Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:27 am
Post: śr maja 15, 2013 7:08 am
Witam,
wczoraj zauważyłem, że jedna łapa trzyma się na jednej śrubie i moje pytanie jakie tam są śruby? Na klucz 14 wiem, ale nie pamiętam czy drobny gwint czy normalny i jaka długość?
Post: śr maja 15, 2013 1:08 pm
Która łapa?
gwint 1,25mm (wszystkie w vitarze taki mają), długość zmierzyć patykiem albo suwmiarką... :wink:
Post: śr maja 15, 2013 4:41 pm
przednie łapy mają śruby z drobnym zwojem M10 x 1,25 długość 30 lub 35mm
trzeba je wkręcać na klej lub silikon bo lubią się odkręcać (szczególnie w stalowych obudowach)
Post: śr maja 15, 2013 10:03 pm
Dzięki już zrobione, ale narazie bez silikonu. Będę kontrolował teraz czy się wykręcają. Pozdrawiam
