Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 10:49 am
Post: wt lip 09, 2013 9:22 pm
witam
czy sworzeń satelit (ten na przelot) ma chodzić luźno czy raczej powinien siedzieć ciasno??
jeśli słabo się wyraziłem to na rysunku część 17
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lip 09, 2013 10:09 pm
Luźno
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lip 09, 2013 10:34 pm
dziękuję:)
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lip 10, 2013 9:25 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
a dla czego lużno ??? a nie powinien być na ciasno :?: :?:
Post: czw lip 11, 2013 8:21 am
Luźno i ciasno to pojęcie względne.
Sworzeń jest na tyle ciasny, żeby nie stukać przy obracaniu się kosza, ale na tyle luźny, że pod własnym ciężarem może się wysunąć z dyfra, oczywiście dopóki koło talerzowe nie jest założone :mrgreen:
SJ416
Post: pn kwie 28, 2014 12:24 pm
nie ma ktoś pod ręką Haynes'a ?
potrzebne momenty dokręcania :
- śruby mocujące talerz do kosza vitara (śruby 10-ki z oznaczeniem klasy wytrzymałości 14)
- śruby łączące dwie połówki kosza z samuraja (śruby 8-ki z oznaczeniem klasy wytrzymałości 11)
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2014 1:28 pm przez Mundialejros, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn kwie 28, 2014 4:55 pm
Talerz ładuj 100-120 NM.
Dwie połówki 70NM. Oczywiscie z wyczuciem no i na kleju. Sruby wczesniej wymyj nitro
Post: pn kwie 28, 2014 7:39 pm
fiu fiu mocno thx
Post: pn kwie 28, 2014 9:42 pm
Mocno bo i siła/moment tam duża/y być. Szczególnie na przy terenowej jedynce albo wstecznym no i strzale* ze sprzęgła
* nie dotyczy skrzyni automatycznej
Post: ndz lis 02, 2014 8:50 pm
geochriss pisze:
Nie za dużo tego momentu ???
Tam są przecież 8x1.25 i 10x1.25 co dla klasy12,9 jest 38Nm i 78Nm
Po co robić to z wyczuciem jak ustawiamy dynamometr :mrgreen:
Może się ktoś wypowiedzieć kto to robił, jestem na etapie montażu i nie chciał bym spitolić.
Klej mam loctite 243.
Post: ndz lis 02, 2014 9:43 pm
bolus34 pisze:
geochriss pisze:
Jak nie chcesz stosować tego co ci podają, to przeczytaj manual.
Post: ndz lis 02, 2014 10:08 pm
bolus34 pisze:
geochriss pisze:
Na talerzu są śruby dziesiątki a śruby trzymające łożyska to dwunastki. Nie sugeruj się rozmiarem klucza bo nie każdy klucz 14mm jest na śrubke ósemke, a klucz 17mm na śrubke dziesiątke.
O mnie za mnie możesz to przykręcić palcami:P
Post: pn lis 03, 2014 12:12 pm
kostuch pisze:
bolus34 pisze:
geochriss pisze:
Znalazłem inną książkę do samiego i
Post: ndz lis 09, 2014 9:35 pm
Jestem na etapie motania kosza samca do przedniego mostu i parę pytań?
Koło talerzowe vitary jest większe i sworznie satelit wysuwają się więcej, jakiś pomysł na zabezpieczenie?
Live Women
Post: ndz lis 09, 2014 9:52 pm
Zrób opaske z cienkiej blachy owiń wokół kosza przykrywając bolce i przyspawaj ją punktowo w kilku miejscach do kosza.
