się w najwyższą serie ZAPa - może coś z niższej serjii lub np Sznajder lub co innego byle od pojemności min 75 Ah i jak największym prądzie rozruchowym.
Byle by tylko nie brać wynalazków typu noname i chińszczyzny.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw gru 04, 2008 3:16 pm
Koledzy, kombinujecie z tymi akumulatorami a może warto było by zobaczyć najpierw czy wymiana jest na pewno konieczna. Ja u siebie zamierzam wyciągarki używać w razie problemów, nie zamierzam się targać pod pionowe szczyty. Dotychczas zarówno w Samurai jak i Vitce dawałem rade bez wyciągarki. Ale jak się czasem jeździ samemu to wiadomo, że szybciej i wygodniej jest użyć wyciągarki niż machać 2 godziny szpadlem. Czasem wystarczy przesunąć auto 0.5 m żeby złapało podłoże i zaczęło ciągnąć, ja wspinamy się na jakiś szczyt to i tak staramy się podjechać ile się da a tylko w ostatnim etapie, kiedy już nie dajemy rady użyjemy wyciągarki.
Załóżmy, więc że mamy jakiś standardowy akumulator 50Ah i alternator, który daje nam 50A. Nie uwzględniając alternatora z samego akumulatora możemy przez 50 godz. pobierać prąd 1A. Wyciągarka bez obciążenia weźmie ok. 60A, odejmując alternator pobór z akumulatora będzie na poziomie ok. 10A, czyli prądu w akumulatorze starczy nam na 5 godzin wyciągania i wciągania liny? nie sądzę by silnik wyciągarki mógł pracować tak długo? Załóżmy, że ciągniemy się po płaskim terenie w błocie w koleinach? Pobór wyciągarki (ok. połowy maks. obciążenia) 200A. Odejmując alternator z akumulatora mamy pobór 150A. Czyli prądu starczy nam na jakieś 20 minut ciągłego ciągnięcia pod stałym obciążeniem. Ale oczywiście to obciążenia może się zmniejszać, więc relatywnie mamy ok. 30 minut ciągłej pracy wyciągarki. Moim zdaniem to dużo czasu. Jeśli byśmy zaś chcieli wspinać się pod pionowy szczyt (ok. 400A) to prądu starczy nam na około 8 -10 minut.
Ja w styczniu założę wyciągarkę na standardowy aku. Jak nie będzie dawał rady i padnie to będę miał motywacje do wymiany?. :mrgreen:
Post: czw gru 04, 2008 3:21 pm
Chalski pisze:
Może naiwnie liczę że akumulatr specjalnie dostosowany do głębokiego wyładowania sprawdzi się lepiej.
Cybm pisze:
Koledzy, kombinujecie z tymi akumulatorami a może warto było by zobaczyć najpierw czy wymiana jest na pewno konieczna......
:shock: :shock:
U mnie w Vitarze siedzi jakieś maleństwo które pojerzewam nawet solidnie nie wystartuje z wyciągarką. Uważam że jak inwestuje w windę, zderzak, kable to trzeba być konsekwentnym i zapakować porządną baterię a nie liczyć na to że a nuż się uda.
Post: czw gru 04, 2008 3:34 pm
Nie no te moje dewagacje to po rozmowie z elektrykiem który twierdzi ze wymiana baterii nie jest konieczna...ale racje masz na pewno że warto zainwestowac w porzadna baterie...
Post: czw gru 04, 2008 4:04 pm
Standardowa bateria ma chyba 35Ah więc raczej bym na nią nie stawiał.
Cybm masz rację, tylko pamiętaj, że właśnie "zwykłego" aku nie możesz rozładować zbyt nisko bo go uwalisz. I o to właśnie chodzi w dyskusji, że w tym przypadku ważna jest właściwość akumulatora do głębokiego rozładowania a nie sama pojemność. Dlatego np. odpowiedni aku o pojemności 55 Ah w zupełności wystarczy do tego Escape'a.
Mój aku jest na wymarciu więc tak czy siak muszę go wymienić dlatego mam ułatwione podjęcie decyzji :D
Pozdr
Post: czw gru 04, 2008 8:06 pm
unix pisze:
Pozdr
Zgadzam sie w 100%. To nie ma byc jakis super aku...odporny na promieniowanie kosmiczne...musi byc jedynie odporny na glebokie rozladowanie.
Post: czw gru 04, 2008 9:47 pm
Cybm pisze:
unix pisze:
Pozdr
No i pociągnąć wyciągarkę do momentu wyjazdu z wtopy.... Pamietajcie że stabdartowy alternator za wiele nie pomoże bo daje tylko marne 50A.
Post: czw gru 04, 2008 9:50 pm
Cybm pisze:
Twoje założenia są zbyt optymistyczne.
Z praktyki aku 72 Ah centra plus i wyciągarka T-max 8500 to tak .
w pełni naładowany aku wystarcza na 2 x 20 m ciągnięcia w średnuim obciążeniu ,(koleiny ,średnie błotko ,niezbyt hardkorowy podjazd).
Przy max obciążeniu to 20m i koniec.
Aku wytrzymał 3 sezony (a w zasadzie to dwa ,bo ostatni to już kulał strasznie).
Dziś kupiłem Optimę i do wyciągarki escape powinno to znacząco lepiej robić.
Właśnie męczymy się jak upchać drugi alternator 120 A. :wink:
Post: czw gru 04, 2008 9:55 pm
jacenty pisze:
No właśnie jak to jest? Nie ugotujesz akumulatora takim alternatorem?
Naczkinz
Sprzedana
Post: czw gru 04, 2008 9:58 pm
jacenty pisze:
A nie lepiej dać zamiast orginalnego? Będziesz robił oddzielną istalcję z drugim aku tylko pod wyciągarkę??? BTW chętnie byśmy podpatrzyli jak motasz :wink: :lol:
Post: czw gru 04, 2008 10:00 pm
Ja jutro chyba zanabędę ZAP'a silvera 70ah
Post: czw gru 04, 2008 10:08 pm
BARTEK W. pisze:
Jak planujesz wyciągarkę to jednak lepszy byłby z serii Energy Plus. Gdzieś się docztałem w necie wczoraj męcząc temat, że te akumulatory z serii dających duży prąd nie są zbyt trwałe i odporne na głębokie wyładowanie.
Post: czw gru 04, 2008 10:31 pm
Tak, planuję.
Dzięki, będę polował na energy plus :)
Post: czw gru 04, 2008 10:34 pm
zelówka szybko przyjmuje prad i wieksze ładowanie to jej podstawowa zaleta dlatego sa chyba takie małe
do zwykłego aku duzy alternator niewiele da przy zelówce sporo
uzywam zelówki 2 rok nie optima ale zel nigdy mi nie zbrakło pradu
