Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 5:15 pm
Post: śr maja 29, 2013 2:26 pm
Proszę o opinie jak ktoś zna temat, według moich obliczeń na Longa wyleje z 8 litrów czyli ok 1000PLN.
Ale bede mógł sam się pobabrać bo łatwo się zdrapuje....
A jak się prysuje to zawsze można domalować...
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw maja 30, 2013 1:42 am
To znowu ja się wtrące - wejdź sobie na duże forum i przestudiuj dział farby i lakiery. Czytania jest na kilka dni, wyłania się z tego obraz jedynego słusznego rozwiązania - podkład epoxy antykorozyjny i poliuretan na wierzch, co podobno daje najlepszą ochronę. Można się z tym zgadzać lub nie, ale znać wypada, bo powinno Ci to co nieco rozjaśnić obecną sytuację na rynku farb i lakierów, przede wszystkim dostępne technologie, ich wady i zalety oraz możliwości zastosowania.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: czw maja 30, 2013 9:21 am
BartekWPR pisze:
Człowieku, 8 litrów lakieru to na 3-4 longi wystarczy :shock: Wewnątrz i zewnątrz...
Post: czw maja 30, 2013 9:51 am
To nie lakier tylko folio guma, na a6 poszlo 8 litrow a kladli 2 - 3 warstwy ja bym chcial dac 5 jako ze a6 nie jezdzi po lasach,a long owszem.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw maja 30, 2013 9:55 am
Wiem, wiem ale mimo wszystko dużo tego strasznie :roll:
No ale kto bogatemu zabroni :wink:
Post: czw maja 30, 2013 11:37 am
nie bogatemu tylko "lepiej jak jest więcej..."..:)
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw maja 30, 2013 2:46 pm
A w czym jest lepszy PlastiDip od folii ? I jak to jest z zabezpieczeniem przed "rudą" pod folią albo plastidipem. Jak wyczyszczę z rdzy, pokryję jakimś rozsądnym podkładem (jakim?) i bezpośrednio na to położę plasti albo folię to będzie OK ? Czy raczej trzeba jednak prysnąć lakierem dla ochrony i dopiero na lakier dawać wynalazki? :shock:
Pytam , bo sie nie znam zupełnie :oops: , a czeka mnie wizyta u blacharza.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: czw maja 30, 2013 4:19 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
piotrek_nn pisze:
Pod folię musisz przygotować samochód dokładnie tak jak pod lakier, czyli oczyścić z rdzy ewentualnie szpachla na głębsze ubytki na to podkład najlepiej epoxyd i dopiero po przeszlifowaniu podkladu folia
Post: czw maja 30, 2013 7:16 pm
Jaki może być koszt oklejenia całej vitary (cabrio) folią ?
Post: czw maja 30, 2013 7:26 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
W profesjonalnej firmie 1200-1700zl netto
Post: czw maja 30, 2013 9:23 pm
Ale to razem ze szpachlowaniem itd co wymieniłeś? A longa/GV I?
Post: czw maja 30, 2013 9:26 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
marirus pisze:
Cena za sama folię i oklejenie przygotowanie to u lakiernika albo samemu a folią w firmie którą zajmuje się car wrappingiem gv lub long myślę że wecej niż 2400 nie wyjdzie
