Dzisiaj jest wt wrz 02, 2025 1:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: śr wrz 24, 2014 6:23 pm
To jakie przedłużki do podkładów 35mm,może wcale niadawac, nowe amory to szkoda byłoby
Post: śr wrz 24, 2014 7:31 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 7:33 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 26, 2014 8:05 pm
radzik071 pisze:
jak zmienisz ten wymiar to nie zostanie tam " mięsa"
ja bym się bał czegoś takiego :wink:
pewnie dlatego w VIts4bits zrezygnowali z 37.5mm. Nawet jak zmniejszyć gwint wewnętrzny do minimum to materiału na "żyletki"
Post: wt wrz 30, 2014 3:41 pm
Wie ktos ile jest tego scięcia gwintu na koncu dystansa,na rysunku nie ma ujętego a tokarz nie wie ile tego spiłowac
Post: wt wrz 30, 2014 7:21 pm
to daj mu tą podkładkę, która ma tam pasować :roll:
Post: śr paź 01, 2014 7:25 am
Może jakis wymiar bo mam to wszystko skręcone
Post: czw maja 07, 2015 12:13 pm
Model: Grand Vitara
W chwili natchnienia po tym jak zobaczyłem (na zdjęciu, więc pewnie mój pomysł okaże sie niewykonalny) łożysko amortyzatora do Vitary wpadłem na pewien pomysł. Mianowicie do oryginalnego łożyska GV które posiada mocowanie rozpórki, od dołu dołożyć łożysko z vitary, trzeba by z ori łożyska GV usunąć samo łożysko i wybić trzy śruby mocujące, następnie rozwiercić otwory, potem od dołu przyłożyć łożysko z vitary (w którym trzy śruby by były) następnie skręcić, amortyzator dało by sie przykręcić do dolnego łożyska od vitary przy pomocy długiej nasadki a to dzięki usunięciu ori łożyska z GV. Oczywiście najistotniejsze są dwa czynniki, pierwsze czy średnica gniazda łożyska amortyzatora w przypadku Vitary i GV jest taka sama oraz czy rozstaw trzech śrub mocujących całe łożysko jest taki sam (tu jestem niemal pewny że nie, jednak nie moge tego potwierdzić i łudzę sie że może być zbliżony) kolejny czynnik który robi sie istotny po spełnieniu poprzednich to dystans jaki dało by takie rozwiązanie. Jak sam czytam to co przed chwilą napisałem to widze że jest to mało zrozumiałe dlatego w załączniku umieszczam mój projekt wykonany w profesjonalnym programie graficznym czyli Paintcie :)
Może ktoś dysponuje oboma łożyskami i mógł by mnie wyprowadzić z błędu :)
Pozdrawiam Łukasz Kliszewski.
Post: czw maja 07, 2015 5:26 pm
Kombinuj dalej, bo z tego chyba nici :(
Na zdjęciach nie są zachowane proporcje i dlatego są podobne do siebie
Post: czw maja 07, 2015 5:33 pm
Model: Grand Vitara
Sie domyslalem hehe, ale nurtowalo mnie to pytanie :) musze powoli zaczac kompletowac ten moj lift, nam nadzieje ze niedlugo bedzie sposobnosc zdobyc najwazniejsze czesci :)
Post: wt maja 26, 2015 1:55 pm
kipulo pisze:
Ten frez to konieczny jest? Oglądałem poduszkę amortyzatora i tam jest okrągły otwór więc po co te ścięcie ?
Post: wt maja 26, 2015 4:05 pm
ale w podkładce na samej górze nie ma okrągłego otworu.
A jest to po to, żeby było za co trzymać przy odkręcaniu górnej śruby amora, żeby tłok amora nie kręcił się razem z nakrętką.
ORI pisze:
Nici nici
Vitarowa poduszka nic nie da bo i tak nie zmieści się przesunięcia anty tatra a dodatkowo utracimy mocowanie rozpórki.
Tak z grubsza się przyglądałem i jak na razie najprostszym rozwiązaniem wydają się przedłużki do amorów nakręcane na górną śrubę + śruby mimośrodowe na dole
A Ty Ori coś wymondziłeś fajnego ?
Post: wt maja 26, 2015 9:39 pm
Wymondził, nawet mam u siebie takie założone.......
GV1 '01 2.5 V6 Automat
Post: wt maja 26, 2015 9:59 pm
Model: Grand Vitara
A ja czekam na produkcje ORI'ego bo bez tego liftu nie zaczynam, :twisted:
Post: śr maja 27, 2015 5:28 am
Bezimienny pisze:
Ile podnosisz na zawiasie?
Post: śr maja 27, 2015 9:56 am
Model: Grand Vitara
Ja robie autko rekreacyjnie, chce 2" do tego oponki AT 225/70 R16 (insa turbo ranger) i wszystko, zapewne wymienie jeszcze most na stalowy(już mam manualne sprzegiełka piast) dam płyte pod silnik/most (to później) i to koniec modów zawieszenia. Zawias chce zrobić tak: na początek podkładki pod sprężyny przód 3,5cm tył 5cm (jak mi nie przypasi to merc+focus, ale nie chce by auto było za twarde), nowe standardowe amortyzatory, dystans amortyzatorów przód i tył (ORI), dystans panharda (ORI), opuszczenie mostu przedniego (ORI) dla świętego spokoju dystans wału ok 5mm, dodatkowo jeszcze mimośrody do ustawienia kąta przednich kół (jeżdżę głównie po czarnym tak więc szkoda opon nawet z pozornie niewidoczną tatrą). Auto obecnie mi się podoba, ale jak widziałem ile dają te 2" liftu to jest dla mnie genialne i optymalne, za jakiś czas dokupie jeszcze torsena na tył i mi starczy.
