Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 11:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 911 Następna
Post: pn lip 30, 2012 9:44 pm
radzik071 pisze:
Jak nie zrobi dużego wykrzyżu to po co mu będą takie długie wahacze ?
Żeby łatwiej je pogiąć? :mrgreen:
sebahabit pisze:
zrób kilka fotek i pochwal się tym co masz z chęcią pooglądam i może coś przydatnego lub ciekawego podpatrzę
Poszukam jakichś obrazków.
Post: wt lip 31, 2012 8:10 am
i mógłbyś Radzik zaznaczyć na fotce od kąd do kąd mierzyłeś??? bo z tego co zrozumiałem to od środka do środka tej dziury na krzyżak???
Post: wt lip 31, 2012 3:28 pm
Tak!
Między osiami krzyżaków ("od środka do środka tej dziury na krzyżak") :D
Post: śr sie 01, 2012 1:44 pm
Zmierzyłem:
Post: śr sie 01, 2012 8:01 pm
Dzięki Radzik wiszę Ci za to dużego browara...
a więc tak wyglądają wymiary wałów:
wały przednie
3d 1.6 -507mm
(long??)v6 - 609mm
wały tylne
3d - 720mm
long - 1003mm
osobiście z tego co namierzyłem to przedni muszę mieć dłuższy o około 86mm a tylny około 200mm
jutro vitara powinna stać na 4 kołach o własnych siłach (bez amorów i tylnego wału) na razie nie miałem czasu na fotki tylnego zawieszenia ale nadrobię to przy malowaniu wszystkiego...
muszę jeszcze kilka rzeczy poprawić itp więc jeszcze trochę vitara postoi w garażu :(
Post: śr sie 01, 2012 9:17 pm
Pozwolę sobie Edytować:
Wały przednie w Vitarach
-507mm - 3d/long 1.6 i D (w starej budzie)
-609mm - long V6/TD (w nowszej budzie) może też 3d 2.0 16v
Wały tylne w Vitarach
- 720mm - 3d 1.6 (2.0 pewnie też)
-1003mm - long 1.6/V6/TD/D
Post: czw sie 02, 2012 7:38 am
i jeszcze kilka pytań :D
a zwróciłeś może uwagę na to czy różnią się krzyżakami, grubościami itp???
we wszystkich vitarach wał jest taki sam w miejscu gdzie wchodzi do reduktora???
miejsce łączenia z mostem jest takie samo, różnią się tylko centrowaniem wału w moście???
rozstaw śrub jest taki sam???
Post: czw sie 02, 2012 3:42 pm
Są 2 rodzaje krzyżaków ale teraz nie pamiętam rozmiarów.
Tam gdzie wchodzi do reduktora jest inaczej bodajże coś koło 1997r się zmieniło na lepsze bo wieloklin jest mocniejszy. (2.0 v6 ma na pewno taki wał inny)
Tu wycinek z tematu o mojej vitce
radzik071 pisze:
założyłem też wał napędowy od 2.0 V6 - kształt ma inny, wymiary takie same i jest nawet pół kilo lżejszy
( z lewej V6 z prawej 1.6)
ale najważniejsze jest to, że jest sporo młodszy i ma inny podobno mocniejszy wieloklin
Rozstawy śrub są zawsze takie same. (w toyotach też taki sam)
Są tylko 2 rodzaje tych "pierścieni centrujących przy moście" - standart 45mm w witarkach 1.6 8v i wiekszości innych.
Oraz rzadko 55mm
Szczerze to sprzedałem jakieś 20 dystansów 45mm i tylko jeden 55mm
Post: czw sie 02, 2012 5:47 pm
ale flansze mozesz dac ze swojego
nawet jak krzyzaki niebeda te same (srednica) to mozesz z 2 krzyzakow zrobic jeden
tyle,ze kazda wymiana to kupno 2 krzyzakow
ja tak mam na tylnym wale
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr wrz 26, 2012 10:31 pm
i co ??/??
umarł projekt
Post: czw wrz 27, 2012 3:38 pm
nie kracz :wink:
Post: pt wrz 28, 2012 7:52 pm
nie... skądże, brakuje czasu na dokończenie auta (szkolenie, adaptacja poddasza w domu, i inne auta) może za 2-3 tygodnie coś ruszę z vitarą... w sumie to brakuje tylnego wału i amorów... obspawać wszystko, pomalować, poskładać, ustawić i testować... no i wydech jakiś zrobić co by troche ciszej było :D
Post: sob lis 03, 2012 2:22 pm
dawno się coś działo... dzisiaj znalazłem chwilę i podłubałem trochę przy vitce...
zrobiłem dzisiaj 2 tylne gniazda sprężyn i wyciąłem z tyłu to co było nie potrzebne i zbędne..
w międzyczasie spaliłem małą gumówkę (lub jak kto woli szlifierkę kontową :D ) dobrze że to ta chińska (za 50zł) poszła z dymem która służyła tylko i wyłącznie do szlifowania :D
w poniedziałek jak nic nie będę miał do roboty to wycinam z przodu co nie potrzebne i robię amory...
tak przy okazji zmierzyłem ile mam z tyłu a ile z przodu do ramy...
tył ok 51cm
przód ok 49cm
czyli wyszło tak jak chciałem przód troszkę niżej od tyłu...
Post: sob lis 03, 2012 2:56 pm
do roboty się bierz !
Już bym zobaczył jak to jeździ i urywa !
Koniecznie nagraj pierwszą jazdę ! zresztą drugą też :D
Post: sob lis 03, 2012 3:22 pm
dlaczego od razu urywa??? co według Ciebie jest źle????
