Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:32 am
Post: śr lip 31, 2013 7:46 am
Od niedawna jestem posiadaczem Vitary 2.0 16 V :) benzyna + LPG BRC Sequent 24.
Problem w tym, że po odpaleniu silnik ma wysokie obroty 1800-2000 obr/min,
gdy silnik sie nagrzeje obroty spadają do 1200-1500, i nie ma tu znaczenia
czy silnik pracuje na benzynie czy gazie.
Pytanie do forumowiczów, czy ktoś miał taki przypadek? Co może
być tego powodem, co zrobić by to zlikwidować ?
Znajomy " mechanik " stwierdził, żebym wymienił czujnik temperatury, zakupiłem taki
ale nie mam pojęcie gdzie on się znajduję, " mechanik" tez nie.
Nadmieniam, że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o mechanikę , elektryke
i inne rzeczy związane z naprawą pojazdów :)
Post: śr lip 31, 2013 11:56 am
K@PA pisze:
To jedź do warsztatu (ale nie do tego mechanika co nie wie gdzie jest czujnik).
Jak ci ktoś napisze żebyś sprawdził stan zaworu wolnych obrotów albo egr, to i tak nic ci to nie da :roll:
Post: śr lip 31, 2013 4:07 pm
Super rada
Wiedziałem ze na przemądrzałych forumowiczów zawsze można liczyć :)
Jeżeli ktoś będzie miał ochotę mi pomóc proszę o rzeczowe porady
Zbędne komentarze proszę zachować dla siebie.
Post: śr lip 31, 2013 5:48 pm
po pierwsza zmieni mechanika jak kolega wyżej napisał
po drugie czujnik temp nie ma nic wspólnego za wysokimi obrotami
po trzecie na forum na pewno znajdziesz już podobny watek
na poczatek odepnij aku i przekrec pare razy kluczykiem zeby komp sie zresetowal i zobacz czy pomoze,
chociaz na chwile
Post: śr lip 31, 2013 9:05 pm
Po pierwsze to od kiedy tak się dzieje i co było grzebane przedtem? :mrgreen:
PS. Jeżeli totalnie nie znasz się na samochodach to lepiej nie ruszaj i naprawdę jedź do warsztatu, tylko porządnego. Albo napisz skąd jesteś to może się ktoś zlituje nad tobą. :mrgreen:
Post: czw sie 01, 2013 9:33 am
K@PA pisze:
Super rada
Ok KUPA, specjalnie dla ciebie będzie rzeczowo:
Sprawdzasz wartość parametru "required idle speed' podawanego przez komputer i porównujesz z bieżącą wartością 'idle speed'.
Jeżeli różnią się one o więcej niż 100 obr, to patrzysz czy jest zapas w regulacji zaworu IAC.
Poprawność działania zaworu można łatwo sprawdzić zmieniając na chwilę jego kalibrację - powinny się wtedy zmienić obroty.
Test przeprowadzasz gdy silnik jest w stanie 'closed loop' - stan możesz sprawdzić obserwując flagę w rejestrze statusów komputera.
Jak już dojdziesz do tego etapu, to się odezwij.
Metoda alternatywna:
Wymieniasz po kolei elementy osprzętu aż będzie dobrze :lol:
Powodzenia
:mrgreen:
Post: czw lis 28, 2013 8:23 pm
Vitka. U mnie to samo, ale w 2.0 V6. Zaczęło się po tym jak ze snorkela wypluło siwy dym podczas hamowania silnikem na ostrym zjeździe.
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pt lis 29, 2013 6:22 am
strzał w dolot może oznaczać źle ustawiony zapłon :wink:
