Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:34 pm
 Tytuł: leci olej v6
Post: śr maja 22, 2013 9:43 pm
hej mam wyciek z miski olejowej a właściwie spod tego czegoś do czego przykręca się miskę olejową ( co to jest jakaś druga miska ) leci mi tam olej, widzie że jest tam do okoła uszczelka metalowa ale i silikonu ktoś tam dał, dziś udało mi się póki co poodkręcać wszystkie śruby na tym czymś plus na misce olejowej w której były jeszzcze dwie dodatkowe śruby do " tego czegoś "
pytanko jest takie, co to jest to czego nazwy nie znam :)
czy mogę to uszczelnić na silikon czy na uszczelkę ?
jak zdemontować bagnet, i może muszę jeszcze coś wiedzieć o demontażu tego czegoś :)
pozdr
Post: śr maja 22, 2013 9:54 pm
Z pod tego sie leje??
viewtopic.php?f=6&t=3781
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr maja 22, 2013 10:01 pm
dzieki o tym samym mowa :)
Post: śr maja 22, 2013 10:11 pm
czyli zrobiłeś chyba ten sam błąd co ja - tak się spieszyłeś żeby go włożyć, że gumę(uszczelniacz wału) obejrzałeś tylko na oko...
Trzeba było kupić nową bo ona potrafi się spieprzyć przy wyjmowaniu silnika.Moja też na oko wyglądała dobrze..:)
U mnie trochę przez pokapało, ale ja zalałem full syntetyk.
Teraz już nie kapie.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr maja 22, 2013 10:15 pm
eeee nie kumam :d ja sie z niczym nie spieszylem :)
uszczelniacz wału w skrzyni chyba jest ok bo w srodku jest sucho po odgieciu blaszki osłonki w srodku nie widać oleju, u mnie olej leje się z tej jak by dużej miski bo leje się od strony skrzyni ale też z przodu silnika. Generalnie kiedyś mi się też tam coś lało, ale jakoś samo przestało na pół roku teraz wróciło ze wzmocnioną siłą :D
Ostatnio zmieniony śr maja 22, 2013 10:18 pm przez himself, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 22, 2013 10:18 pm
ja się spieszyłem bo miałem 10 dni rozruchowej...:)
I nie zmieniłem właśnie uszczelniacza wału i mi kapało przez pierwsze 500 km , ale potem jakoś się poukładało i przestało..
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr maja 22, 2013 10:20 pm
A wogóle ten mój bełkot to stąd że coś mi się ubzdurało że zmieniałeś silnik na 2,5 a to simca zmieniał...:)
Dlatego czym prędzej udaję się do działu "kto jest teraz pijany" i tam sobie pokasztanie....:)
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw maja 23, 2013 8:55 pm
zrzuciłem tą część nie było łatwo trzeba było zdemotować drążki, oczywiście most odkręcić wysprzęglik za którym kryły się tajemnicze dwie niewidoczne śruby :) odkręcić bagnet i rurę od chłodnicy która byłą mocowana do tego elementu
po odkręceniu zauważyłem że łańcuch do pompy oleju ma duży luz taki na 2 cm. Po za tym chyba ok, jutro chce to uszczelnic i złożyć
Post: czw maja 23, 2013 9:01 pm
zdjecia
Post: sob maja 25, 2013 9:51 pm
zrobiłem póki co sucho zobaczymy za jakiś czas:)
Post: ndz maja 26, 2013 6:19 pm
oki czar prysł :) trzeba będzie zrzucać jednak skrzynie :D
Post: ndz maja 26, 2013 7:41 pm
Cześć. Himself wysłałeś mi PW na stare konto ale nie mam do niego dostępu. :mrgreen:
