Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:26 pm
 Tytuł: simer
Post: wt lip 23, 2013 7:23 am
drogie grono szyderców;
ile trzeba fakultetów żeby wymienić simmering przedniego mostu granda na półosi?
do dyspozycji osiedlowy parking i wścibscy sąsiedzi.
Rower
 Tytuł: Re: simer
Post: wt lip 23, 2013 8:14 am
GV 1 to jest? Która półoś konkretnie?
W sumie to obydwa można wymienić przy pomocy młotka i śrubokręta. Półoś włożoną w most od strony kierowcy (na 3 śruby) wybijesz,raczej, bez problemu.
Aha, do nabijania nowego najlepiej gumowy młotuś lub przez drewienko.
Oczywiście pominąłem demontaż półosi i rozkręcania reszty badziewia typu koło, zwrotnica itp.
Do tego potrzeba:
0,001785343 fakultetu z mechaniki i budowy maszyn,
5 fakultetów z obsługi ręcznego impulsatora kinetycznego, stalowego z trzonkiem drewnianym,
2 z obsługi śrubokręta płaskiego,
4 piwa.
 Tytuł: Re: simer
Post: wt lip 23, 2013 8:42 am
grand '04, półoś ta co jak siedzisz za kierownicą to się kręci po prawej stronie
ten ostatni fakultet to mam opanowany
Rower
 Tytuł: Re: simer
Post: wt lip 23, 2013 9:37 am
W sensie że ta wkładana do mostu.
No to masz kilka puknięć młotkiem mniej :wink:
Trza Ci to rozrysować a'la Gmochu czy opanujesz?
 Tytuł: Re: simer
Post: wt lip 23, 2013 9:58 am
oddam browara za rysunek ;)
Rower
 Tytuł: Re: simer
Post: wt lip 23, 2013 10:21 am
Szit fak, nie będzie ryciny...
Będzie ballada...
Podłóż drugi lewarek pod wahacz,
Zdejmij koło,
Odkręć sprzęgiełko,
Zdejmij seger i podkładkę z pólosi,
Odkręć amortyzator od zwrotnicy i końcówkę stabilizatora od wahacza,
Zdejm zabezpieczenie przewodu hamulcowego z amortyzatora i zacisk,
Podwieś zacisk, wcześniej wkładając drewno albo co inne między klocki hamulcowe,
Zacisku można nie zdejmować, ale będzie niewygodnie,
Odchylaj zwrotnicę jak Ci wygodnie, miedzy przegub a most wsadz solidniejszy śrubokręt albo łyżkę do kół i podważ aż przegub wyskoczy,
Ujrzysz prawdę...
Cienkim, płaskim śrubokrętem wydłubaj uszczelniacz,
Wyczyść gniazdo z ewentualnych pozostałości,
Nabij delikatnie nowy uszczelniacz, Można go dać troszkę płycej w zależności w jakim stanie jest powierzchnia przegubu na której warga pracuje, czy ma wżery, czy duży rowek itp...
W kolejności odwrotnej składaj,
Postaw sąsiadowi piwo w ramach przeprosin za niecenzuralne słowa i nakurwianie młotkiem w niedzielne popołudnie...
Udanej zabawy.
 Tytuł: Re: simer
Post: wt lip 23, 2013 11:04 am
będzie browar !
Rower
 Tytuł: Re: simer
Post: wt lip 23, 2013 11:11 am
Daj spokój.
Nie gadaj tylko rób!
