Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 8:23 pm
Post: sob lip 20, 2013 10:22 am
Problem jest z wodą z klimy zamiast lecieć na zewnątrz leci do środka :( Po oględzinach leci z gąbki :| w środku auta.
Ze ściany grodziowej w komorze silnika wychodzą dwa wężyki grubszy (to wiem) i chudszy którego nie wiem do czego jest. Wężyk idzie do przodu samochodu i nie wiem czy ten wężyk mam przeczyścić żeby woda nie leciała do wewnątrz.
Post: ndz lip 21, 2013 9:08 pm
z tej puchy maja CI wychodzic 2 aluminiowe rurki, grubsza i ciensza, ciensza wchdozi gaz pod cisnienie, rozpreza sie i wychodzi grubsza, dodatkowo powinien byc gumowy wezyk ktory odprowadza wode powstala z powietrza podczas schladzania, mozliwe ze odpadl Ci wezyk i dlatego leci do srodka
Post: śr lip 24, 2013 11:27 am
Ok tylko gdzie mam tego szukać :?: Wlazłem pod auto i nie mogłem znaleźć. Słyszałem że jst to gdzieś między silniikiem a skrzynią.
Post: wt sie 06, 2013 1:26 pm
firemann pisze:
W mojej po prostu zrobiłem wężyk (zielony akwarystyczny) z miejsca, gdzie spływa woda w nawiewie przez grodź i tyle.
Nie kapało na nogi :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
