Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:14 am
 Tytuł: półos
Post: czw cze 12, 2008 11:06 pm
ciekawi mnie którą półos urwaliscie i ile razy :lol:
 Tytuł: Re: półos
Post: czw cze 12, 2008 11:50 pm
Lewą . A przy okazji oriętacyjny koszt nowej igdzie w W-wie
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
 Tytuł: Re: półos
Post: pt cze 13, 2008 7:39 am
Prawa x 2, z tym ze było to wynikiem spektakularnego wybuchu przegubu.
Lewa do kołax1, tez przegub.
Lewa wew w moscie x4.
Raz całkowicie i 3 razy przekręcony frez.
Zauwazyłem taka przypadłośc:
31" przekreca frez na połosi wew w moscie.
 Tytuł: Re: półos
Post: pt cze 13, 2008 4:40 pm
ja dwie naraz przy zmianie kol na wieksze ale byly to poloski santany wiec mozna wybaczyc
 Tytuł: Re: półos
Post: pn cze 16, 2008 10:21 pm
Prawy przegub pękł ale trochę z mojej winy:
Próbowałem ruszyć na trawersie z przyblokownym kołem prawym i mocno skręconymi kołami (w lewo).
 Tytuł: Re: półos
Post: wt cze 17, 2008 12:06 pm
Masmo pisze:
Prawy przegub pękł ale trochę z mojej winy...
Co za fanatyczne uwielbienie Vitary ;)
Czy od samochodu terenowego nie powinno się wymagać niepękania i nieurywania układu napędowego?
 Tytuł: Re: półos
Post: wt cze 17, 2008 3:08 pm
Pavel pisze:
Masmo pisze:
Od seryjnego pewnie tak, ale raczej producent nie przewidział kół 31" i takich kątów pracy półosi jak przy lifcie ponad 10 cm. Generalnie im bardziej zmotany tym większe prawdopodobieństwo wybuchu....
 Tytuł: Re: półos
Post: czw cze 19, 2008 12:00 pm
np. Patrol GR jest tak ceniony, bo seryjny napęd i zawieszenie wytrzymuje bez żadnych problemów 35". (seryjne koła mają 31")
Ja, po urwaniu lewego mocowania mocowania przedniego mostu przy kołach 29" straciłem zaufanie do Vitary.
 Tytuł: Re: półos
Post: czw cze 19, 2008 4:05 pm
Pavel pisze:
np. Patrol GR jest tak ceniony, bo seryjny napęd i zawieszenie wytrzymuje bez żadnych problemów 35". (seryjne koła mają 31")....
Może też dlatego że klekot w GR-ze jest tak mułowaty :mrgreen: .
 Tytuł: Re: półos
Post: ndz cze 29, 2008 10:16 pm
Pavel pisze:
Alez gadanie :) patrol tak samo traci mosty ,wszystko sie da wybuchnac jak sie ma talent ,jesli bedziesz sie tak szybko zrazal to trzeba zrezygnowac z tej zabawy ,tu nie ma pancernych rozwiazan ,wyczynowe mosty tez sie rozpadaja.
 Tytuł: Re: półos
Post: pn cze 30, 2008 10:10 am
Silnik: 2.0 V6
Ja w sobotę wymieniałem półoś lewą ze wzgledu na zmielony przegub zewnętrzny. Gdyby nie było "loży szyderców" i nie tak gorąco, to z pomocnikiem roboty jest na 20 minut. Góra.
Robiłem to po raz pierwszy :lol:
 Tytuł: Re: półos
Post: pn cze 30, 2008 2:24 pm
Jekke pisze:
Lewa to luz, odkręcasz 3 śruby i wyjmujesz półośkę. Żeby wyjąć prawą to trzeba się pomęczyć więcej.
 Tytuł: Re: półos
Post: wt lip 01, 2008 11:41 pm
Jekke pisze:
Oj juz nie przesadzaj nie smialismy sie tak bardzo :) a pomocnika miales fest wiec razem tworzyliscie niezly duet :D
 Tytuł: Re: półos
Post: śr lut 04, 2009 5:31 pm
A co powiecie na coś takiego że liftłem mojego V6 potworka i u końca prac okazuje sie że prawy przegób jest dużo za krótki. można go jakos przedłużyć albo cos bo opuszczanie dyfra dużo nie pomogło
 Tytuł: Re: półos
Post: śr lut 04, 2009 7:41 pm
jak nie zmieniałes wachaczy to zle opusciłes most
