Dzisiaj jest sob sie 09, 2025 9:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 913 Następna
Post: czw maja 23, 2013 1:14 pm
może mi ktoś powie, który amortyzator lepszy do liftu na podkładkach http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Dystanse-p ... .5-4.5/321 ? monroe s1106 czy ten od bmw e46.
Post: czw maja 23, 2013 1:23 pm
jakie podkładki jaka grubość? ja bym przyszłościowo kładł bmw e46 bo są dłuższe i mają większy skok. kolejna sprawa... lepiej zainwestować w tanie springi od felicii kombi niż podkładki... jest miękko i wyżej niż na podkładkach (miałem podkładki 4cm)
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: czw maja 23, 2013 1:33 pm
podkładki 4,5 cm. ja już mam podkładki a sprężyny mam nowe więc nie widzę sensu wymieniać.poza tym wolę, żeby nie było jakoś super miękko bo mam butlę z gazem z tyłu. a te z bmw też mają identyczne zamocowanie jak oryginalne?
Post: czw maja 23, 2013 9:33 pm
trzeba pamiętać, że nie można dawać amorów tylnych długich w nieskończoność.
skok mostu w dół musi kończyć się na amortyzatorach. jeżeli dajemy dłuższe amory to sierżant nie wyrabia ze skokiem i np na hopie jest narażony na wyrwanie.
Dlatego daje się dystans na sierżanta. do amorków z poloneza wystarczy standard 5cm
Do amorków z astry musi być już wyższy.
do amorków np ascona i tych bmw już nie wystarczy sam dystans sierżanta tylko trzeba go przerobić lub kupić calmini.
Post: czw maja 23, 2013 9:59 pm
Calmini też nie wystarczy do tych najdłuższych. Sam boleśnie tego doświadczyłem... ;)
Post: pt maja 24, 2013 2:17 am
nie mam dystansu sierżanta i puki co nie mam kłopotów najmniejszych....
P.S
też mam butle z gazem więc nie bardzo wiem dlaczego boisz sie liftu na felicii. Twój wybór :)
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pt maja 24, 2013 7:28 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
To najlepszą i bezpieczniejszą opcją będzie zamontowanie z tyłu panharda zamiast sierżanta...
Post: pt maja 24, 2013 8:11 am
Łukasz Hunter pisze:
Ta, jasne... a wahacze? :wink:
Post: pt maja 24, 2013 8:44 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
NuVo pisze:
np Pajero 2 :P
Post: pt maja 24, 2013 9:22 pm
ok, dzięki za odpowiedź, jutro może podjadę na taki szrot gdzie mają części z terenówek to coś może znajdę ;)
Post: pn maja 27, 2013 7:17 pm
poszukuje amorka
Długość złożony: 395mm ( plus -minus 1cm)
Długość rozciągnięty: 665mm ( plus minus 1,5cm)
Skok amortyzatora: 270mm
Typ mocowania amortyzatora
Góra: S1
Dół: EB1
raczej średnio twardy.
samurai 1,9D https://picasaweb.google.com/1116141928 ... urai2004r#
Post: wt maja 28, 2013 8:27 am
maciek111 pisze:
poszukuje amorka
Góra: S1
Dół: EB1
Coś słabo szukasz :)
W pierwszym poście tego wątku masz link, zacznij tutaj:
http://www.kyb.com/parts/dimensions.php
Post: wt maja 28, 2013 2:26 pm
danthe pisze:
maciek111 pisze:
poszukuje amorka
Góra: S1
Dół: EB1
patrzyłem na to tylko to jest w calach podane?
Post: czw maja 30, 2013 11:06 am
maciek111 pisze:
danthe pisze:
A jaki problem przeliczyć?
Wklej to do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego przelicz i przefiltruj po rozmiarze. 30 minut roboty i masz wszystko na talerzu gotowe.
Potem sprawdzasz po numerach z jakiego to jest samochodu (http://www.showmetheparts.com) i po tym mniej więcej możesz ocenić czy będą twarde czy nie. Szukasz zamienników jeśli nie chcesz wywalać kasy na KYB i cieszysz się nowymi amortyzatorami.
EDIT:
nie wiem jakie to jest mocowanie EB1, ale na szybko znalazłem takie dwa:
    349070 S1 E2(12x50) - 65.20 38.99 26.21
    349068 S1 E2(12x50) - 66.88 39.19 27.69
Post: czw maja 30, 2013 12:48 pm
Znalazłem przez przypadek ciekawy dokument:
http://gabriel.com/wp-content/uploads/2011/04/Gabriel_2011_OE-O_Brochure_Catalog.pdf
Załącznik:
