Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 10:38 pm
Post: śr cze 25, 2008 2:37 pm
Witam wszystkich
w mojej vitarce została przełożona skrzynia z automatu na manualna i jest problem bo mechanik który dokonał tego zabiegu nie podłączył mi wstecznego światła wydawało mi sie ze tam będzie luźna jakaś kostka... owszem są jakieś ale nie pasują pomyślałem ze mogą one być różne wiec włączyłem zapłon i próbowałem którąś zmostkować powinno sie zapalić to światło ale niestety nic sie nie zaświeciło... oprócz tych 2 kostek w jednej są 3 kabelki a w drugiej 2 jest jeszcze jedna czarna w niej jej 8 kabelków jest ona również luźna 2 kabelki w niej sa zmostkowane (rozrusznik)... moje pytanie czy możliwe ze któreś kabelki z tej kostki będą od wstecznego?
dziękuję z góry za pomoc
pozdrawiam
Vitara long 93r 1.6 16v
Post: śr cze 25, 2008 7:24 pm
Witam, w nowej manualnej skrzyni powinienes mieć 4szt czujników.
1-red
2-4x4
3-wsteczny
4-wsteczny.
Wszyskie one podłączone sa do jednej kostki.
Czujniki z tego co pamietam działaja na zasadzie zworki.
Wpierwwypnij sobie wszystkie piny z wtyczki która Ci nie pasuje do inst przy bloku.
Przy pomocy miernika zbadaj które kable zamykaja obwód w czasie załanczania red i wtecznego.
POtem znajdz we wtyczce inst auta te piny, które po zmostkowaniu uruchomią Ci wsteke.
Jak juz bedziesz wiedział co i jak powpinaj wszystko i gotowe.
ps, ins z awtomata nie jest PLUG&Playz inst z manuala :wink:
Post: śr cze 25, 2008 10:32 pm
ze skrzyni wychodzą 3 kostki z czego 2 są na pewno od kontrolek na tablicy wychodzą z reduktora a 3 jest od wstecznego...
do skrzyni dostałem kabelek który pasuje do jednej z czarnych kostek a zakończony jest 4 innymi z czego 2 podchodzą pod reduktor i poprawnie wyświetlane jest na desce 4WD oraz 4WD-L wiec na chłopski rozum ktraś z tych 2 wolnych powinna być od wstecznego ale niestety nie jest... ale wpadłem dziś na pomysł żeby podciągnąć nowy kabel od skrzyni do przekaźnika tylko pytanie który to będzie przekaźnik?
jeszcze jedno mam pytanie teraz po zmianie tej skrzyni zapala sie przy zapłonie POWER oraz 0/D OFF a 0/D OFF miga mi podczas jazdy fachowiec od automatów powiedział kiedyś ze to jest info o awarii sprzęgła... jak to usunąć ?
