Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 11:48 am
Post: sob cze 08, 2013 9:54 pm
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
Witam wszystkich,
mam problem otóż do dziś moja vitarka pracowała na samym gazie,( zamiast baku była butla)
dzis zamontowalem zbiornik podłączyłem wtyczki przy baku, podłączyłem przewody paliwowe, ale niestety po przekręceniu zapłonu nie słychać pompki paliwa, bezpieczniki są całe, co wg was może być nie tak, może poprzedni właściciel który montował gaz zamiast benzyny zrobił jakiś przekaźnik do wyłączania wtrysku???
proszę o pomoc i jakieś wskazówki czym sie kierować
Geo Tracker 1.6 8v Cabrio lift 2 cale dobinsons (*)
Trooper 88 2.6 LPG 31' simex (*)
Rocky 2.8d Spoa bodylift 33' bf MT (*)
Nowa Vitara 30' simex polcalmini 12000lbs cabrio 8v _ jest
Post: sob cze 08, 2013 11:23 pm
tomasz wtrysk jest na innych kablach, sprawdz czy do pompy dochodzi prad, jezeli nie (a nie moze byc inaczej bo sam ci ten zbiornik sprzedalem :D ) to niestety albo uszkodzone przewody albo uszkodzony sterownik, jezeli ci nie dziala wtrysk, wyciagnij, zamocz na noc w nafcie i spruboj go rozruszac i tez sprawdz czy dochodzi tam prad, pompa nie powinna byc odcinana przez centralke ( ja mam inaczej ale to niewazne), wtrysk na centralce na pewno ma wylacznik
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: ndz cze 09, 2013 2:46 pm
pod lewą tylnią lampą masz kostkę od pompy paliwa
