Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 12:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
Post: śr kwie 03, 2013 5:51 pm
wrażenia przy machaniu takim bezcenne :wink:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: czw kwie 04, 2013 7:33 am
może lepiej kopalniaka gdzieś dorwać :D :lol: :mrgreen:
Post: czw kwie 04, 2013 9:53 am
barte pisze:
zbys19 pisze:
tylko ten sznurek do mnie nie przemawia
linka faktycznie niepozorna ale 4 vitary by utrzymała nad ziemią spokojnie
aż sam nie mogłem uwieżyć że syntetyczne linki są takie mocne - tu masz kartę techniczną przykładowej linki
http://www.perfect-rope.pl/img/l_sy/dyn ... strand.pdf
10mm linka - max obciążenie 10 ton :shock:
obciazenie statyczne
Post: śr kwie 10, 2013 7:48 am
Posiadam kifor/tofor/tirfor (sam nie wiem do końca jak to nazywać). Niby 1,6T ale siłę ma potężną, to chyba jest masa jaką może podnieść w górę :)
Ratował mnie wiele razy z opresji, do "pompowania" to wskazane 2 osoby. Ogólnie gdyby nie jego masa, wielkość, nieporęczność liny (lina twarda, gruba w dodatku mam ze 20m) to zawsze miał bym go w aucie, lecz brakuje miejsca na to wszystko.
Przy pewnej wtopie w glinie, auto zassało tak że drzwi już wgniatało, wyciągarka elektryczna powiedziała "nie dam rady", pojechałem po tirfora i auto wyciągnięte.
Post: ndz kwie 28, 2013 9:57 pm
he he a ja dzisiaj kupiłem przypadkowo taką ręczną wciągarkę która podobno służyła w lawecie przełożenie ma około 1:50, i do tego ma ze stopu AL płytę do montażu wstępnie wygląda to ciekawie nawet solidnie duży bęben i korba z przodu zobaczymy ile wytrzyma?? w sumie dałem za to 40 zł a szukałem czegoś takiego chyba z 2 lata zawsze można założyć silnik 12v i jest ..
Post: śr maja 22, 2013 9:01 pm
http://allegro.pl/wyciagarka-wciagarka- ... 71848.html co to warte? mam małą vitarke.
Post: sob sie 10, 2013 12:34 pm
barte pisze:
goral.tz pisze:
BARTE
możesz podać jakiś link co za ściągacz masz??
coś takiego:
ściągacz 5T, taśma 14metrów z atestem
po pewnym czasie użytkowania przyznaję, że napinacz to lipa.
w najgorszym momencie się zatarł a po wyczyszczeniu juz nie dało się go używać i poszedł na śmietnik.
także będę się rozglądał za tiforem - kolega ma i kilka razy się nim ratowałem - wyciągnie Vitarę z największego "G"
Aktualnie: Frontera 2.4 2'' 31'' MT
Post: ndz sie 18, 2013 11:09 am
może cie zainteresuje
http://allegro.pl/kifor-wyciagarka-lino ... 24582.html
Post: śr sty 29, 2014 10:46 pm
Ja się zapytam jak to jest , jeżeli chodzi o siły wyciągarek, bo przykładowo jakaś wyciągarka elektryczna o deklarowanym uciągu np 3.5 t jest w stanie podnieść 1T w pionie?
pytam, bo mam rugzuga 1T w pionie i podejrzewam, że będzie miało więcej siły nić taka elektryczna. Taka moja teoria na razie.
Ale faktem jest, że wciągałem lawetami auta, to mały skosik, a wyciągarka 3T ledwo zipała. Zaś tym moim rugcugiem, chciałem kiedyś z 15 lat temu witare po dzwonie wyprostowaćto bez wysiłku targałem, po asfalcie ze zblokowanymi kołami i nie udało nam się :)
Może to głupie co pisze, ale zastanawiam się czy jest jakiś przelicznik czy coś w s tylu prawdopodobieństwa porównania tych dwóch rożnych sił.
Bo skoro wyciągarka ma 3.5 t I LEDWO DAJE RADE W BŁOCIE :) to sorry ale Pudzian targał tiry dużo cięższe po prostym, a 400 kg w pionie nie targnie .Dodam tylko że nic dzisiaj nie piłem :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: śr sty 29, 2014 11:14 pm
Powiem z praktyki, 12000 funtów escape czyli 5,4t wyciągało mnie z blota po zderzak/osie,
Tak samo ostatnio bęben na szpilkach mostu, chociaż dwie urwały sie i zrezygnowałem z tego pomysłu
Nie wiem czy jest przelicznik o ktory pytasz, ale doświadczenie pokazuje, że dla vitary 12000 jest spox,
Ale masz racje i ciekawe pytanie, w ubiegłym roku na jednym z rajdów chłopaki w bagnie wyjęli ręczną korbową przeciagarkę, taką 1136kg z alledrogo i wyciągnęli longa lekko kręcąc korbą, innemu w tym samym miejscu w dyskotece padła bateria chyba dragon 12000
Dlatego mądrze pytasz :wink:
VITARA 98 2.0. ESCAPE, ARB tył, IRONMAN 2", buda 2" , BFG 30", zderzaki stalowe - było
SAMURAI 92 1.3 DRAGON WINCH przenośna, MINISPOOL tył, LOCK-RIGH przód, OME, wieszaki 2", kopia SIMEX 30", zderzaki stalowe - jest
Ostatnio zmieniony śr sty 29, 2014 11:24 pm przez volay, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 29, 2014 11:23 pm
Pudzian musiał ruszyć 1/25 masy tego samochodu i tylko przez chwile
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr sty 29, 2014 11:26 pm
Znalazłem foto, to nie był dragon, też escape :?:
Post: śr sty 29, 2014 11:39 pm
Typ podłoża Siła niezbędna do ruszenia pojazdu jako ułamek całkowitej jego masy
Twarda (betonowa) droga 1/25 masy całkowitej
Trawa 1/7 masy całkowitej
Piasek (twardy, mokry) 1/6 masy całkowitej
Żwir 1/5 masy całkowitej
Piasek (miękki, mokry) 1/5 masy całkowitej
Piasek (miękki, suchy, sypki) 1/4 masy całkowitej
Płytkie błoto 1/3 masy całkowitej
Bagno twarde 1/2 masy całkowitej
Bagno miękkie 1/2 masy całkowitej
Glina (ił) 1/2 masy całkowitej
do tego jest jeszcze przelicznik na auto ciągnięte po pochyłości 8)
Post: czw sty 30, 2014 7:21 pm
Super :-)
Ta odpowiedz wiele wyjasnia!
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: czw sty 30, 2014 7:36 pm
Jest jeszcze coś takiego jak współczynnik pochylenia
i tak zakładając że chcemy pociągnąć Vitarę ważącą 1200kg po żwirze o nachyleniu 25 stopni, w matematyki wychodzi że na wyciągarkę będzie działała siła potrzebna do przeciągnięcia 740 kg .
a zakładając że pochylenie przy tych samych warunkach będzie wynosić 45 stopni, siła jaka będzie działać na wyciągarkę to siła potrzebna do przeciągnięcia 1140 kg :!:
oczywiście chwilowa siła na ruszenie samochodu będzie większa i nie zakładamy tu żadnych zmian czyli idealny żwir i idealne 25 czy też 45 stopni
