Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr lip 31, 2013 7:22 pm
wiem ze OKU swojego czasu miał stalowy most przedni wycięty z przedniego mostu od sj413. Mam podobny plan tylko że zastanawiam się czy nie łatwiej było by przyciąć tylny most od sj??? Z tego co wiem w sj 413 główki są zamienne tzn przednia pasuje w tylną obudowe mostu i na odwrót...więc :idea: skoro nie ma różnicy pomiędzy przednim a tylnym mostem z sj a tylna główka ma kosz 4 satelitowy i 26 frezów to lepiej będzie ciąć tylni???
dobrze myslę ??? może ktoś robił już takie cuś???
ps dzwoniłem już do OKU jest na urlopie i nie chce mu głowy zawracać.. :roll:
Post: czw sie 01, 2013 10:05 am
nie ma różnicy czy to tylny czy przedni most.
Jeżeli chodzi o koronki to faktycznie tylne wszystkie są na 26 frezów a przednie tylko niektóre.
Może jednak lepiej zrobić z tylnego vitarowego bo jest wytrzymalszy.
Post: czw sie 01, 2013 11:08 am
radzik071 pisze:
no tak jest wytrzymalszy ale obudowa jest chyba sporo wieksza od obudowy z sj??
tak z ciekawosci... tez masz zamiat motac cos takiego Radku??
Post: czw sie 01, 2013 4:47 pm
A Robsik nie motał półmostu z tylnego samca? LSD to jego chyba ma wsadzone nawet. Tylko młodego też coś od dawna nie widać na forumie.
Post: czw sie 01, 2013 8:04 pm
VITARAKSU pisze:
To fakt, że jest większy i ciężko upchać ale tylne przełożenia łatwiej znaleźć i są tańsze bo rzadziej mielone :wink:
Na razie mam stalowy most i do drugiej vitarki też ale jak obudowy stalowe i mosty przednie będą dalej drożeć w takim tempie to warto będzie motać mosty przednie z tylnych.
Post: czw sie 01, 2013 8:19 pm
radzik071 pisze:
VITARAKSU pisze:
dokładnie... miałem plan na stalową obudowę z GV ale gdy moja Połowica dowiedziała się ile to będzie kosztować zaczęła głośno mówić i machać rękami...:lol:
części do motania są już w drodze tak że jak tylko będą już u mnie będę próbował upchać je pomiędzy silnikiem a ziemią :lol:
Post: czw sie 01, 2013 8:54 pm
Robsik ma tylni vitarowy przerobiony na przód.
Ja mam pocięty i pomierzony ale nie mam czasu skończyć tego projektu :cry:
Post: czw sie 01, 2013 9:12 pm
NuVo pisze:
tak tak czytałem już o tym Robsikowym tylnim-przenim :D
a ty NuVo masz sj czy tylni z vitary???
może byś mi podesłał jakieś rysunki??
OKU miał mi podesłać ale pewnie nie ma do tego głowy...no ale na urlopie ... też bym pił... :lol:
powiedzcie mi jeszcze..przegubów z gv 2,5 i TD nie da się założyć na półośki z 1,6 8v nie??
Post: czw sie 01, 2013 9:29 pm
nie da się
ośki łączące przeguby w gv i vit 2.0 mają 29 i 30 zębów a vitarowe 1.6 mają 22 zęby
Post: czw sie 01, 2013 9:42 pm
Tylni z vitary mam. Rysunków niet bo ronione "na żywioł", nie jestem typem co wszystko liczy, rysuje i CADuje.
Jedynie obsady łożysk muszę rozrysować żeby tokarz ogarnął.
Sugerowałem się jedynie zdjęciami i opisami zamieszczonymi tutaj na forumie przez Robsika i OKU.
Aha. Jeszcze trochę podejrzałem w vitarze Leszka :wink:
Post: czw sie 01, 2013 9:57 pm
NuVo pisze:
no tak.. myślę ze z lewą stroną problemu nie będzie,przyciąć pochwe , wytoczyć tuleje pod łożysko i simmering tak aby można było ją przesuwać w pochwie , włożyc półośkę i cheftnąć tuleje do pochwy.
gorzej będzie z prawą bo gorzej będzie wycentować dobrze półoś, ale tokarza mam kumatego więc se poradzi :D OKU dokładał jeszcze łożysko koło simmeriga troche więcej roboty ma to wzmocnić półoś
mam jeszcze taki chytry plan by wyciągnąć cały przedni most (razem z półosiami i wałem) i zatkać czymś wejście wału przedniego do reduktora, czy dam rade tak jeżdzić ?? musze zawieść most tokarzowi by miał wzór a auto jest mi codziennie potrzebne do dozazdu do roboty...
Post: czw sie 01, 2013 10:02 pm
radzik071 pisze:
nie da się
czyli jedyny sposób na mocniejsze przeguby to prawe półosie i przeguby z v6 + przedłużane wahacze??
Post: czw sie 01, 2013 10:05 pm
VITARAKSU pisze:
Nie wyciągaj wału. Jak zatkasz i taki korek Ci wyleci to olej się wyleje z reduktora i go zabijesz na śmierć :mrgreen:
Zostaw wał i podwieś go solidnie do ramy.
Post: czw sie 01, 2013 10:09 pm
NuVo pisze:
VITARAKSU pisze:
ehhh piwo robi swoje.... :mrgreen: przecież jak nie załącze napędu na przód to wał nie będzie się kręcił.....dz :wink:
Post: czw sie 01, 2013 10:10 pm
VITARAKSU pisze:
No właśnie, stawiasz za podpowiedź :mrgreen:
