Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 3:52 am
Post: pt maja 10, 2013 8:44 pm
Czołem panowie, z racji tego,że sam wziałem się za połatanie dziur w vitarce to podpytam was jakiej grubości blache stosujecie w miejsca dla wszystkich oczywiste :) ? Spawac się oczywiście ucze właśnie na niej,migomat w garażu stoi.Kolega porzucił mi ładne kawałki blachy gr 1 mm ale jak zaczałem spawac kawałkami podłoge z przodu u pasażera to albo paliłem i dziurawiłem blache oryginalną albo jak zjeżdzałem z "moca migomatu w dół to nie chciała mi się spawac ta blacha 1mm. Z tyłu podobnie chociaż wstrzymałem się żeby nie narobić wiekszego bałaganu.Spawanie jakos mi ogólnie idzie punktowo pod warunkiem,że spawam blache 1mm z blachą 1mm-wtedy piękne spawiki wychodzą. Mam też problem z rdzą pod spodem,np w miejscu gdzie są otwory mocujące tylnie fotele jest rdza,wyciałem pasek pomiędzy otworami lewymi i prawymi jednego fotela i nie moge go wyjąc bo spod spodu go trzyma blacha grubsza która to się też okazała w 70% zżarta.nie wiem czy to dalej paprac,czy z wierzchu tylko dziury zabezpieczyć i oddac w dobrych pieniądzach w czyjeś dobre rączki..
Poza rudą autko smiga dobrze,odkąd mam to jeszcze odpukać nic się nie stało tyle,ze bardziej to żona tym lata każdego dnia a ja w weekendy na rybki :)
Podpowiedzcie cóż zdziałać a ja jutro postaram się dorzucic jakies foteczki
Ostatnio zmieniony ndz maja 19, 2013 3:03 pm przez lukasz2223, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt maja 10, 2013 9:20 pm
Rok prod.: 1999
Też łatam blachą 1mm i nie ma większego problemu. Czasem coś wypali, ale bez tragedii. Kwestia ustawienia migomatu. Spróbuj zmniejszyć posuw drutu. Dużo też od migomatu zależy. Mam inwerter Magnuma z płynną regulacją prądu spawania. Przy spawaniu takich blach jest to bardzo przydatne, bo np przy Besterze z czterema nastawami więcej wprawy trzeba mieć.
Podstawa to wycinać całą rdze i spawać do gołej blachy.
Jak wyciąłeś blachę i nie możesz wyjąć to pewnie jest zgrzane do tego profilu od dołu. Znajdź i rozwierć punkt zgrzewu, albo od biedy fleksem go zeszlifuj.
Jak dla mnie lepiej robić samemu bo jak gdzieś oddasz to będzie gorzej i drożej :wink:
Głowa do góry, w jeden weekend blach nie zrobisz. Ja na spokojnie już miesiąc robię i końca nie widać :twisted:
Post: pt maja 10, 2013 9:33 pm
Troche mnie pocieszyłeś , ale miesiąc na takie prace u mnie to problem... :/ praca dom,dom w ostatniej fazie budowy-wykończenia(równiez wykonczenia siebie) vitara w domu jest jako drugie auto i mówie-tylko żona do pracy nią fruwa więc mam czym jeżdzic chociaż po tygodniu i ona zaczyna marudzić bo oboje mamy kawałek do pracy. Migomat mam jakiś taki leciwy.parametrów i pokręteł kilka jest. kolega który mi go zostawił pokazał pokrętło od 1-8 czyli jakas 'MOC" no i jest pokrętło posuwu drutu no i pokrętło jakieś z odległością? musiał bym tez fotke pstrykją c i wstawić. Jak możesz to podpowiedz jak mniej więcej ustawić w tym ustrojstwie parametry bo kolega od tego migomatu ma u mnie byc dopiero w niedziele po południu a z niego tez taki spawacz jak z koziej dupy kombinerki. Ogólnie trzyma się to co naciapałem tyle,że tych punktów to nie żałowałem spawając.
Post: pt maja 10, 2013 10:03 pm
Rok prod.: 1999
To że stary mig w niczym nie przeszkadza. Jak ma 8 stopni regulacji to dobrze, spokojnie pospawasz. Poczytaj sobie w internecie o spawaniu blachy migomatem. Znajdziesz cenne rady i zaczniesz lepiej spawać. Też jestem amatorem i wiedzę czerpałem z google :twisted: Dużo zależy od nastawów miga, zmieniam je w trakcie spawania w zależności od efektów.
Podczas remontu Vitary nie mam drugiego samochodu, tylko służbowy bus i pożyczane auto od teścia. Jest to naprawdę męczące. Chciałem coś płaskiego już w desperacji kupić, ale po 10 samochodach oglądanych stwierdziłem że aż tak nie jestem zdesperowany i że prędzej Vitare skończę robić niż coś znajdę. Przynajmniej mam motywację żeby szybko auto skończyć :D
Post: pt maja 10, 2013 10:07 pm
Czytam i czytam ale trzeba mięc względne pojęcie o czym ludzie piszą a to jest mój pierwszy i mam nadzieje przed-ostatni raz :) hehe ze spawaniem chociaz kto wie,może jak się wkońcu naucze to coś z tego będzie szło.Wrzucam zdjęcia migomatu i tych pokręteł.Wiem,że nie powinienem sam się brac bez ogólnej wiedzy ale miał byc ustawiobny migomat tak,że wszystko łądnie pospawam..
Post: sob maja 11, 2013 1:35 pm
Rok prod.: 1999
Tym migiem bez problemu wszystko pospawasz, tylko trenuj :D
Trzeba było sobie instrukcję znaleźć i zobaczyć co i jak http://instrukcja.pl/i/ozas_minimag163_ ... y/pdf/6360
Poczytaj to i spróbuj może zmniejszyć nastaw pokrętłem 4.5. Rozumiem że spawasz do blachy, a nie do rdzy?
Post: sob maja 11, 2013 1:52 pm
Mam takiego samego, tym migiem cuda zdziałasz, kwestia poćwiczenia troszkę :wink:
Post: sob maja 11, 2013 6:41 pm
A więc..idzie mi zdecydowanie lepiej,kolega od miga się pojawił i wspólnie pobawiliśmy się nastawami i to mamy ogarnięte.Problemem jest natomiast drut który to mamy w migu grubości 1mm i blacharze mówią,że za gruby na cienkie blachy vitary i będzie palenie blachy :) teraz juz chyba nie ma co pakowac sie w zmiane drutu.Porobiłem pare fotek ze spawania ale czas zleciał w oka mgnieniu i zdążyłem się wykąpać i przybyłem do pracy na noc więc wrzuce jakieś fotki z rana.przy okazji zdjęcia zbiornika i wspornika zderzaka postanowiłem zrobić porządniejszy remoncik...
Post: sob maja 11, 2013 7:16 pm
Więc kolego nie dziw się że ci nie idzie włóż 6 mm albo 8 mm i zobaczysz różnice :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob maja 11, 2013 7:56 pm
no to moze sie skusze na taki drut 0,6 pod warunkiem,ze nie bedzie to zbty duza kasa jak na drut ktory bedzie uzyty juz tylko na polowie auta bo reszta obspawana..
Post: ndz maja 12, 2013 7:51 pm
Rok prod.: 1999
5 kg drutu - 50 zł + końcówki prądowe na 0,8 mm.
Post: ndz maja 12, 2013 8:49 pm
Dzięki,jutro uderze po drut i końcówki.zobacze co to wtedy będzie :)
Post: pn maja 13, 2013 1:16 pm
Nooo człowieku, tym migiem to można tytan spawać...
Tylko zobacz czy rolka od napędu poprowadzi drut 0.8. Być może ma kilka rowków i można ją odwrócić.
Post: ndz maja 19, 2013 3:01 pm
Jak dotąd drutu nie zmieniłem,pobawiłem się jeszcze ustawieniami i delikatnie mi to jakos poszło.
Wrzucam fotki tego jak to u mnie wyglądało...
Elementy ZA i pod zderzakiem nie były wbrew pozorom w nader złym stanie,troche nalotu rudej ale nie ma tragedii moim zdaniem...
No i pare fotek tuż po zrobieniu tyłu .Prysnałem podkładem (akryl) na spawy poszedł ten poliuretan samochodowy ,na to później prysnałem barankiem i jeszcze raz podkłąd i na to pójdzie jakaś farbka i myśle,że będzie wystarczająco... Na zdjęciach nie ma jeszcze końcowej fazy ale coś widać..
Post: ndz maja 19, 2013 9:06 pm
Ładna robota ale...
Mam nadzieję, że od spodu zabezpieczyłeś co najmniej tak samo dobrze? :wink:
