Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7
Post: ndz mar 11, 2012 8:43 am
no właśnie moje springi mają tylko 35cm , do omegi potrzebuje takie co mają najmniej 40cm to nie będą się luzować mocno.
Od czego springi szukać ? (lift 10cm) i napiszcie odrazu jak długie są
i jak z ich twardością ? da się jeździć ? bo przód mam dość miękki (ale nie poduszkowiec) :)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz mar 11, 2012 9:12 am
To ja już nierozumię, w podpisie masz napisane,że lift 10 cm , teraz piszesz jakie springi pod lift 10 cm. Lift 10 cm to około 4' a to już ho ho. Na forum przecież ludziska opisywali jakie springi dawali, focus, felcia, samara itd. Kupiłeś omegę i zaczynasz rzeźbić ale chyba nieco od d. strony. Generalnie to już chyba wszystko jest napisane co do 'forumowego liftu' i nie wiem co tu jeszcze podpowiadać, doradzać. Sam mechanikiem nie jestem i jak czegoś nie mogłem mojemu kol. mechanikowi wytłumaczyć to wtedy wydruk z forum i było jasne czy takie to czy inne rozwiązanie będzie 'robić' i co chyba równie ważne będzie bezpieczne dla mnie i innych
Post: ndz mar 11, 2012 7:37 pm
sprężyny tylne focus combi powinien być akurat
Post: ndz mar 11, 2012 8:23 pm
doradźcie wtedy co będzie lepsze do 3d ? co twardsze/miękksze
-focus kombi - 42cm (nie znalazłem o ile liftuje vite 3d) ?
-felicia kombi - 44cm (nie znalazłem o ile liftuje vite 3d) ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz mar 11, 2012 8:54 pm
Sorry ale nie ogarniam tych Twoich liftów...
focus kombi I gen tylne sprężyny daje liftu 7-8cm
Strasznie chaotycznie to robisz.
I amor tylne od omegi kombi w dolnym mocowaniu mają otwór 15mm nie 10 więc albo coś Ci sie pomyliło albo to nie są amory od omegi.
Post: ndz mar 11, 2012 8:57 pm
Wydłużenie dolnych mocowań = totalna pomyłka... :roll:
Cinko to widzę.
Post: ndz mar 11, 2012 9:49 pm
NuVo pisze:
Cinko to widzę.
pisałem już że musiałem w sobotę mieć vitarę do jazdy , mocowania przeżyły do dzisiaj , chyba szukam dłuzsze sprężyny poto by móc zamocować amora tam gdzie był , nie ?? tylko różne opinie czytałem na temat sprężyn focusa , że w longu ok , w krótkiej za twardo , felicje niektórzy tną niektórzy dają podkładki , to jak tu wybrać jak każdy inaczej pisze ? a amory są od omegi B i otwór 10mm .
edit: sory może koleś w sklepie zamówił amory od omegi A , niektóre mają 10mm otwór http://moto.allegro.pl/amortyzatory-now ... 32797.html
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz mar 11, 2012 10:14 pm
Ja miałem z A i B kombi i sedan i w każdym 15
Na żadnej znanej nam sprężynie nie uzyskasz 10cm
Zastanawiam się co Ty masz z przodu, że taki lift bo coś czuje, ze niezłą siepe masz w tym aucie.
Felicja kombi tylko nie jakiś najtańszy bubel albo oryginalna samara plus oczywiście przy obu podkładki bo 10cm liftu nie dają
Jak masz gaz i trochę szpeju w bagażniku to focus.
Post: ndz mar 11, 2012 10:22 pm
ok o taka odpowiedź mi chodziło .
na tej aukcji co wysłałem amor omegi jest widać na miarce od środka 0,5cm więc otwór ma 1cm tak jak te co kupiłem .
gazu nie mam , bagażnik pusty ale często jeżdżę w 3 a nieraz 4 osoby , więc raczej poszukam felici kombi (by niebyło za twardo na focusie) a jak będzie siadać zbyt to dam mały dystans .
Z przodu nie jest tak źle jak myślisz :| (w jakimś temacie miałem zdjęcia co tam jest tylko że były dwie inne sprężyny)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz mar 11, 2012 11:46 pm
Ogólnie jeśli chcecie robić dobrze lifty to przedłużajcie tez odboje
nie na pałe tylko sprawdzić ile brakuje przy zdemontowanej sprężynie do odboju z zamontowanym-juz właściwie amorem
przedłużyć o taką wartość+ 1,5-2cm (przy oryginalnych odbojach)
wtedy nawet jak bedzie dobijać to nie będzie uszkadzać amorów i nie bedzie wnerwiającego walenia
Jest jeszcze sprężyna tylna od CRV I ale mało ludzi ją testowało.
Post: sob kwie 28, 2012 8:59 pm
napiszę : że amor jest zamocowany tam gdzie powinien (niema już obniżeń 8) ) jest felicia kombi i gumy 3cm , felicia w porównaniu do tego co miłem to jest tapczan :) ale dobrze sie jeździ teraz , sprężyny mają żółte oznaczenia może ktoś wie co znaczy żółty kolor ? dobre czy chu...? :shock: (wcześniejsze miałem z czerwonym oznaczeniem)
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz kwie 29, 2012 10:41 pm
dero686 pisze:
NuVo pisze:
Cinko to widzę.
Te amory to są do vectry a nie do omegi !
Założyłem już parę kompletów odpowiedników tych amorów: VECTRA KYB 343047
Robsik pisze:
Ale to chyba w longu ?
Post: ndz kwie 29, 2012 10:51 pm
Robsik pisze:
CRV 74650 T142453 długość całkowita 410 ; ilość zwojów 10,5 ; grubość drutu 11,7 ; średnica wew/zew = 83/108 -na wcisk
FOCUS KYBRA 5613 długość całkowita 410 ; ilość zwojów 12 ; grubość drutu 12,75 ; średnica wew/zew = 84/109.5 ideolo
wbrew tym danym powyżej nie ma odczuwalnej różnicy między tymi sprężynami
Taki sam lift(+/-0.5cm), taka sama twardość ...
Jedyna różnica jaką zauważyłem to taka , że crv na wykrzyżu wygina się w banan :D
TESTOWANE w LONGU (dały 8cm liftu) i w KRÓTKIEJ (dały ~10cm liftu)
