Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 7:32 am
Post: ndz sie 04, 2013 9:27 am
Witam znających się na Vitarach
Jest taki temat (nie w mojej vitarze 1.6 8v 92r) wyciek ze skrzyni na połączeniu ze silnikiem.....
I właśnie jak to jest z automatem? bo w normalnej skrzyni wiadomo wyciągamy skrzynie wyciągamy uszczelniacz bo tam mamy go w sumie na wierzchu..... a jak zrobić to dobrze w automacie? jaka kolejność co zrobić żeby czegoś nie zepsuć? i jak złożyć ba działało dalej....
Proszę o dobre rady....
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: ndz sie 04, 2013 6:39 pm
ale leci ze skrzyni czy leci z silnika ??
jak z silnika to wiadomo że identycznie w automacie jak i w manualu,
a jak ze skrzyni to w sumie nic trudnego, sciagasz skrzynie, wyciagasz z niej "turbine" sciagasz ten uszczelniacz i wciskasz nowy (ja to zrobiłem przy użyciu nasadki która idealnie pasowała na rozmiar uszczelniacza i w to kilka razy młotkiem oczywiscie na nasadke poszła deseczka co by to no miało torche mniejszy strzał :wink: ) potem skłądasz do kupy i cieszysz się że ci nie leje :wink:
Post: pn sie 05, 2013 6:56 am
no ze skrzyni właśnie no i boje się tej "turbiny" to jakiś broblem żeby to wyciągnąć? można coś w tym zepsuć ? przy podownym składaniu trzeba tam coś ustaiwać regulowac czy coś?
Maciej
Post: pn sie 05, 2013 1:45 pm
napisz esa albo zadzwoń to Ci wytłumacze bo pisać zdeczka mi sie nie chce
792-456-811
Post: pn sie 05, 2013 2:07 pm
ok przed przystąpieniem do prac sie odezwe
Maciej
Post: śr sie 07, 2013 6:17 am
Ok skrzynia wyjęta wyciek potwierdzony ze skrzyni jak i lekki z silnika.....
Po wyjęciu skrzyni jednak coś jest nie jasne - pewna linka która wg. mnie nie była nigdzie zaczepiona..... od czego to jest i gdzie powinno być podłączone?
NA pierwszym zdjęciu końcówka linki na drugim miejsce gdzie wchodzi do skrzyni
Ktoś powie mi co to jest?
Maciej
Post: pt sie 09, 2013 10:53 am
jeszcze jedno pytanie co do ilości oleju w skrzynni wiem że ma być 2,8L ale jak to się ma do miarki ? tam coś dużo jest tych znaków
Ktoś wie ile powinno być na miarce?
Maciej
Post: pt sie 09, 2013 6:26 pm
macias320 pisze:
Prawdopodobnie to jest linka od kickdownu. Mozna bez tego jezdzic. Powinno byc podpiete pod linke gazu kolo przepustnicy.
Zobacz jak to wygladalo w moim aucie
http://youtu.be/OuXrytYBxd4
Post: pt sie 09, 2013 8:44 pm
na bagnecie masz cztery zadziory :)
2 na dole i dwa wyżej, jedne sa od poziomu oleju na zimnym silniku, a drugie na ciepłym :wink:
nie przejmuj się tym że jak wyciagasz bagnet to oleju jest ponad miarke - stan oleju skrzyni sprawdzamy na odpalonym silniku rzecz jasna wtedy wsyzstko jest w normach :wink:
co do ilości oleju - u mnie po całkowitym rozebraniu skrzyni wymyciu jej i złożeniu spowrotem - do skrzyni wlałem 4,5l oleju - po 5 minutach pracy skrzyni dolałem jeszcze 0.5l czyli łącnzie 5L ale wtedy stan oleju był na maximum :wink: takze ja bym sie nie kierował tymi danym z neta bo to pewnie też jakiś piekarz napisał albo akwizytor
