Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 12:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 916 Następna
Post: czw gru 04, 2008 10:40 pm
zelówka szybko przyjmuje prad i wieksze ładowanie to jej podstawowa zaleta dlatego sa chyba takie małe
do zwykłego aku duzy alternator niewiele da przy zelówce sporo
uzywam zelówki 2 rok nie optima ale zel nigdy mi nie zbrakło pradu
Tylko gdzie kupić coś takiego za jakieś rozsądnie pieniądze??
Myślisz że może coś z takich:
http://akumulatoryzelowe.w.interia.pl/a ... llegro.htm
Post: czw gru 04, 2008 10:52 pm
cos takiego mam tylko nie pametam jaka firma
Post: czw gru 04, 2008 10:56 pm
Widzę że na zachód od nas takie coś występuje w przyrodzie:
http://cgi.ebay.de/NEU-80-AH-Gelbatteri ... 240%3A1318
:roll:
No proszę ... w PL też coś można znaleść :wink: :
http://www.bannerbatterien.com/banner/p ... index5.php
jeszcze poszukam ceny...
Post: pt gru 05, 2008 2:11 pm
Ponawiam pytanie.
Co sie stanie jeżeli będziemy ladować 120 amperowym alternatorem 60 ah akumulator?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pt gru 05, 2008 2:34 pm
Naczkins pisze:
Ponawiam pytanie.
Zależy od stopnia wyładowania - im bardziej wyładowany tym większy prąd popłynie.
Normalnie powinno się podawać koło 6A, żeby kulturalnie ładować.
Ponoć max. prąd ładowania można obliczyć tak: 5x(pojemnosc_aku/20). W tym przypadku wyjdzie to 15A. To nadal prąd bezpieczny, ale maksymalny i stanowi 12,5% nominalnego prądu takiego alternatora ...
Dalej to już zmniejszenie pojemności, żywotności, gotowanie i inne historie.
Było wcześniej w tym temacie:
Masmo pisze:
Alternatory samochodowe mają regulatory napięcia na 14,4V i dają prąd w przypadku Vitary do 55A gdzie zalecany prąd ładowania akumulatora jest 1/10 pojemności czyli dla 100Ah wynoszący 10A. Więc jest raczej inne zagrożenie że rozładowany akumulator dostanie 50A prądu ładowania a kwasówki tego bardzo nie lubią.
unix pisze:
co do akumulatora to przyjąłem do wiadomości, faktycznie tak jest, że ładuje się prądem 0,1C - tu się bije w pierś, bo jestem modelarzem i ładuję aku NiMH do modeli właśnie takim prądem choć można ładować większym co trwa znacznie krócej ale pakiet wtedy przyjmuje troszkę mniej.
Wg. mnie wielki alternator ma sens, jak masz dużo dodatkowych odbiorników - np. choinkę z halogenów 100W na dachu i nie możesz wytrzymać bez niej ani chwili ;)
Post: pt gru 05, 2008 9:55 pm
Naczkins pisze:
Ponawiam pytanie.
W moim plaskaczu jest alternator 130A i ma na koncie już 2 zabite akumulatory:
1. Seryjny 60Ah padł ponieważ miałem służbowe auto i jeździłem tylko w weekendy a ponadto seryjny alarm 2 razy oprowadził do pełnego wyładowana. Wytrzymał 3,5 roku.
2. Cenra Futra 72Ah zaniemogła po 1 razowym wyładowaniu do zera, musiałem po wyładowaniu wystartować na kable i przejechać trochę. Wytrzymał 4,5 roku.
Generalnie duży prąd ładowania nie służy kwasówkom.
Post: pt gru 05, 2008 10:02 pm
I tu się nie zgodzę . W normalnych warunkach eksploatacyjnych nawet 200A alternator nie zaszkodzi małemu aku , o ile ma sprawny regulator i daje 14,2-14,4 V.Jeśli aku nie jest rozładowany poniżej 10V to płynący prąd nie jest zbyt duży i aku szybko sam zmniejsza pobór. W najgorszym wypadku pojawi się gazowanie .(zwykły aku).
Pewnym problemem może być ładowanie kompletnie zajechanego aku bo tu prąd może być duży i skraca żywotnoć aku ,a w słabych modelach może pokrzywić płyty (podobno) lub spowodować odpadnięcie masy ołowianej z płyt (to bardziej prawdopodobne) ,ale generalnie nieco skróci żywotność aku.
Przy żelówce optimy ,to inna bajka bo jest ona w stanie przyjąc , zwłaszcza w początkowej fazie łądowania duże prądy. (ponad 100A przez pierwsze 5 min) potem sama sie ogranicza bo rośnie napięcie na zaciskach.
Sensem dużego alternatora jest poprawienie bilansu energii przy dużym poborze
Np pobór 350 A (wyciągarka ) . I tak alternatory 50+120=170 . czyli z aku 170 a zamiast 300. To daje uwzględniając straty i opór wewętrzny aku ponad dwukrotnie dłuższy czas rozładowania, mniej szokowe traktowanie aku, i mozliwość dowieszenia większego oświetlenia.
A przy optimie możliwość efektywnego doładowania w przerwach na przepinanie liny.
U mnie dla bezpieczeństwa i poprawienia kultury pracy akumulatora ten mocny alternator będzie dopinany stycznikiem tylko w czasie pracy wyciągarki ,a tak będzie chulał przez opornik ograniczający ładowanie.(No może trochę bardziej skomplikowane, ale jeszcze nie powstał prototyp. (tworzy się) :wink:
Ten układ spełnił by też rolę w zestawie z konwencjonalnym aku ,ale tu dodatkowy prąd trzeba znacznie ograniczyć przy ładowaniu , szcególnie w początkowej fazie.
A tak z frontu to wychodzi mi że do napędu drugiego alternatota potrzebny będzie pasek 4PK 1483 mm i dodatkowa rolka. :wink:
Post: pt gru 05, 2008 10:10 pm
A jaki konkretnie alternator dajesz ?
Post: pt gru 05, 2008 10:16 pm
Valeo 120 A od renaulta Laguny .Jest trochę żeźby ze wspornikiem.
Post: pt gru 05, 2008 10:20 pm
Jako dodatkowy czy zamiast ?
Pozdr
Post: pt gru 05, 2008 10:21 pm
jacenty pisze:
U mnie dla bezpieczeństwa i poprawienia kultury pracy .....
Wooooow :shock: :!:
Mam parę informacji na temat altranatywnych (dla Optimy) aku AGM:
Masmo pisze:
Po kilku e-mail'ach do przedstawiciela Bannera i telefonach do hurtowni w Toruniu otrzymałem ofertę. Na Running Bulla trzeba poczekać miesiąc i cena wynosi:
1. BANNER RUNNING BULL 70AH +PRAWY 278/175/190mm - 570ZŁ (POWYŻEJ 1 SZT - 546ZŁ)
2. BANNER RUNNING BULL 95AH +PRAWY 354/175/190mm - 720ZŁ (POWYŻEJ 1 SZT - 690ZŁ)
Jakoś szybciej można mieć AGM firmy SSB :?: :
3. SSB 75AH 259/169/210mm - 620ZŁ (POW. 1 SZT - 595ZŁ)
4. SSB 100AH 328/172/222mm - 720ZŁ (POW. 1 SZT - 690ZŁ)
Ja chyba uderzę w pkt.1
Jako ciekawostkę napiszę że aku AGM wypuscił też ZAP:
http://www.zap.pl/?a=923&s=1&d=16&dp=3&lang=pl
ale nie ma ich oficjalnie w ofercie :shock: :? . Ale są na allegro:
http://www.allegro.pl/item483754827_aku ... ajder.html
Z pytaniem o co chodzi zadzwoniłem do działu sprzedaży. Okazało się że wypuścili serię próbną która sie już wyprzedała. I te dwa na allegro są to resztówki. Mocno się zastanawiałem czy nie kupić. Cena bardzo atrakcyjna jak na żela. Ale boję się próbować na sobie i wybiorę raczej Bannera.
Post: pt gru 05, 2008 11:17 pm
A czy one mają właściwość głębokiego rozładowania ? Nie mogę znaleźć sensownego opisu a te co są w linku to dość lakoniczne.
OK, ponieważ i tak kupię Optime więc już nie zabieram głosu więcej :)
Pozdr
Post: pt gru 05, 2008 11:33 pm
unix pisze:
Pozdr
Te powyżej to AGM czyli żele znaczy że mają podobne zalety jak Optima za to znacznie lepszy stosunek ceny do pojemności.
Post: sob gru 06, 2008 10:01 am
Pod wyciągarkę to muszą mieć jeszcze mały opór wewnętrzny tak poniżej 4 miliom. Większość żeli ma duży opór wewętrzny i duże straty przy wielkich prądach.
Ponadto nie wszystkie żele przyjmują dobrze duży prąd ładowania , mimo możliwości głębokiego rozładowania.
Post: sob gru 06, 2008 10:12 am
Aku ssb mają przeważnie 6 miliom ato tak porównawczo.
Napięcie aku średnio naładowanego 12,2 V
i dla prądu 350 A mamy : dla optimy opór 3 miliomy spadek 1,05V co daje nap na zaciskach 11,15 V.
dla SSB opór 6 miliomów co daje 2,1 V spadku i nap na zaciskach 10,1 V.
co skutkuje ponad 10 % spadku mocy silnika wyciągarki.
A w praktyce przyjmując stały opór wyciągarki to jej moc zależy od kwadratu napięcia więc moc jest większa o ponad 20%.
To tyle teori ,idę motać
